1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этот вариант действительно улучшит условия жизни свай в самом опасном месте.
    Но одновременно это действо может помешать сделать работающие укосины (если они потребуются).
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    это возможно. Делаются "окошки" в пластиковой трубе.
    здесь показан не лучший вариант, внахлест, сейчас бы делал на косынках.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На лыжах никогда не ездили? А если ездили, не задумывались о том, почему лыжа не проваливается в снегу, а ботинок проваливается? С вашими сваями все тоже самое. Общая площадь боковой опоры их мала и ветер, давящий на парус в виде стены дома, сминает этот грунт.
    Нужно всего-то увеличить опорную площадь в грунте.
    Сделать якорь и к нему привязаться. Если грунт пученистый, то якорь или якори утеплить.
    А здесь обитают сварщики и те у кого с царем в голове проблемы. Первым нужна работа, а вторые пляшут под их дудку. :)]
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Видел, что делают и на тросовых растяжках с талрепами.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Билли@Бонс, я бы не сказал что например от ветра дом расшатывает так что сваи гнутся, щель прявляется весной после оттайки грунта. Про якори полностью согласен, даже подумываю, а не вкрутить ли по паре свай на сторону под углом 45°, как якоря
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Ирина добрый день.
    Пишу уже не про вас, вы уже что называется попали на "соловьиную трель" Просто на вашем опыте может прочитавшие какие-то выводы и для себя сделают.
    Вот вы себя корите за то, что "Надо было все контролировать. " - а что вы как обыватель проконтролировали-бы ? как? и по какому документу? как я понял проекта-то фундамента у вас не было. А сладкую песенку для вашего уха, эта категория строителей стала не плохими психологами, как петь и на чем играть, что- бы ваше ушко ласкало, они уже знают.
    Любой фундамент это инженерная конструкция, какой-бы она простой не казалась, требует серьезного подхода. Подобные фундаменты представляют из себя жесткий пространственный каркас. И любой мало-мальски понимающий работу пространственных каркасов инженер скажет, почти все, что предлагается строителями сегодня не приемлимо. А вы за счет цен и сладких песен ведетесь
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот только это проблема тонких стальных свай. Если это был результат только пучения, он бы решался засыпкой и трамбовкой непучинистого материала, того же песка. А якорь можно сделать разными способами. Зарыть валун или угол бетонной стенки / бетонное кольцо, а от него в разные стороны натянуть с помощью талрепа или болта стальной стержень или уголок. Это будет гораздо дешевле, чем обварка концов сваи. Если бы обваривали так же, как обвариваются связи у металлических колонн зданий, это было бы одно. Но ведь обваривают-то абсолютно не так.
    Обварка эта в сумасшедших объемах помогает, но в целом это безумие именно по объему работ и деньгам.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер коллега
    1-Читаю ваши фантастические решения и ума не приложу вы это в шутку или в серьез предлагаете подобные решения?
    Если в серьез (только фантазии не надо) хотелось бы увидеть ваши фотографии, где на практике реализованы вами предложеные решения с валунами и углами стен на растяжку талрепами.
    2- вместо того, что-бы предложить изначально сделать технически грамотный проект свайного фундамента из винтовых свай. Вы предлагаете по факту вначале сделать говно, а затем уже это говно поставить на растяжки талрепами.
  12. kubaner
    kubaner
    kubaner
    Любопытно, как там дела у
    Evgenyvt
    и его соседа...Стоит ли дом...
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Судя по всему, вы не понимаете суть проблемы, а она, заключается в недостаточности боковой поверхности свай. Т. е. малом диаметре свай помноженной на недостаточное их число. .Эта недостаточная поверхность опирается на грунт с недостаточной несущей способностью.
    Так получается то, что вы назвали говном.
    Еще существует глупый способ лечения такого говна.
    Свайную конструкцию пытаются сделать жесткой за счет обварки коротеньких оконечников всех свай между собой.
    Я предлагаю сначала включить голову, а затем взглянуть на то, как похожая проблема решается у промышленных зданий, на коробку которых тоже действует ветровая нагрузка. metallkarkas[1].jpg
    На рисунке жесткие 2 крайних пролета. У них связями обварены вовсе не одни верхушки. Именно поэтому они жесткие и, ЯВЛЯЯСЬ ЯКОРЯМИ, держат всю остальную конструкцию.
    Если колеблющиеся сваи аналогично соединить с чем-то неподвижным, то эта неподвижность передастся и сваям, которые прежде колебались
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день коллега.
    Если эти старания с каркасом не имеющим ни какого отношения к пространственному каркасу фундаментов из винтовых стальных свай для меня, (хорошая тепличка или каркас под СРМ) зря трудились, это для меня уже история. Вот что заинтересовало и хотел поучится, так это про якоря из валунов и углов домов взятых на растяжку талрепами, вами предложенные ранее. Фотографии где?
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Чего-то я не понимаю, наверное. Где якорь зарывать? В стороне от дома? А потом спотыкаться об трос?
