1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Заварена между углами - это как?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разумное наблюдение. :super:Обваркой занимаются сварщики. Что с них взять? То, что труба работает лучше уголка - аксиома. Но и уголок, однако в металлоконструкциях применяется очень часто. Но в паре с вторым таким же уголком. Они же еще и свариаваются в единое целое небольшими косынками. Вместе они если и уступают трубе, то незначительно
    Не все, сикось накось, а по 3 между собой., но как следует. Я пищу о чем-то таком же. Создать жесткую опору. Возможно, хватит и одной, и она будет держать весь дом.
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    красным выделил где проходит штанга. снимок конечно не очень получился. видимо фокус был не далекий
    зачем нужен этот долгий геморрой с обваркой кучу уголков в узлы. не проще ли пару труб заварить и заниматься другими делами. уголки будут батутом заниматься. а трубы не дергаются от вибраций.
    уголки надо на ЛЭП лепить, что бы они играли от вибраций и не ломали места сварок
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    То есть по периметру между сваями в верхней части привареная труба, а в угловых сваях еще диагонали уголком? IMG_20190928_103908.jpg
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Скажите, а ферма между сваями, даст лучшую устойчивость по сравнению с укосинами, трубами. Если не брать в расчёт цену. Ну и фермы можно сделать из более тонких профильных труб без снижения прочности.
    Думаю чем заменить укосины из уголка на трёх очень высоких сваях (3.5 метра над землёй)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Ферма и формируется за счет нижнего и верхнего поясов, стоек которые выполняют ваши сваи и раскосов (вы их назвали укосинами)
    2- ферма и сформирует вам фундамент из отдельностоящих куриных ножек в виде винтовых свай.
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    У меня сделано вот так, металлокаркас. Первый пояс - отметка 1200. Свайное поле 6х7, 11 свай 108х. Ничего не шатается. Если нужно неподвижную платформу под другой дом, я бы делал трехмерную ферму, простейшую. Но обязательно с нижним поясом.
  8. OlgaFes
    OlgaFes
    OlgaFes
  9. OlgaFes
    OlgaFes
    OlgaFes
    У нас есть обвязка дома, профиль 6*4 3 мм, но проблему с качанием так и не решили. В этом году большая влажность на участке и даже при сильном ветре дом качается, не говоря уже о том, что кто то ходит. Думаем заливать ленту под домом, но как это сделать ещё не знаем.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А как сделана обвязка? Может есть фото?
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Из текста непонятно, что у вас за обвязка. Скорее всего ее просто надо усилить. Если все же решите заливать ленту, сваи надо будет удалять.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему? разве нельзя залить ленту так чтобы не удалять сваи?
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Чтобы такая связка нормально работала, под ленту отсыпку надо делать на глубину промерзания или еще как-то исключить сезонные подвижки. Это уже не лента выходит, а ростверк. И делать его надо по правилам для ростверка.
    Тут же, как мне кажется, речь о заливке ленточки прямо по грунту, в лучшем случае на слой щебенки в штык лопаты.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Неправильное рассуждение. У вас стоит уже фундамент. Какие к нему претензии? Жесткий каркасный дом на этом фундаменте горизонтально качается. А вертикально никаких движений.
    Аналогичная проблема давным давно решена в промышленном строительстве. Стоит длинный предлинный цех и его коробку точно так же ветром качает. Даже был, я знаю, случай, когда упало очень много пролетов. Упали из-за нарушения технологии. Так как решают проблему? Не так как у вас тут обваривают каждую колонну, а только 4 крайние. И получается один очень жесткий пролет, за который все остальные держатся, как пьяный за забор.
    Вам не нужна лента. Вам нужен еще один фундамент, задачей которого было бы только удержание дома, а не свай. от горизонтальных колебаний. Каркасный дом жесткий, и удержать его от горизонтальных колебаний можно за одну единственную точку. Нет нужды цепляться за весь дом. Коротенькая лента на углу. Может быть на двух противоположных углах. Но утепленная, чтобы избежать пучения. Как-то так, может быть много разных вариантов.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если земля, торф и другие грунты СЖИМАЕМЫ вокруг свай то не поможет, боковые усилия на сдвиг (ветровая нагрузка + вибрации) большие, нужна ЖЁСТКАЯ посадка на грунт либо замена грунта вокруг большинства свай- как раз сейчас из жижи делаем (сухой цемент+песок) опорную поверхность фундамента.
