1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот у меня зимой не дрожит, а летом дрожит... пучение останавливает колебания... То есть замороженые в грунте сваи и без обвязки держат поперечные колебания, а весной вокруг свай щель в грунте.
  2. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Похожая картина. Хочу попробовать забетонировать "приямок" вокруг "внутренних2 свай через 110ю канализационную трубу, что бы бетон не был "связан" со сваей
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот про сваи под 45° мысль пришла, было такое на форуме?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есть разновидность анкерного типа опор - корневой или древовидный. Попробуйте почитать про этот тип в сети.
    У него есть плюсы и минусы. Импонируют конечно определенные плюсы, которых нет например в ТИСЭ.
  5. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    По сути своей винтовая свая и есть корневой анкер, вопрос как она себя будет вести в грунте закрученная под углом 45°. Под домом в принципе можно высушить суглинок чтоб меньше пучинило.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    тогда бы и разделения не было по разновидностям и типам. Разные свойства и технологии.
    что бы в этом разобраться нужно понять направления всех векторов сил действующих на сваю - нагрузки, пученье ...
  7. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Последнюю неделю нас конкретно штормило (раньше мы уже это проходили, весной прошлого года. У меня есть маятники) на люстре висят шишки) украшение на леске) так вот - раньше они к потолку взлетали даже при 15 мс, а сейчас еле заметно колышутся. Я к чему - делайте обвязку обязательно и зашивайте цоколь, мы сначала связали крест накрест по диагонали уголком, а после муж зашил цсп. Последнее скажу вам тоже очень сильно влияет, ветер как рычаг, задувая под дом, создает давление. как-то так.
  8. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем ДОБРА!
    "Осилил" всю тему. Из 82х страниц по существу - от силы 100 сообщений...
    Имею аналогичную проблему... Из прочитанного понял - самый действенный метод исправления ситуации - обвязка свай сваркой "крест на крест" - метод проверенный на практике и не имеющий отказов на протяжении нескольких лет. Вопрос, вернее, просьба к "воплатившим" - нарисуйте как правильно приваривать растяжку к свае "встык"..? Узел - по подробнее, просто от руки и "сфоткать"...У меня 50-й уголок, много. Хочу использовать.
    Понял, что надо как-то "косынку" сначала приваривать, а дальше..? "Сварщик" я еще только начинающий... И еще - кто как решал проблему пож. безопасности при сварке в районе оголовка? Боязно как-то - вокруг дерево, сухое...искры летят... :|:
    Буду весьма признателен! :hello:
  9. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    К сожалению, не смогу выложить как все сделано, так как цоколь зашили уже цсп. Мы делали не сами, таджик-рабочий сделал все аккуратно. Делал пяточку у каждого уголка и упирал в сваю и варил, обвязано все крест-накрест по периметру плюс по диагонали от внешних к центру.
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Наталья, а не подскажите сколько таджик денег взял? Я вижу что мы с вами оба из Питера. Может я бы его тоже нанял?
  11. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Сорри, он узбек) Живет в нашем поселке постоянно, у него куча заказов! По стоимости - 15 штук на материал ушло - железки уголок 50 плюс доставка, плюс краска по металлу, с моей покраской. остальное Зафару, помню точно, что уложились в мою премию) 30 тыров. как-то так. Свайное поле 9 на 12). Да - сварил он очень аккуратно, более чем) Один эпизод подтвердил это особенно) и мою дурость (уезжая я забыла вентиль газового баллона закрыть на кухне:aga::aga:. газ подтекал тогда, потом исправили, а как раз в этот день Зафар пришел варить, под домом:close: Позже он спросил, часто ли наш кот ходит в туалет под дом? я не стала говорить ему о том, что на самом деле пахло там другим... жесть конечно, слава Богу все обошлось... когда я в дом зашла, запах газа был по всей кухне. у нас под домом см 30-70 перепад, нигде даже трава не загорелась от искры. и швы аккуратненькие
  12. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    @Натухлик, @Натухлик,
    Толковый узбек. А не поделитесь номером телефона? В личку, если можно.
    с понедельника каждый день по 3 раза на форум заходил чтобы у вас его номер спросить)
    Где ваш посёлок, если не секрет?
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    тоже заметил что когда долго нет дождей, вокруг свай образовываются щели (некоторые глубокие! в толщину достигают до 3см местами. по этому думаю вокруг свай надо щебня закинуть и докидывать по мере проседания щебня в грунт.
    а бетон лучше не заливать иначе может вбок выпучить и сваю двинуть.
    особенно если сваи чуть неровно закручены то может двинуть и при прямом пучении бетона.
    у меня первая грядка 6х6 закручены криво. крутили без опыта и я позвал человек 9. когда на одной стороне преобладали количество крутящих то эта свая вообще уходила и выкручивали и крутили вновь. по этому на этом месте я решил строить 1этаж. а вот вторая грядка (модульного здания) крутили уже с опытом и ровно. там можно 2рой этаж ставить на второй грядке
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Строго говоря это не метод исправления (горбатого, как говорится...), а способ нивелирования негативного влияния внешней среды на некорректно выбранный конструктив.
    Да ну нафик - ерунду Вы пишете... кому как повезет на самом деле.
    Если не убрать (или нейтрализовать) силы, которые и порождают эти щели - они снова образуются.
    Может не сработать, Ибодд. :no:
  15. neakafe57
    neakafe57
    neakafe57
    Значит так, пишу по своему опыту что было у меня, решили заказать с женой дом из сип панелей на винтовых сваях, заплатили все хорошо начали строить и соответственно начали с фундамента
    Закручивали на 2,5 в землю 108 мм в диаметре, по задумке должны были оставить см 30 от земли, но мой умный Тесть пришёл в день закрутки и попросил закрутить по выше, дабы оставить расстояние на подъем участка (отсыпка) и в итоге они торчали на 50-60 см из земли, когда смонтировали дом я занялся ремонтом и заметил качение дома, причём очень даже сильное, можно было упереться в стены и раскачать воду в стакане. И при сильном ветре тоже такая же петрушка, думал что делать ну и забил на это дело, но потом пришли ко мне гости и опять разбудили мое переживание на счёт этого, грун у меня суглинок преобладает глина, стоит вода я думал из за этого, в итоге все таки это от высоко поднятого дома, ну решил все это я укрепить, наварил на каждую сваю пластину 10/5 см что бы к ней можно было приварить уголок, сварили под углом и все исчезло и перестал качаться, полностью все ушло! Так что вот такие пироги фото прилагаю было и стало, ну я думаю интересен конечный результат, так что смотрите и задувает вопросы если кому интересно
