1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Ну немного есть, просто мне кажется бетон будет понадежней. И теплая подпола появится.
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    В теории, если утеплить цоколь и отмостку, то ничего пучить не будет, у самого ходят мысли об этом. Но в последнее время. думаю угловые сваи, и некоторые по периметру, обкопать на глубину промерзания, и залить столбы. Тем самым решится вопрос по возможному проседанию свай в будущем (если там что-то отгниет, например), и по шатанию дома. Так же можно будет залить ростверк для облицовочного кирпича, если захочется.
  3. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    @Mike245,
    Ну да я тоже так считаю.
    Ведь когда делают ленточный фундамент там же тоже типа столбы заливают... Но тут может быть совсем по другому... Вот и нужен совет специалиста. Либо человек который это себе делал.
    А то если следовать логике и догадкам можно сделать беду.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    раз уж так обвариваете, то логично было бы соединение в местах пересечения профилей. Треугольники получатся в 2 раза меньше.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно, речь о ПМЖ. ТОлько зачем угловые-то. Что-нибудь массивное, необязательно бетон, поближе к теплу. Там еще и суше. Смело можно уплотнять грунт
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    У меня, кстати, этим летом меньше чувствуется раскачка, в основном при отжиме стиралки. Думаю, при завинчивании бурили скважины (на неизвестную глубину), т. к. у них был мотобур, и верхняя часть свай оказалась в рыхлом грунте. По прошествии времени грунт уплотнился, и раскачка стала заметно меньше. Но все равно планирую залить по периметру ленту. Сваи - отстой.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Когда стиралка отжимает каркасники и прочие деревянные дома и на лентах колбасит.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это если стиралка советских времен:)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вовсе не любитель свай, но уж если сделал, то переделывать все- таки, наверно, смысла нет. Лучше сделать в добавок к этим сваям завалинку и утепленную отмостку. Сейчас-то ветер под домом гуляет, снега ноль.
  10. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    У моих родителей отжим на машинке ручной был :aga:
    А сейчас мы поставили машинку на специальные резиновые подставки, и вибрация практически не ощущается.
  11. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Мне кажется вибрация на ленточном фундаменте будет из-за того, что лаги и перекрытия деревянные. Мало кто бетонные плиты кладёт. Ну или надо делать фундамент-плиту.
    Поправьте меня, пожалуйста, если я не правильно рассуждаю.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rondine, тоже вариант. Еще регулировка имеет значение.
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Rondine, у Вас лента? Или сваи?
  14. sartreek
    sartreek
    sartreek
    согласен.
  15. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Сваи
