1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. zigfridovna
    zigfridovna
    zigfridovna
    казань
    В прошлом году построили двухэтажный дом на сваях и тоже качалось. При наблюдениях выяснили, что проблема в верхнем слое грунта: нет упора. Откопали землю на штык - полтора около свай по 40 см шириной, обернули пленкой вокруг свай, чтобы бетон по ней скользил при пучении и залили бетоном. Шатание прекратилось, зима прошла без проблем.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите ! Что можно сделать чтоб свести к минимуму тряску от проезжающих грузовых составов. Фундамент свайный 108ф и 2.5м .почва глина. Бытовка так не тресет хотя она на блоках.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По-моему вариантов два:
    - увеличить массу дома
    - увеличить площадь опоры дома на грунт.
    Лучше сделать и то и то. К сожалению, проблематично (или невозможно) применить третий вариант:
    - уменьшить высоту дома.
    Иногда можно и передвинуть дом подальше от (в Вашем случае) от ж/д полотна.
    Бытовку меньше трясёт т. к., она:
    - имеет большую площадь опоры на грунт
    - она (скорее всего) ниже, чем дом.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А есть зависимость силы вибраций от площади опоры на грунт, ссылку можно на мат. часть ?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Ссылки у меня нет.
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Попробуйте перечитать тему...
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Есть понятие - резонанс.
    1, 2.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    товарище спасибо! нов 2-х словах что делать.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    У нас каркасный дом на сваях, участок с уклоном 70 см. Дом шатало, из-за кровли. она острая. плюс мы в поле. Не спала ночами, когда был ветер больше 12 мс. Что сделали - диагональные связи уголком 50кой. Сплю) забыла про шатание напрочь. Плюс зашили цсп снизу. Счастлива)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @zapravshik все верно понял. Причин шатания 2.
    1) Нежесткость самих свай. Они тонкие, что же им не шататься-то ? - устраняется обвариванием.
    2) Низкая прочность грунта и малая боковая площадь опоры свай - грунт под давлением ветра сминается и появляется зазор, в котором свая свободно шатается.
    @zigfridovna устранила причину 2, а @Натухлик причину 1
  12. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Приветствую! вопрос.
    Уголок купить могу. Но есть от старого советского забора труба круглая 40. много трубы.
    Ей укосины сделать нормально будет? Что предпочтительней с точки зрения физики? профильная труба?
  13. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    намудрили вы тут. вообще как бы, приваривать нужно укосины между свай к сваям, а не на сваи.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в зависимости от состояния трубы ... хоть новой, хоть б. у. - толщины ее стенки.
    Проф труба так же есть разная по сечению и толщине стенки. В торговле как правило 2 мм. Два мм проф труба для обвязки - пустая затея. Подвижки грунта в диагоналях с ней справятся легко.
    Применение стального уголка ... так же есть разной ширины полки и толщины самого металла полки - от 4 мм. Поэтому я за уголок от 63 ... 65 полки (ширина) - не меньше.
    Варить к свае нужно через вертикальную проставку из того же уголка.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Профтрубу просто легче приваривать к свае. Площадь контакта, скажем так, удобнее. В круглой трубе надо быдет скругление делать, чтобы прилегла плотно, с профтрубой проще.
    Варить надо встык, а не внахлест.
