1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Грунт там изрублен на мелкие кусочки. Что именно с ним делать я не знаю. Но попробовать намочить его вяжущим и уплотнить нужно попробовать. Либо найти информацию, как следует поступить в этом случае. И вообще-то таковая мне попадалась и лежит где-то в памяти. Не просто так это я предлагаю попытаться.
    Опасно может быть тогда, когда к свае приклеится бетон.
    Но еще раз повторю. Не у всех грунт пучинистый. Это можно узнать, прикрепив балку к свае и набив под нее плотно грунт. Оторвет ваше крепление - пучинистый.
    Это раз.
    Второе. Можно бетонить всласть. Только еще и утеплить. Это и несложно, и недорого.
    Прикиньте. Цена бетона и утеплителя примерно одинакова.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Флудер, надо полагать, никогда не видел крепеж леса мягкой проволокой на железнодорожных полувагонах.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну изрублен и что? Винтовая свая не работает на трение, т. е. не висячая, смысл утрамбовывать грунт?
    Опасно для сваи не прилипший бетон, а лёд.
    Если грунт не у всех пучинистый, то нужно понимать, что и свайный фундамент никто там не городит в принципе, поэтому пляски с бубнами. якорями, нитками и пружинками - не требуются ещё в большей степени.
    Если грунт не пучинистый, то как минимум это уже не промерзающий грунт - зачем его утеплять?
    Ваши решения подходят от силы в качестве подручных средств для выживания в лесу, любой ценой.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    и какие тут усилия воспринимает проволока?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы не согласны с тем, что причина колебаний - наличие пустоты между грунтом и сваей?
    То, что грунт утратил несущую способность и был смят?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я всегда с удовольствием обсужу и проволоку, и веревку в соответствующей теме.
    Здесь и сейчас - это флуд.
  7. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Причина колебаний - воздействие ветровой нагрузки или иной внешней. Грунт несущей способности не утратил. Просто ее величина оказалась недопустимо малой по отношению к внешней нагрузке.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Нет.
  9. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Начал читать по порядку, потом через пост, раздули тему ну очень.
    Почему сваи на 1,5-2 метра? Да еще над землей от 40 до 75 см странно если бы не шаталось.
    Какая вам фирма делала и во сколько встал фундамент?
    У меня 9 свай и сначало делали пробное бурение, тоже думал 2-2,5метра и все пучком. Без пробного бурения не какой гарантии. Свая встала - значит дошла до рабочей глубины и для 100% нагрузки только на 5 метрах. Кто то скажет развод на деньги - на них не будем тратить время. Над землей около 40см + снимал грунт около 30см засыпая ПГС, просто жалко плодородную землю там оставлять, тем более было куда ее деть.
    Получилось дороже, но мне все нравится и ничего не шатается. Спрашивал про обвязку металлом ответили - можно, но усиливаются гальванические токи, так как мы соединяем проводником и корозия будет идти быстрей.
    Почему сваи - не хотелось участок превращать в строй площадку, сделали все за день, русские ребята и без всяких коловоротов. От стены дома 20 см можно бурить это если реконструкцию старого фундамента делать.
    Цена зависит от качества труб. Посмотрите сколько предложений цены в разы отличаются. Сам занимаюсь перфорированным крепежом и оди и тот же уголок внешне отличается качеством проката и толщиной покрытия цинка, а простой обыватель купит что дешевле.
    Если будут вопросы по крепежу отвечу и помогу.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Каждое решение имеет свое применение. Например, с помощью растяжек у меня стоит теплица. Основной каркас ее-дуги-из тонкостенной ПЭтрубы, к которой прикреплен сотовый ПК, несущая способность никакая-себя держит но первая зима раздавила бы ее снегом. так вот, по верхней образующей полуцилиндра теплицы, если можно так выразиться, под дугами, через всю длину теплицы проходит металлопрофиль 20*20,в обоих торцевых стенках из него же сварены дверцы и соответственно коробки дверей. Коробки дверей заварены с верхним продольным профилем 20*20 с в единую конструкцию. Так вот, сам по себе этот слабенький профиль ничего не решает, но от верхних углов дверных коробок у меня кинуты растяжки тросовые Д5мм к "якорям")(ура.Билли,я САМ нашел пример из жизни-СОБСТВЕННОЙ-с применением якорей). Таким образом продольный профиль 20*20 шестиметровой длины находится в растянутом состоянии, имеет несущую жесткость, дверные коробки, соответсвенно-воспринимают сжатие. Гдето 8 лет-полет нормальный. НО! Каждой конструкции-СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ!
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Почему на 1.5-2 метра? Ну дальше не идёт, рвёт сваю.
    Над землёй 75 см? Участок под уклоном.
    Пробное завинчивание - а что даёт? Георазведку тогда уж делайте, а не завинчивание.
    Чем длиннее стержень (в нашем случае это свая), тем он менее прочен, а так как грунт не является "прочным" то стержень при вертикальной нагрузке всё так же стремится изогнутся (смотрите эпюры моментов на стержень)
    Гальванические токи? Из-за чего? Из-за связей?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это вы к словам цепляетесь:nono:? Конечно, рублено-мятый, утративший структуру грунт сам дом не трясет. И пустоты у него, возможно, были поначалу не везде, а только там, где имела место прецессия при закручивании. Но я соглашусь в главном итоге. Несущая способность этого грунта недостаточна.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Продолжим, однако.
    Свая колеблется в вертикальной плоскости. А грунт, который находится вокруг нее, никак этому не препятствует.
    Как вы и вам поддакивающие это объясняете?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пробное завинчивание и есть - эрзацразведка, отвечающая на интересующие закрутчиков вопросы.
    Грунт, каким бы он ни был, пустот, насколько мы тут кое кого поняли, не имеет. Может быть, вы спутали сваю с колонной?
  15. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Правильно. Пробную сваю мне крутили в трех местах хотя строение то всего 5*4.
    Спорить и отрицать легче.
