1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @ekmnhf,
    Специально прочитал весь этот опус от начала и до конца только лишь потому, что пытался найти в нем смысл.
    Видимо он так глубоко запрятан, что я его не обнаружил.
    И не лень было по клавишам стучать?
    Оппонент же ваш все просто и доходчиво объясняет...
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    @kirill 969, я уж думал что я перестал людей понимать, а оказывается ннннет)
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бетон хорошо работает на сжатие, а на растяжение, бац и лопает. Поэтому в железобетоне ставится арматура, которая не позволяет бетону удлиниться и лопнуть.
    А при изгибе один пояс, предположим, верхний, растягивается, а нижний сжимается.
    Свая если, может быть, и рассчитывается на изгиб, то только если для транспортировки и подъема.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    При изгибе сваи, она стремится в одной из части стать не кругой, а овальной, вот тут то и работает - бетон.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так рассуждают водопроводчики или их клоны. :)]
  6. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    @kirill 969, я не удивлен... Вам это не надо, не ищите...
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Господа, вы о чем рассуждаете? О чем вообще спор? Кто нибудь помнит с чего началось?
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Тема о проблеме "шатания" домов на винтовых связях. Было озвучено два принципиально разных подхода. Один: придание жесткости конструкции с помощью обвязки свай по типу фермы. Второй: укрепление тем или иным способом ВЕРХНЕГО СЛОЯ ГРУНТА, использовать его в качестве долгосрочной жесткой опоры довольно тонких металлических свай. Это вариант Билли@Бонса. Здесь то и возникли разногласия-в принципиально разных способах решения одной проблемы.
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Обоснуй. что не так?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, все так. Сгибая трубу водопроводчик насыпет в нее песок или вставит пружину. Просто у него взгляд такой. А строитель увидит, что в верхней части труба удлинилась, а в нижней сжалась.
    И сжиматься как раз ей помешает бетон, который не очень-то сожмешь.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы сформулировал несколько иначе. Первый вариант - создание жесткого защемления (или максимально близкого к нему) верха сваи вместо шарнира. В идеале это вдвое уменьшит способность сваи изгибаться. Второй... Вот пьяный шатается. Какой там способ? Взять его под ручку. И твердой рукой удерживать. Укрепление грунта - только один из возможных вариантов.
  12. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Билли@Бонс, Так то оно так, но повторюсь еще раз: верхний слой почвы-ЖИВОЙ. Он сохнет летом, напитывается влагой весной и осенью, замерзает зимой. Нельзя на него рассчитывать, он меняет свои показатели. Разрыхляется по естественным причинам. В случае утепленного подполья-может быть, но для таких случаев изначально выбирают другой тип фундамента-ленту.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если вы живете где-нибудь в Белгороде, то так может быть, но только отчасти. Мясорубка проходит весь слой грунта и везде его нарушает. Не только верхний слой. Потом, я о чем пишу? Читали как американцы делали аэродром?
    И еще раз повторю - это только одна мера из комплекса мер. Я предлагаю обработать грунт у сваи известковым молоком и одновременно уплотнить его. Кроме увеличения несущей способности грунта можно увеличить площадь боковой поверхности.
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Этот метод используется для гибки труб без складок. С бетоном такое не произойдёт. Я же написал - становится менее гибкой. Ключевое слово. не?)
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну а как быть то на торф грунте? Болотах? Что утрамбовывать?
