1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! если в качестве укосин пустить оцинк. перфоленту диагоналями, жесткости добавит? бытовку хочу переставить на участке .
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это разные фундаменты. Лента подобна кораблю. Опускается и поднимается вместе с грунтом при пучении. А свая подобна причалу. Грунт подобно воде ходит туда сюда, а свая стоит.
    Поэтому обычная свая и обычная лента будут друг друга ломать. Можно, конечно, утеплить, но на мой взгляд, нецелесообразно. Здесь рулит площадь боковой поверхности. Почему бы не сделать еще 4 или хотя бы 2 сваи. диаметром побольше. А так как дом легкий и большую сваю будет пытаться грунт вытащить, сделать Что-нибудь вроде тисе, с уширением внизу и, на конус, как электростолб, чтобы ее не вытащило, .
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На форуме обсуждали такие укосины. Минус их в том, что площадь сечения у них - все да ничего, а модуль упругости стали не так уж и велик. Лента попросту будет вытягиваться. под нагрузкой. Перестановку, наверно, потянут, а вот вибрации останутся.
    Натянутый талрепом трос или скрутка проволоки в той же роли, думаю, работали бы. Но все это требует расчета.
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Вы имеете в виду бетонные сваи? Вставить их между винтовыми?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Мне вот тоже интересно, как это сделать когда дом уже стоит?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Перечитайте ещё раз пожалуйста это сообщение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24603017/
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У Яковлева есть где-то описание. Свая заводится сбоку и потом грунт тщательно трамбуется.
    Я бы бы сделать яму, в ней залил основание, уширение, т. н. стакан а потом вывел вверх саму сваю.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вертикальной несущей способности у имеющегося фундамента достаточно - просадок нет. Но у тонкой сваи мала боковая опора - сминается грунт при ветре, и тонкость наземной части сваи тоже вносит свою лепту. Но эти параметры можно всего лишь несколько увеличить, добавив дополнительные сваи.
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @Фланец, уменя крестами обварено все уголками. Через пару лет заглянул - некоторые сварочные узлы даже хорошо приваренные оторвались. Но вцелом дом не шатается как раньше. Так вот. Если бы я делал это сейчас, то наверное, приварил бы швеллер (16 а еще лучше 20) боком от сваи к свае. Такой тип соединения однозначно даст результат. Но это дорого. Делать ростверк не надо. Он со сваями будет работать по разному, в итоге или сваи вывернет или сам согнется или треснет.
    Тут билли бонс как обычно теорию струн развивает, это нормально, ничего нового.
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Параллельно обвязке как можно ближе к грунту? Да, дороговасто
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    16 посмотрите швеллер. Чтоб наверняка, можно тест сделать. Я вот свой дом за сваю руками раскачивал слегка, но видно было немного вибрацию, а внутри жена до туалета не добежала от страха. Суть в чем, я бы приварил угловую сначала к 2м другим, и сделал тест такой... 16 дешевле в разы чем 20.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот бы увидеть сам шов хотя-бы на фото и в каком месте чтоб определить почему и как
    Дабы избежать в дальнейшем таких неприятностей...
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    :) шов как шов. Там под домом в середине лезть не буду. Если вы считаете что плохо приварено, может вы и правы, на вид там все нормально было, я не сварщик. Тот кто варил пообещал проверить и исправить, но очень удивился, по этому я склонен ему верить .
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    уголок в этом деле абсолютно бесполезен. лучше всего заварить трубу от 40мм. лучше всего 57мую
    у меня 40ковка заварена между углами, полет нормальный. только когда товарняк едет дольше одной минуты, чувствуется небольшая вибрация. я бы даже сказал ничтожная вибрация. а всякие там электрички или сапсаны вообще не чувствуются. их даже не слышно за газобетонными стенами
    .: вот так у меня заварено все 3 угловые сваи в каждом углу, между собой.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    однако!
    Мну рядом с железкой (ПМЖ), стена 05 метр (кирпич лицо/внутро .. между засыпка шлак) ... как можно сказать: не слышно, если кроме стен есть еще и окна, вентиляция - как предмет прохождения звуковой волны.
    Вибрация .. есно субъективно оценить (есть/нет) несколько легче.
