1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    "..не забудьте при бетонировании вокруг сваи выкопать яму ниже глубины промерзания."
    И обратную засыпку выполнить щебенкой:)] Во избежание, так сказать...
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Я, вообще-то, написал про утепление, есичо.
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Обвязка неправильная. вот и все. интересно будет почитать Ваш отчет в следующем году, будем ждать. Успехов!
  4. Roma52
    Roma52
    Roma52
    В этой технологии самое слабое место. утепление... весьма сложно утеплить правильно поверхностный слой бетона/уплотненного грунтА.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Обвязка-то, может, и неправильная, но прошлой зимой не было раскачки, и сейчас, при небольшом морозце, буквально несколько дней, перестал дом шататься. Поэтому делаю вывод, что возможно обвязка крест накрест не даст желаемый результат, допускаю что станет лучше, но раскачка останется. Вот SergeyU писал сначала, что стало все отлично, а потом где-то от него проскакивало, что чуть осталась раскачка...
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Я хотел положить 50мм эппс 2*2 метра. Неужели неправильно?
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А сама свая? железо наполненное бетоном мощный мост холода она сама утеплена?
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Цоколь утепленый, подполье?
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    В общем то, раз зимой раскачка пропадает-ответ и так очевиден-не утеплен ни цоколь ни сваи. Придется утеплять, чтоб нормально работала технология "верхнего жесткого грунта"
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    не панацея. + Вы добавите лишний вес на сваю...
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Смысл утеплять, когда проще обварить как требуется. Это ж и дешевле и проще...
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лучше не кубик, а перевернутый стакан. Круглый или квадратный. Расход бетона меньше.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Едва ли в Курске совсем не будет пучения, поэтому бетонировать днище перевернутого стакана не стоит.
    Надо поставить длинные болты - спицы от стакана до сваи. Соединить их примерно так же, как спицы на велосипеде. Т. е. не приваривать. И все это, включая сваю, еще и утеплить чтобы свести возможное пучение к минимуму. Чем длиннее болт, тем меньше возможное влияние пучения на натяжение спицы.
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Нет, только в этом году хочу замерить, может у меня грунт вообще не пучит?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот чего вы тут все так разгулялись?
    У ТС, если что, не сваи шатались, а каркас на сваях.
    А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
    А про наболевшее - спасут только приваренные по всему свайному полю раскосы. Все эти гири на сваях точно так же начнут раскачиваться рано или поздно.
