1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Привет горячий.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Намедни крутили 89 в глинистый каменистый грунт на 2 м и потом пытались вертикаль у одной править эксковатором 5 тонн. Так вышло что такой оказался на площадке. Не поправить, ход пара см только в верху. Только на изгиб трубы под нагрузкой. Вообщем вот такие выводы= для слабых к поверхности грунтов - обратная засыпка приямка щебнем вперемешку с глиной и послойная трамбовка. Либо, поминая добрым словом, Пифагора, там, где позволяют обстоятельства крутим так- см. картинку...:aga:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разумно. Табуретки с тем же пифагором нередко делают. Только в табуретке все ножки с уклоном в разные стороны. А еще не исключено, что существует опасность того, что наклонную сваю потащит пучение. И еще невертикальная нагрузка от дома не погнет сваю? И чем меньше уклон, тем меньше такая опасность Одновременно выше опасность качания.
    Где тот компромисс, когда не будет ни того, ни другого. Сколько градусов?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ихмо - от назначения и жесткости всей связки и конкретно в точке соединения
    :hndshk:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Шатается ... нагрузка - прошлый сезон переделывал выборочно ограждение периметра и угловые опоры поставил просто на анкера - спохватился уже когда сделал. Натянутая сетка очень сильно тянет в углах и отклоняет опору в свежей, хоть и утрамбованной засыпке, хотя и не сразу. А всего то нужно было поставить в углы "дерево" с ориентацией на нагрузку :|:, тем более что опыт то есть. Теперь придется в диагональ ставить тот же анкер, но в виде рис @Сикер, выше - в прошлый сезон не успел.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ау, народ, там смайлик :aga: это для тех кто юмор не понимает. На всякий случай. Нет такой возможности определить угол не боясь обоср...шибиться. Грунты то и нагрузки разные. А тем более этот угол при закручивании удержать в заданных пределах. Вертикаль то, с горем пополам, с последующей правкой.
    Поэтому метод наклонной анкеровки Сикера (о как!) признаем гипотетически возможным, но не осуществимым на практике. Будем щебенить и трамбовать, увеличивая боковую поверхность не забывая о защите ствола сваи пластиковой гильзой. Можно намотать стреч пленку. Для временных и хоз построек (для чего и предназначены, собственно, стальные трубчатые винтовые сваи) сойдет. Веранды тоже можно.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну так стремимся сделать, как нам нужно, потом правим так, как нам нужно, вот так попарно стягиваем мощным талрепом и затем обвариваем обычным кругляком, талреп снимаем.
    Получаем фундамент не из одинаково вертикальных свай, а из вот таких табуреток. Гильзы, щебень, трамбовки тоже туда же.
    Пластиковая гильза без консистентной смазки - капилляр.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А потом приходит дедушка мороз и все эти сварки отрывает и табуретки подымает. Правит и выравнивает. Дядька, под домом самая промерзаемая часть. Там снежной одеялки нету. Там травка плохо растет без солнышка. И еще песочком некоторые по пленочке посыпят, о как.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ну анкеровка Сикера - вперед Сикера родилась. Примитивный пример - все точки поворота ЛЭП. Грунт есно несколько иная среда, но принципы те же. Обзывается такой тип опор ... писал выше.
    Так что определение: "не осуществимым на практике",
    - именно для тех кто
    увы.
    будем ждать когда силенок поубавится т. к. это сподвигнет к другому пониманию решения вопросов.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Поднимать будет мешать сверло, если без фанатизма, никуда свая не денется.
    И по секрету сообщу, есть такой ППС и кое-что еще. Попросту посыпать нужно им, а не песком. Тогда, правда, можно просто сваю где-то по центру забетонировать основательно. И свая эти в бетоне соединенная с ростверком, не даст колебаться всем остальным.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Проблема, что и у многих, летом качается, зимой - нет. Каркасник в полтора этажа, сваи Ф89-2500 через 3 метра. И редко, и так думаю, глубины мало.
    Сперва приварил укосины из уголка 50х50, помогло очень мало. Затем забил пластины впритирку к сваям, как советовал здесь один человек, стало лучше. Но все-таки осталось. Есть вариант еще усилить диагонали, сделать крест-накрест, но опять же это может не полностью устранить проблему. И сваи кое-где выступают на 30 см из грунта, на 3 метра длины какая уж тут диагональ.
    Вопрос, можно ли залить под обвязкой незаглубленную армированную ленту? Если да, то каким образом?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Проблема всех застройщиков по каркасникам на винтовых сваях в одном. Вы все вместо полно-законченного фундамента получаете полуфабрикат в виде "куриных ножек" в надежде, что он выполнить роль полного фундамента. Чудес не бывает. Даже для каркасников нужен надежный фундамент, даже если он построен с использованием винтовых свай как одно из элементов свайно-ростверкового фундамента.
    Зайдите в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/247/ Там напдете решение вашего вопроса.
    Вот как-то так.
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Я не понял, вы отвечаете на мой вопрос или просто пишете очевидные вещи? https://www.google.com/ вот кстати ссылка полезная, возьмите на заметку, если кому-то еще понадобится ваша помощь.
    А если серьезно, тут уже полно ответов в стиле: вы все тупые, так делать нельзя, где вы были, куда смотрели. Ребята, может хватит уже. Люди сталкиваются с проблемами в силу тех или иных причин, чаще конечно от неизбежной неграмотности, с этим никто не спорит. И вопрос, как это преодолеть, а не что надо было делать, если отмотать время назад.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну вообще-то укосины крест-накрест должны убрать проблему. Но шаг в 3м да еще с 89 сваями это конечно совсем слабый фундамент. Попробуйте все же крест-накрест обварить.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Ну зачем же так. Все просто- надо строить нормально запроектированный фундамент, а не ограничиваться стойками-полуфабрикатами из него и строителями выдавать его как законченный фундамент, а заказчику не принимать его как законченный фундамент.
    Если кто не знает как это сделать, я указал где это можно узнать.
    2- чаще всего проблемы таких фундаментов ни как не связаны с неграмотностью. Сегодня на это ссылаться -это несерьезно. Информационный потенциал огромен, только не ленись в стремлении познать.
