1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А зачем просить ? просить как раз и не надо. Нужно сообщить (исполнителю), думаю так в договоре прописано .
  2. Димм1972
    Димм1972
    Димм1972
  3. Dude300
    Dude300
    Dude300
    Добрый день!
    Имею ту же проблему, качание каркасного дома на свайном фундаменте. Заметно более на втором этаже, но на первом тоже чувствуется.
    Дом 10х10 2 этажа, обшит имитацией бруса снаружи и внутри на первом этаже. Сваи вкручены на глубину 3 метра (во всяком случае должны были, было пробное бурение). Часть свай 3.5 метра, часть 4 метра. Всего их 29. Участок под уклоном, перепад около 40 см. С одной стороны сваи обрезаны на уровне 50 см, на другом 90 см.
    Настораживает, что сваи связаны только по горизонтали 2-мя нитками из трубы прямоугольного сечения и в 2-х местах расстояние между сваями почти 4 метра (внутри периметра). Одна из свай при сильном ударе ногой чуть отклоняется.
    Собственно вопрос в том, чтобы понять, что сделано не так, чтобы правильно общаться с компанией. Ну и как это можно исправить, тоже хотелось бы представлять. Спасибо.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Dude300,
    обваривать крест накрест ..других воплощенных в жизнь способов пока не придумано. футуристические в расчет думаю брать не стоит. хотя можете рассмотреть) тут достаточно в теме.
    4 метра пролет очень много. 3 метра максимум .
  5. Dude300
    Dude300
    Dude300
    @Daeman,
    Спасибо. А обваривать все со всем или только там, где сваи совсем высоко обрезаны?
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Dude300, лучше конечно все соседние друг с другом. но если бюджетно, то можно попробовать периметр сделать и там где высоко над землей.
    там где у вас 4 метра можно швелер или трубу наварить что бы обвязку подпереть, если прогиб идет .
  7. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Обварил дом 6х9, крестами по всем направлениям уголком 50 шатания ушли, Пристроил веранду 3х6 тоже на таких же сваях, появились небольшие вибрации и шатания. Вывод надо обваривать и веранду, и если варить фундамент то везде крестами и во всех направлениях без исключений.
  8. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Уважаемые специалисты к Вам всем вопрос: Хочу обвязать арматурой все столбы и залить бетонном как Вы считаете не повредит ли бетон столбам?
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Вот я бы задумался о возникающих при этом лишних напряжений ленты, за счет промерзания грунта и изменения объема земли. Проще говоря если лента залита не глубоко то ее будет толкать мерзлая земля вверх. Может имеет смысл обвернуть сваи рубероидом? тогда будет и прочно и сваи вверх тянуть не будет. Но это лишь мое мнение чисто логическое, что скажут специалисты, мне самому интересно?
  10. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Вот я так же думаю.
    У меня где то самая низкая свая из земли торчит 40см, а самая высокая 140см обвязка уже сделана все равно не внушает доверия. Там бетона пойдет не так много, только я вот думаю когда будет пучинить грунт может что то натворить непонятное. Хотя обвязка уже есть профильной трубой трех угольниками и еще сделать нормальную обрешетку арматурой потом залить бетонном быть может нечего и не случиться.
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    а как это треугольниками?
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Крестами надо во всех направлениях и чем то толстым, уголком например. У меня обвязка тоже профильная была но толку никакого. все сваи на 80 см торчат. после обварки все стало очень хорошо.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Вот так, велосипед тут давно хотят придумать, но что то радикально помогающего не встречал.
  14. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Да точно также как и у Вас крест накрест.
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    И что, шатается?
