1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    С какого момента свая стала колебаться в вертикальной плоскости?
    Грунт не препятствует так как свая не висячая. Гуглите что это такое и как это работает.
    А нашем случае свая это по сути столб (колонна наконец), который мы упираем твёрдый слой не подвергающийся пучениям. Это единственная задача сваи. Дальше нам нужно лишь добавить табуретке жёсткость на изгиб)
  2. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    "Продолжим, однако.
    Свая колеблется в вертикальной плоскости. А грунт, который находится вокруг нее, никак этому не препятствует.
    Как вы и вам поддакивающие это объясняете?"
    Свайные фундаменты как правило работают на сжатие. Горизонтальная нагрузка ростверком распределяется на все сваи и в перерасчете на одну незначительна. Если же сваи не заделаны в ростверк, а просто ростверк лежит на них (соединение шарнирное), то при недостаточном защемлении в грунт (заглубление маленькое) при знакопеременной ветровой нагрузке легкий домик может расшатать сваи, поскольку поверхностный слой грунта имеет низкие прочностные показатели. Поэтому выход может быть таким: Нарастить ВНИЗ ростверк с армированием чтобы сваи оказались ЗАЩЕМЛЕННЫМИ. Если они, конечно не полые и не какие нибудь пластиковые...
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, я и в самом деле неправ. Но тяжесть поиска доказательств лежит вовсе не на мне.
  4. Roma52
    Roma52
    Roma52
    В случае металлических свай "защемление"дает правильная обвязка по принципу фермы. Пришли к тому же логическому решению.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут либо я что-то не понимаю, так тоже может быть. Но, судя по первому впечатлению и попытке что-то выстроить, это у вас бредятина. У меня, по крайней мере, ничего путного не получилось.
    Поэтому просьба - растолкуйте в деталях и на пальцах, что вы хотели сказать?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ростверк - и в самом деле жесткое защемление. Нам за него пытаются выдать обварку тонким уголком низеньких свай. Геометрически, если уголок считать супер-пупером, это жестко. Реально - сами подумайте. Но ростверк заберет только половину свободы сваи. Хотя, этого хватит, наверно.
  7. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Удивляет решение в виде горизонтальных ферм. Да ещё и в двух плоскостях. Это вы по аналогии с ветровыми фермами в пром. Зданиях придумали? Так там вроде их смысл в другом... Можно подробнее? Я может что то пропустил...
  8. Delkir
    Delkir
    Delkir
    Добрый вечер. Обвяжите ряд свай в котором шатается одна из них швеллером придется конечно поднимать дом на домакратах но это придаст свае устойчивость!
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Одна не может шататься. Если только Короткая и дом на нее не опирается.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А почему "тоненьким уголком"? Нормальным, сопоставимым по нагрузкам, уголком. Тоненькой струной, веревкой, тросиком-это вы у нас любитель обвязывать.
    И ростверк, и обвязка заставят сваи работать по другому: уберут верхний шарнир, будет "рамное соединение"-жестко защемленное. Теперь сваям придется гнуться с много МЕНЬШИМ радиусом, что естественно потребует МНОГО большей приложенной силы, что естественно сделает фундамент МНОГО жестче. Когда до вас это дойдет, с вашим "профильным образованием"? Поделитесь, кстати, какой профиль то, раз уж озвучено было наличие оного. Предпологаю, что такие дисциплины, как сопромат и теормех в этот профиль не входили. И. кстати, каким видом ростверка вы бы посоветовали обязать стальные сваи?
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А кто предлагал горизонтальные фермы? Я тоже что то пропустил в этой феерической теме?)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Знаете, я тут был и остаюсь, если не единственнымм любителем веревочек, то одним из очень немногих. Я их нередко предпочитаю всему остальному. Но вот в прошлом месяце в Журнале идеи вашего дома появился веревочный дом.
    И какой уголок у вас там держит сотую трубу?
    Чувствуется у вас у всех отсутствие такой дисциплины, как строительные конструкции.
  13. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Roma, удивительно, но не могу найти сам! Может не с этой темы! На всякий случай прошу извинить...
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Все-таки свая болтается в грунте (у меня). У меня сваи обвязаны уголком, но только диагонали. После этого стало лучше, но не много. Т. к. цоколь обшит, то дальше обваривать не удобно. Так вот постояли морозы слабенькие несколько дней, вибрации дома стали ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Потом пару дней плюсовой температуры, и дом закачался. Поэтому по весне залью вокруг одной из свай бетонный кубик, и утеплю его. Согласен с БиллиБонсом. Имхо
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    "но только по диагонали"
    не забудьте при бетонировании вокруг сваи выкопать яму ниже глубины промерзания.
