1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну если вы не наблюдательны, подскажу. Между ветром и почвой связь одна - дом на сваях!)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    еще бы знать кто это утверждает? :)
    Причина и связь - разные вещи.
    точнее не скажешь!
    а что, кто то сомневается в действенности таких мер?
    Другое дело обеспечить тот же эффект при мелком заложении опор :aga:. Например 50 - 60 см.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот приварка встык, без косынок.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Конечно нет связи. Потому что при пучении сваи не должны вообще двигаться, а от раскачки при сильном ветре помогают перемычки.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это всего лишь более технологично, т. к. не надо подгонять длину укосины так, чтобы получалось варить встык без зазора.
  6. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    красиво. но наверное при помощи косынок или уголков будем делать. не те руки у нас чтобы так приварить грамотно. но естественно не на сваи а между.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    подогнать ... а это и есть одно из условий создать прочный шов.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну да. Здесь нужна еще и соображаловка.
    Боковая поверхность тонкой сваи под напором ветра сминают грунт. В результате получается зазор между сваей и грунтом. Свая колеблется в этом зазоре. Стаи глупцов в таких случаях обваривают., хотя гораздо проще и дешевле увеличить боковую площадь опоры сваи тем или иным образом.
    На пученистом грунте это сделать тоже можно, но непросто., а на непученистом проще чем 2 пальца описать.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а зачем на не пучинистых грунтах сваи?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    "Огласите пожалуйста весь список"(с)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А ведь есть на самом деле такие сваи где работает только боковая поверхность. Даже есть на нее патент. Изготовляется есно только в заводских условиях. Применяется на слабонесущих грунтах. Устанавливается только механизированным способом.
    Это из области ... там, в дали, за ... далеко :)
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А насколько сильно будет пучить в суглинке под домом сваю вкрученную под углом 45° с зажатым верхом, интереснее конечно вернётся ли свая в своё положение летом, если не согнёт её конечно.
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    у нас суглинок, весной и осенью ощутимее было шатание, может быть пучение все-таки влияет. но не уверена. у нас еще перепад высоты по дому от 10 до 70 см по длине, возможно это влияет больше чем грунт
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А в месте где высота более 40-50см не делали обварку свай профилем или уголком? Если не обваривали то раскачка будет конечно.
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Так мы в итоге обварили уголком 50м, я же писала
