1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Спасибо. В общем принцип ясен. Приварю швелер. Конечно я понимаю, что сам по себе он пользы особой и не даст. Я приварю углы в середину швеллера (в стык) от низа соседних свай, это придаст швеллеру жесткости. И сделаю перемычки между балками. Думаю одной линии посередине 8 м должно хватить. Наверное в данном варианте ничего лучше и не придумать.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @b-u-y-e-r, смотрите чтоб в месте где у вас расстояние 200мм после приварки швелера зимой при пучении грунту было куда ему подниматься
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это же у вас, надо полагать, отапливаемый дом. Разумно было бы сделать завалинку. Под полом стало бы тепло. Пучение бы испарилось совсем. А когда его нет, т. е. не ходит дом, точнее, грунт туда-сюда, то можно под ваши балки попросту что-то подложить. камешек или бревнышко. Ну и, самое главное, в доме теплее станет. Что там у вас в России? Уголь, дрова или газ съэкономите.
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Форумчане, всем привет! Пишу посоветоваться. Дом из сип на сваях. Качало от души. Сваи обварили трубой 40х30. Сварили только периметр и центральную линию свай под несущей внутренней стеной. Дом стал просто монолитным. Теперь ни ветер его не шатает, не пьяные гости, ни стиралка). Однако остались меееелкие, еле уловимые, вибрации. Причем заметны они либо легким бряканием посуды на плите (в кухне), либо легким колыханием цветка в гостиной. Я думаю, что виной тому большое расстояние между свайной лентой под несущими (по краям) и центральной стенами. 4, 30 м. И как раз в этом месте пол из сип "играет". Очень хочется добиться большей прочности. Думаю, как реализовать. Может обварить сваи еще и между собой поперек дома? От стен к середине они не обварены, как я сказал вначале (см. фото), только периметр и центр. Или может выкопать ямки под столбики и залить их бетоном (высота подполья позволяет залезть под дом), а верх собрать из кирпича? А по столбикам вкорячить брус, на который обопрется стык сип-панелей?
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Столбики со сваями всяко не вяжутся. Как вариант - между сваями можно вварить ферму. В любом случае опираться можно только на сваи.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Sergio44, может так? Пластину под балку и закрепить в нее глухарями, а к ней раскосы в сваи.
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Сикер, тогда эти противоположные сваи нужно обязательно соединить горизонталью чтобы получился треугольник! Иначе ваши сваи вылезут за габариты дома. Но в таком случае встаёт вопрос пученья грунта...
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Имеете ввиду вот так?
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @Sergio44, да, именно так. Но если зимой грунт вспучится он либо сваи сдвинет, либо эту конструкцию разорвёт. Да и поддержка в вершине треугольника сомнительная. Была бы там балка... А так вероятно пенопласт, чего его держать?
  10. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Вообще-то написано про пластину ПОД БАЛКУ. Ее правда не видно...
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Естественно к балке площадку крепить, иначе смысл пропадает.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Sergio44, желтенькую не надо. А красненькую лучше трубу. Ей на сжатие изгиб работать.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а то что .. красненькие совместно с сваями и половой балкой создают ДВА жестких треугольника - это не о чем? Есно при наличии жесткого крепежа между всех элементов треугольников.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    на длинных стыках листов осп снизу
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мну - балочник :) - так её!
