1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Торф - слабый грунт. Это - особый случай для любого способа. Я так полагаю, что и при обварке могут быть проблемы потому, что суть действия обварки все-таки в том, что в результате обварки уменьшается боковое давление на грунт.
    И этого уменьшения на торфе может оказаться недостаточным. Останется вибрация, которую можно будет убрать на слабом грунте, только увеличив боковую площадь опоры.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь о разных подходах. Вы написали, что бетон мешает трубе стать овальной.
    Это так, кто бы спорил. Но овальной она стремится стать потому, что одна из её стенок сжимается.
    И по " школьной " причине изгибается.
    Это видит строитель.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Так я не сказал - неверно) Я просто не уточнил причину. И я не водопроводчик, а строитель, поэтому скажу, что если она из стенок может сжиматься, а другая растягиваться, то овальной труба не станет. А вот когда уже некуда сжиматься/удлиняться то тут же будет излом и "круг" превратится в "овал".
  4. Roma52
    Roma52
    Roma52
    В том то и дело, что винтовые сваи призваны решить проблему фундамента на сложных грунтах. Торфянник и подобные. либо большой уклон участка. Здесь преимущества ВС очевидны. И очевидно, что обвязка свай рациональнее уплотнения грунта в обоих приведенных случаях. На ровном сухом суглинке или супеси дешевле и удобнее уже МЗЛФ утепленный выполнить.
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    = увеличив площадь сцепления для касательных сил морозного пучения а это не есть гуд.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Про то, как сжимается стержень, кто меня в школу посылал? А стенка трубы ведет себя где-то так же.
    Это она сначала сжимается, а потом все больше и больше изгибается.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я тут снова все перепутал...:|:
    Да, это не гуд. Но мы там под домом запросто можем зарыть " железную дверь" и потом применить утеплитель. Например, опилки или листву из парка. Хоть целый метр толщиной.
    Еще, как вариант, может быть просто завалинка. Просто с целью тепла в доме. Эффективная вещь.
    А отсутствие пучения - бесплатный бонус к теплу в доме.
    В роли "железной двери" " привязанной к свае" может быть что угодно и необязательно железное.
    Она по-любому будут дешевле 50 уголка в нужных количествах.
    Плюс работа сварщика в стесненных условиях.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Что бы не "изгибалась" и добавляют бетон внутрь трубы. Но эта мера больше помогает увеличить несущую способность отдельно взятой сваи, так как сжиматься и изгибаться (складываться, сминаться, растягиваться, менять форму поперечного сечения) ей мешает бетон внутри, и никак (ну или практически никак) она не влияет на раскачивание дома в горизонтальной плоскости.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Давайте смету уже! Я ранее озвучивал трудозатраты тех или иных решений
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Граждане, все тот же вопрос уже который год: брусовой дом на винтовых сваях качается. есть мысли:
    1. снять черную землю (50см) до глины, отсыпать песок со щебнем 15+15см, заключить винтовые сваи в гильзы из фановых труб, чтобы свази не так жестко контачили с бетоном и залить по периметру ленту высотой 40см, потом доложить до обвязки ФБС-блоками и кирпичами. отмостку (на 120см в сторону улицы) и ленту с ФБС (вертикально снаружи) утеплить 5см эППС. В этом варианте качать точно перестанет (и собаки с кошками под дом шастать перестанут), но боюсь морозного пучения ленты, несмотря на утепление. бюджет мероприятия где-то 80тыс. уровень бредовости (ВТОРОЙ фундамент дома) зашкаливает, но качание и ощущение сиюминутности жизни на винтовых сваях уже поднадоело.
    или:
    2. сделать в центре дома 2 креста из ФБС-блоков 2х2м, которые бы держали обвязку. и обшить на зиму забирку, чтобы под домом было тепло и, по идее, поднимать пучением эти кресты не должно.
    дом брусовой, в принципе, сезонный перекос на 1-2см не страшен, если потом вернется на место.
    что скажете?
  11. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    А уточнить можно: размеры дома, грунт под домом, высота свай над землей, обвязка какая нибудь есть?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вариант2 полезен еще и для тепла и кошелька. Только, наверно, не тонкая забирка, а толстая завалинка. И целых 2 креста - это перебор. Ведь дома на винтовых сваях качаются далеко не у всех. Отсюда можно сделать вывод о том, что дело в свойствах грунта. Он в вашем случае не удерживает боковое движение сваи в грунте - мала площадь опоры.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @deadlifter,
    все тот же ответ... качалось все как в поезде. обвязал сваи крестами стало предельно жестко, как на литом фундаменте. Сила сопротивления образованной фермы значительно выше тех сил которые пытаются раскачать сваи. (этот вариант не панацея от всех причин раскачивания, но в большинстве случаев помогает) дешево по сравнению с вашей задумкой и, по моему, оч сердито.
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    спасибо за ответ.
    есть неприятный нюанс - толщина 108х свай всего 4мм. боюсь сожрет их коррозией и дом осядет.
    приварить укосины, конечно, легче, чем ползать с корытом бетона под домом.
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    у вас проблема в раскачивании дома или в недолговечном фундаменте?
