1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проблема в том, что именно такого опыта нет.
    Существует другой опыт.
    Я уже писал - промышленные здания. Ряды колонн и перекрытий фермами. Там сплошные шарниры.
    Там берут один пролет, делают его жестким с помощью треугольников связей. И к этому пролету просто прислоняют все остальные. И один жесткий пролет держит эти все остальные. Укосина в каркасном доме - тоже самое. И тут нужно учитывать, что у нас хотя и фундамент на шарнирах, но дом, который стоит на нем, жесткий. Если его прикрепить к 2-3 неподвижным точкам, то больше ничего не потребуется.
    Вместо якоря можно использовать, например, валун или колодец. Все, что имеет немалую массу и площадь поверхности. Можно завести под дом и закопать ж/б сваю. А от нее горизонтальные соединения со сваями на талрепах в разные стороны. Есть стандартные якоря. Я их тут где-то рисовал.
    Такой якорь держит три тонны, а ветровое усилие, сминающее грунт и зависящее от боковой площади дома - никак не больше тонны.
    Если добавлено площади будет достаточно, шатание прекратится, но останется люфт между гильзой и сваей. И из-за него может быть вибрация.
    Может быть, просто залить пол/ плиту между двумя сваями, основание сделать неровным, еще и с бортиками вниз, чтобы плита максимально цеплялась за грунт. А что бы сваи не вытащило вместе с плитой, утеплить её 5 см ЭППС.
    У ЭППС стоимость, где-то, как у бетона. Сваю, которая будет входить в плиту (2 на 2 метра, предположим) тоже утеплить.
    Пожелание говорунам. Не нравится не читайте. Сколь либо конструктивной критики я что-то совсем не припомню. Исключительно глупости разные.
    И если нет, как у меня, профильного образования, просьба отвалить далеко-далеко в задницу и квакать там.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Билли, предложенное Вами решение работает, как и многие друге, но со многими НО!
    Трудозатраты - не так просто закорячить что либо под дом. Особенно тяжёлое, ведь весь смысл в тяжести и площади якоря?
    Опять же, это "что-то", в качестве якоря, нужно купить, притащить (цена зависит от веса), разгрузить, уложить. И всё равно нужны укосины, да их меньше, но они есть.
    Применимо Ваше решение в квадратным в плане домам, для других решений потребуется не 1 якорь.
    Так же якорь не годится для болотистых мест - он просто будет тянуть дом, причём в неизвестном направлении.
    Свайное поле может быть в плане таким, что некоторые сваи по прямой линии будут недоступны.
    Если "выпуски" свай из земли небольшие - 30-50 см, то от якоря толку особого не будет пока его не заглубить, на вскидку нужно создать угол в 30 градусов для укосины между верхней части сваи и якорем, для нормальной работы "системы", а не что бы он только в горизонте работал. Т. е. получается метра на полтора ещё прокопать надо? Опять трудозатраты.
    Что бы вибрации не было, укосины для якоря должны быть в натянутом состоянии, что требует периодического мониторинга, и обслуживания, + якорь не должен висеть, степень натяжения нужно контролировать таким образом, что бы ещё работала сила трения в горизонтальной плоскости, между якорем и землёй.
    И именно решение с якорем, по сути является шарнирным соединением (в месте соединения укосины для якоря и верхушкой сваи), так как это получается тот же треугольник, но без одного катета.
    В решении с обвязкой в виде фермы шарниров нет, так как только треугольник - фигура без шарниров, если можно так выразиться.
    Т. е. - решение будет работать на сваях, но какой ценой? Оно сильно проигрывает по обычной обвязке уголками.
    Это примерно как изобрести велосипед с 1 педалью, ехать будет, в большинстве случаев даже так же как с двумя, но прикладываться придётся 1 ногой за обе, а вторая будет без дела болтаться.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Что верит не оспариваю, может и так .. Но какой смысл выдавать здесь свои абстракционные теории и отстаивать их, теряя столько времени огромными постами ? Ну взял бы уже продемонстрировал на практике все эти якоря, кольца, тросы и остальное, загнобив этим обварку диагоналями. Строитель же вроде как. Действительно этим заняться можно в жизни, особенно в Лен. обл. Но нет же, бесконечные посты типа портянки и подобное пустое (максимум картинки) ..Хз короче, странно это все .
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Я так понимаю ветка ничего полезного уже не принесёт, поэтому продолжу.
    Ничего странного, научно доказано, что человек, который пишет типа
    "Пожелание говорунам. Не нравится не читайте. Сколь либо конструктивной критики я что-то совсем не припомню. Исключительно глупости разные.
    " говорит это в отношении себя и своих же собственных действий. С зеркалом вообщем общаются люди.
    Вот Вы же, @Daeman, рассуждаете как "Ну взял бы уже продемонстрировал на практике все эти якоря, кольца, тросы и остальное, загнобив этим обварку диагоналями." потому что сами бы именно так поступили, т. е. - говорите про себя, а не про других)
    Так же заметьте, и те кто всех обвиняет в троллинге - сами ну флудерасты и тролли коих поискать нужно и забанить на века от всего интырнету!)
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Продолжайте продолжайте, сорри что помешал :)] Тему ушатали - это правильно подметили, пользы никакой, теперь можно стремится к рекорду (ста страницам воды или соплей как выше заметили) :)]
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Для кого-то, возможно, закопать ж/б шпалу на углу дома - проблема. Ни шпалы, ни экскаватора нет.
    Сам еле ноги таскает. А для кого-то все наоборот. Даже четыре ж/б шпалы или что-то им подобное для 4 якорей по углам зароет, затратив на все час, не потратив ни копейки потому, что экскаватор все равно для чего-то другого заказывать придется по-любому. Дом будет стоять наподобие палатки. И даже такая излишность будет дешевле, чем возня с уголком. А еще под домом, кстати, не будет баррикад из уголка. Это капитальный вариант. А ведь можно сделать проще гораздо.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вроде писал о том, что к чему "прислоняют", но доходит туго.
    Достаточно сделать неподвижными всего 2 сваи и дом не сможет колебаться. Проведите на досуге опыт с помощью листа картона, он будет в роли дома, и пары гвоздиков.
    А неподвижными несколько свай можно сделать самыми разными способами.
    Какая-то пурга со вскидкой о заглублении.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Возня с уголком?) 16 свай за день обварил не спеша.
    Если дом не прямоугольный/квадратный, то пары неподвижных свай будет недостаточно, в углу если что-то там положить - уж тем более. Минимум в двух углах.
    Проблема в том, что картонка не имитирует балочную конструкцию пола/основания дома, в принципе, поэтому даже пытаться не буду проводить заведомо неверные эксперименты. А вот расчёты ферм можно и без картонки с гвоздиками провести и получить более достоверные результаты.
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Да, именно так фиксируют промышленные здания, а так же быстровозводимые конструкции современных магазинов типа "Магнита" или "Пятерочки". И заметте, уважаемый Билли Бонс: НИГДЕ НИ КАКИХ ЯКОРЕЙ! Крестовые диаганальные связи в нескольких пролетах. обычно по одному на плоскость (стену). Этот пример доказывает опять же действенность, простоту и рациональность метода обвязки уголком-по сути тоже самое. А теперь-внимание,вопрос-ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВАШИ ЯКОРЯ? Вы не можете привести ни личный пример применения Ваших теорий, ни примеры применения данной технологии в жизни. Но почему то упорно советуете применить их кому то. Проверить теории свои за чужой счет и чужим горбом. Нехорошо, однако...
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Помнится мне Билли ранее пропихивал теорию обвязки свай на тросах (или капроновых нитках, не помню точно), тогда ещё без якоря. Т. е. типа - берём табурет, и сильно обматываем его крест на крест.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    , Картонка в принципе не может являться чем угодно, кроме картонки. Но может выполнять роль модели много чего. У нас КОМПЛЕКС проблем, состоящий в том, что порывы ветра давят на дом, дом на сваи, а свая на грунт, площадь которого мала из-за малого числа свай и малого их диаметра. К тому же грунт еще и поврежден, его несущая способность в значительной степени утрачена, что тоже весьма немаловажно. В итоге между сваей и грунтом образуется люфт -пустота, в которой и колеблется свая.
    Люди бывают разные. Одни такие, как вы и другие такие, как, например, @deadlifter. И кто-то из них, из других, решит эту проблему. Не я. У меня просто нет такой сваи.
    Но я могу обозначить пути решения.
    Прежде всего нужно поменять конструкцию сваи. Крылья сделать меньше, а число их больше. И такие сваи, похожие на шуруп - саморез существуют. Они не разрушают грунт.
    Далее - укрепление грунта вяжущими. Я в который раз об этом пишу. Кто-нибудь попробовал? Я ничего об этом не слышал. Или уплотнение грунта. Забиваешь микросваю (кол) рядом со сваей в увлажненный известковым молоком грунт. Потом её выбиваешь и внутрь отверстия забиваешь подходящие камни и грунт. И так несколько раз вокруг сваи. Мы так в детстве укрепляли турник с похожей проблемой.
    Еще можно увеличить боковую опорную поверхность с помощью бетонной стенки а чтобы её не вытащило (не у всех, кстати пучинистый грунт) пучением, достаточно утеплить это место ЭППС.
    И, как только одну из мер, сделать горизонтальные растяжки на талрепе к неподвижному месту, например к специально сделанному якорю.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да всё уже украдено до нас)
    Вам всего лишь нужно понять принцип работы фермы, это ведь элементарно Ватсон)
    Укреплять грунт - я бы не советовал, чем плотнее грунт ближе к поверхности, тем выше вероятность, что сваю толкнёт пучение зимнее. Поэтому - спасибо, пробуйте сами!
    А почему например вы не попробовали турник укрепить фермой?
    У кого грунт стабильный - сразу льют плиту, которая будет являться полом. Мало того, можно сразу же венец кинуть на грунт - он же не пучинистый, стабильный? Смысл крутить сваи - объясните.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нет, это совершенно не одно и тоже - там жесткая конструкция. А тут только несколько более жесткая, чем изначально.
    Я тоже, сам удивляюсь, не понимал раньше разницу. И не раз писал о том, что заблуждался именно в этой теме.
    Что касается ниточек.
    Одна натянутая и звенящая ниточка выдержит усилие 100кг. Сто ниточек 10 тонн. Здесь на форуме не я это придумал. Но мне очень понравилось, как таким коконом обвязывают дом.
    а я-то и не знал.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Полнейшая чушь на счёт обвязывания)
    Берём два стержня, затягиваем одну нитку, так что она держит 100 кг. Вторую начинаем затягивать, тоже до условий когда она будет держать 100кг, и тем самым ослабляем первую. Рваться начнёт сначала вторая, а потом и первая.
