1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Кошмар.
    У меня вопрос к Вам по бетонированию. Т е по периметру свай откапывается земля на 2/3 от их длины (получается глубина траншеи около 1м 20 см), ставится опалубка шириной 30 см, заливается бетон. Но сваи, по идее, должны быть изолированы от бетона, иначе их зимой с бетоном вырвет. Где-то на форуме была эта тема
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    нет конечно! Вверх 2/3 высоты сваи торчащей из земли! Вглубь сантиметров 15-20 достаточно. Сваи (если они в земле у вас глубже границы промерзания) не вырвет с бетоном, быстрее лента треснет. Поэтому вам уже говорили про дренаж вокруг дома (идеально если ниже лопасти свай, неплохо если ниже глубины ленты) и отмостка.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Irinagy,
    кроме выше ... по вашим фото:
    у меня подозрение что сваи не приварены к оголовкам. Т. е оголовок просто одет на сваю и не имеет жесткой с ней связи. Что однозначно приведет к увеличению резонансного эффекта.
    Не дай бог что и оголовок не имеет жесткой связи с ростверком.
    Плохо когда заказчик слепо доверяется подрядчику.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да вроде судя по этой фото, приварены худо-бедно. А если хозяйка решит делать ленту, то уже и не важно что оголовками, можно в любом её месте подложить прокладки.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    я не вижу сварки
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    ну вот же несколько капель есть.
  7. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    У меня сваи обвязаны укосинами + по периметру проф трубой в 2р + закрыто цоколем, который прикреплен к проф трубе
    Высота свай над землей около 50 см и чуть ниже с другой стороны дома. Цоколь не доходит до земли +- 10 см.
    Чтобы бетонировать лентой вокруг, это ж надо все демонтировать. Может все же можно ограничится бетонной отмосткой, чтобы уж не трогать обвязку свай и цоколь ?
    И вопрос по дренажу. Грунт -на 2.5 м глина, потом песок метра на 3, потом вроде опять глина. Не заилится ли дренажная труба в геотекстиле с щебнем, песком от этой глины через какое -то время, не важно, на какой бы глубине этот дренаж был бы сделан? Ливневку надо точно делать. Были просто мысли вдоль заборов буквой П сделать канавы с утилизацией грунт. вод с верховодкой за забор в канаву или все же надо делать около дома непосредственно?
    На фото до и после отделки цоколем.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Конечно все это жалко, но у вас нет монолита даже с металич. укосинами. Демонтируйте пластик, а весь металл залейте бетоном. Но опять же, параллельно делайте и дренаж, иначе снова придется переделывать. Или просто успокойтесь, плюньте на вибрации и живите как раньше. Перезимуйте, а там может чего другое придумают!
  9. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Сдается мне, что надо бы независимую строит. экспертизу делать на предмет каркаса с частичным вскрытием, перед тем как заниматься фундаментом. Вдруг там еще какие сюрпризы вскроются.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Irinagy, попробуйте проделать свои эксперименты по вибрации зимой, когда опоры будут прикованы морозом к грунту.
    - Если все будет ок (по вашим тестам) - причина в слабом грунте вокруг опор. И направляйте свои старания на осушение, укрепление грунта вокруг опор. Или увеличении боковой площади опор (бетон).
    Делать мелкого заложения ленту ... вы получите морозное пученье и проблемы с этой лентой. Перечеркнете на прочь свойство винта, как анкерного фундамента.
    - Если вибрация сохранится - причина в конструкции выше грунта
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @9lCo8a, А ростверк что, не прикручен к оголовкам?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не совсем понял вопрос. Но если вы опасаетесь что дренаж заилится песком, то этого не будет. Песком наоборот делают обратный фильтр.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На фото оголовок не прикручен к доскам которые на нем лежат?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мне тоже это видится по фото. Но собственнику конечно это виднее. Как и качество сварки оголовка к опорам :). Конструкция оголовка (труба в трубе на фото) наводит на не хорошее понимание технологии сборки этого узла. Зачем нужен этот огрызок трубы большего диаметра приваренный к пластине на которой лежит обвязка дома? Мне непонятно.
