1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    треугольник должен быть жестким! Голый ОСП - может сравниться с балкой? Считаю что - нет. Разве что в пироге пола она (балка) скрыта и в конечном итоге упор происходит все таки в балку, хоть и не видимую глазу (фото)
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пол делается так что стык листов по длинной стороне попадает на внутреннюю балку.
    К этой балке я и предлагаю прикрепить площадку. Ее можно вычислить по стыку листов.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @g8o8r8, Я бы балку сделал на всю длину пролета и не полагался на шпонки в панелях
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ээээээ... так есно очевидно. А кто то против?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Стиг, А как ее крепить? И какое по вашему подойдет сечение в этом случае?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сечение я бы взял такое же как у вас на обвязке (ростверке)
    П. С. А в связи с чем сваи над землей так высоко?
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Таким образом?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, можно и так
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при условии расположения стеновой панели делящей эту длинную балку на части поперек или расположении стеновой панели непосредственно над балкой вдоль.
    Т. к. чем длиннее балка, тем больше вероятность её изгиба, что в данном случае плохое подспорье в роли жесткости укрепления свайного поля.
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    желтенькую тоже надо, она возьмет на себя распор
  12. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Стеновая панель имеется ввиду стена, которая проходит в доме? Несущая стена? Если речь про нее, то, она проходит по центру дома (на фото это центральная часть ростверка - там стена). Это несущая стена. Там, где я нарисовал вероятную балку (желтого цвета) внутренняя стена-перегородка между гостиной и спальней проходит поперек.
  13. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    согласен
  14. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Это план первого этажа, для наглядности. Красным выделил будущие балки ростверка, о которых ведем речь. Наглядно видно расположение помещений.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я если делал бы, то балку пускал не одну длинную в длинну дома, а между свай от средней балки ростверка к крайней, закрепил бы балки на держатели и потом "упирал" в них укосины
