1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Есть и отдельно стоящие леса. И башенные краны тоже не всегда крепятся и ездят по рельсам. Я фото показал - где крепёж к зданию? А есть леса (туры) которые выставляются, в пространстве, хоть на пустыре, на них кидают балки, фанеру, заливают перекрытие, мосты например, ни к чему они не привязываются в горизонте - ферма. Ознакомьтесь всё же с конструкцией, гляньте опалубочные системы дока пери ульма наши всякие - полно их.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ферма будет не нужна, при условии что свая будет торчать из отмостки сантиметров на 30, не больше. На 50 уже будет шататься, и оч большая вероятность что просто разломает отмостку.
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Думаете будут?
    В нашей местности, как правило, максимум что делают это прикрывают пространство между домом и землей цокольными пластиковыми панелями. А чаще оставляют, как есть. Зато отлично проветривается и обвязка и черный пол, и не гниет. Единственное, в пол побольше утеплителя кладут.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мы же меняем мыло на шило. Никому никогда ненужную ферму на красивую классическую дорожку вокруг дома. В подполе можно будет и ходить и что-то положить.
    А ветер под домом нужен только летом
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Сколько простоит такая дорожка без ремонта? Дорожки сами по себе за не слишком большой срок разваливаются, трескаются постепенно под воздействием естественных процессов, а тут еще нагрузки от не раскрепленных свай воспринимать. У каждого элемента есть свое назначение. Решение из разряда вбитых колышков. Вы-городской житель, видимо, из квартиры?
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Кто о чем, а я опять о своем конкретном болоте... Какой подпол на торфе и подъемом грунтовых вод от паводка? И дорожку на что бетонировать? На торф опять? Если б была возможность сделать подпол, то сделали бы обычную ленту.
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    И походу городской-диванный (Столько я времени потратил на переосмысление...
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот летом он там меньше всего нужен.
    Прохладнее летом под домом, чем на улице. А значит и влаги можно лишней под дом напускать.
    Вот зимой там ветер гораздо нужнее - чтобы пар, прорывающийся из дома через перекрытие выдувать наружу, да конструкции сушить.
    А у отмостки совсем иные функции, нежели сваи от шатания удерживать. Её и мягкую можно сделать. А на пучинистых грунтах, если без замены грунта, то не можно, а нужно.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это вы не подумали.
    Прохладнее там, где ветер не гуляет. Если какой-то воздух и залетит нечаянно, тут же и остынет и
    пустит слезу.
    А вот ветер прежде чем остыть, успевает смыться оттуда. Он такой теплый, и дует себе и дует. И температура под домом растет.
    А вот зимой этот ветер принесет туда с улицы не тепло, а холод и будет занят тем же самым - выравниванием температуры. Вот только на улице холодно.
    В нормальном доме на пути пара стоит пароизоляция.
    Не, ну какой-то кусочек пара может и вылезти. Но ему нужен не ветер, а градиент концентрации, по которому пар САМ тихо утечет на улицу и дырочка просто побольше дырочки в пароизоляции.
    Это верно, у отмостки функции и в самом деле иные. Но у нее немалый вес, большая площадь, её можно расположить подобно якорю.
    Заметьте - это не я придумал. Я только написал, что способов огромное число.
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Дружище, так что же в итоге делать с качающимися сваями?
    купил 150 метров 45го уголка, потом приварю укосины. и станет совсем неудобно лазить под домом для каких-либо дальнейших манипуляций.
    дай, пжл, дельный совет. какие якоря ставить? из чего?
    думал окопать сваи на 50-70см, обернуть их рубероидом для скольжения и залить бетоном. то есть, чтобы получилась скользящая шайба диаметром 40 и высотой 30см. но без положительного опыта таких действий стремно лезть.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Странный вопрос, если уже купил 150 метров уголка :)]
    хотя можно отдать уголок билли, а он зальет вам якорь по бартеру :aga: зато будете первым как Гагарин и возможно прославитесь хотя-бы в этой теме :hello:;) хотя возможно и ... но не будем о грустном :)]
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    +1
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Ветка похожа на пережовывание соплей по кругу очень много раз.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Странно, но почемуто эту тему (вроде как серьезную и злободневную) жестко саботируют и тролят. Превращая в какой то цирк. Билли сейчас, вначале темы еще один товарищ. Строят какие то безумные идеи\теории ,в стиле професора нимнула) Модераторы смотрят на это сквозь пальцы. Надеюсь это все совпадение конечно. А билли просто развлекается, попутно занимаясь самолюбованием ..
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да нет же... Билли реально в это верит. В какой-то момент, пока я не вник в суть его идеи, я тож верил)
