1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я у себя решил эту проблему еще на стадии монтажа. Крутил сваи в приямки с последующим щебенением с трамбовкой. Все, что выше "0", уже - засчет жесткости конструкции.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ТО-то и оно, что сваи пусть несут вертикальную нагрузку, раз у них это получается. Усиливать их для работы с горизонтальной, ветровой нагрузкой просто геморойно и дорого. А новый фундамент будет заниматься только горизонтальным смещением. Если для этого нужна замена грунта - пусть будет замена грунта. В той же покрышке, к примеру. И этот небольшой новый фундамент будет удерживать жесткий каркасный дом.
  3. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Решил обварить сваи. Просмотрел весь топик. Понятно, что кресты да еще сваренные между собой дадут максимальную жесткость. Но хочу убить и второго зайца, имеет ли смысл. У меня на дом 6 на 8 16 свай. То есть три ряда на 8 метровой стороное. Получается больше 2,5 метра пролеты. Стоят на брусе 150на200. Была мысль приварить между сваями швеллер и приварить укосины в середину швеллера, что бы еще и уменьшить нагрузку на брусья. Дом каркасный 1,5 этажа. Пол гуляет при хождении, а в остальном особых неудобств и нет. Грунт суглинок, очень жесткий и следов смещения свай визуально нет ни где.
    Огромная просьба, ну очень огроная не начинать с того, что нужно было как то по другому строить дом. А только по существу вопроса. Надеюсь на понимание.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @b-u-y-e-r, Скажите, а расстояние лаг и сами лаги какого размера?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер всем. И добра и здоровья. Реплика особо вас не затрагивающая.
    Если вы хотите не иметь горизонтальных колебаний на винтовых сваях, конструкция каждой оси фундамента должна выполнять функцию тормозной фермы. Кто бывал на заводах где работают мостовые краны наверняка их видели. Они гасят колебания возникающие при разгоне и тормажении крана. Вот подобное должно быть в и фундаменте построенном на основании винтовых свай. Без этого ВЫ обречены жить с этими колебаниями. Законы физики -понимаешь.
  6. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Лаги это, что?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    То на чём держится пол между сваями- они стоят на вашем брусе.
  8. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Доски 150 на 40 с шагом 59
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нужно надеяться прежде всего на ваше понимание - что приводит к РЕЗОНАНСУ? Пока не будет этого понимания - вы ни чего не сделаете. А что бы понять - пуд соли съесть нужно (читать/вникать)... хотя бы по факту проблемы. Ведь вы не пожелали этого делать до постройки дома ставя дом на спички.
    Ищите поиском:
    - Что такое вынужденные колебания?
    - Какова причина резонанса?
    - С какой частотой происходят вынужденные колебания?
    - От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний?
    - Какова роль силы трения при вынужденных колебаниях?
    - Приводит ли сила трения к затуханию колебаний?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пол у вас гуляет скорее всего из за тонкой доски и обваркой свай вы это не устраните. Возможно вам и не нужно их обваривать. Какого размера сваи и как высоко от земли? Чтобы пол гулял-батутил меньше, установите между лагами перемычки (бриджинги)
  11. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    89. Высота от 20 до 60. И брусы я ошибся, более тонкие. 100 на 150. Вообще сваи обварили. Хреново конечно, но сделали. Не углами, а в две трубы по кругу и по две трубы между сваями по короткой стороне. То есть поперек брусьев, а вот вдоль брусьев только по периметру.
  12. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Скорее всего Вы правы. Но одно другому не мешает. Меня просто интересует есть ли смысл эти балки снизу укреплять или это все таки бесполезно. Я даже и обварку-то сделать хотел больше с целью укрепить их, чем укрепление самих свай. Со сваями вроде нет особых проблем. А так и одно и другое сразу. Но если смысла их укреплять нет, тогда начну с перемычек.
  13. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Сначала напортачит, а потом думать начинает...
    Для чего?
    Куда крест собрались варить? Или кому?
    Не понимаю я таких людей! Хоть бы книжку взял в руки и почитал!
  14. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Сто раз прав!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если ростверк (обвязка) сделаны из доски 100х150, конечно маловато, швелер придаст немного жесткости, но сами понимаете что он будет висеть на сварке (нужно хорошо обваривать). И у вас минимальное расстояние от земли до верха сваи 200мм, то вариант вообще отпадает.
