1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Красивая картинка. Именно из за факта наклона в основании будет не уплотненный грунт - это очевидно.
    Да и бурить под строением ...
    Копать - как вариант. При копке создать пригодное основание под подошву - оч просто и заливку делать через карман. Но то же .. глубоко выкопать - проблемно, это не пробурить.
    Есно выше - не про якорь, а про технологию.
    Про якорь: в свое время пытался для транспортировки да же не большого по весу груза создать канатную дорогу через магистральную канаву ... провал идеи! Здесь нужен оч серьезный подход, с серьезными и пространственными земляными работами, а именно последнее не всегда реально. Создать якорь для постройки - аналогичное по нагрузкам творение.[/QUOTE]
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А зачем нам основание? У нас дом вроде не погружается, а только качается - с основанием все в порядке. А вот, когда закапываем, самым тщательным образом грунт уплотняем.
    И глубоко особой нужды нет. Можно еще и утеплить и поэтому закопать все, да ничего. Главное, опять же, уплотнить и ДИАМЕТР побольше. Нас интересует только боковая поверхность и чем выше, тем больше!
    А вот мне в этом году, так получилось, пришлось выдергивать сваи, и я натяг троса просто лебедкой очень оценил. И это свая, которая была практически выкопана. Болталась, а чем-то все же зацепилась и вылезать не хотела ни в какую. Выглядело круто. А вот если бы была закопана по- настоящему, и трос был бы натянут не лебедкой, а гайкой, то представляю, насколько было бы круче, хотя куда еще круче, казалось бы?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    странный вопрос. Понятие - "просадка" вам знакомо?
    как защита от резонанса - да! но от пученья - нет, слабая защита.
    в окружающем опору пространстве важно все
    совсем разный вектор сил - мой пример и ваш.
    Объяснять ... попробуйте хотя бы на бумаге нарисовать оба этих действия:
    - тянуть вертикально
    - тянуть горизонтально
    Вертикально - это точечная работа, не требующая доп земляных работ кроме, по возможности, откопать сам объект, то что вытаскиваете.
    Горизонтально - это совсем другая " песня". Требуется именно:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)] Давайте конкретно. Вибрация случается в состоянии свободы ее совершать. А свобода устраняется приложенным усилием. image212[1].png
    https://ozlib.com/918976/tehnika/ustroystvo_raschet_yakorey
    Объемы в данном случае не гигантские.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Билли@Бонс, вот вы сами и подтвердили (ваш рисунок выше):
    А теперь представьте постройку, хотя бы по углам которой будут такие растяжки. И должны быть они .. их крепление к постройке для эффективности, как можно ближе к точке с наибольшей амплитудой при резонансе, т. е. к точке соединения опоры с постройкой.
    Мну не отрицаю факт возможности таким способом (растяжки) уйти (уменьшить) проблему резонанса на "спичках", Пусть каждый сам оценивает и выбирает свой вариант фундамента с учетом его плюсов и минусов.
    Бетон! - и голова не болит (ихмо).
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Биллибонс со своим якорем как курица с яйцом. Откуда у него эта бредовая идея? Сам он ничего подобного в реальности не применял, насколько я знаю.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как сказать! Именно по отношению к вибрации дома - нет. Но, например, камертон. Существует такая вибрирующая штука. Для того, что бы прекратить их вибрацию, делают то же самое. Идея, собственно, оттуда, еще из школы. :)]
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А кто сказал, что именно такие? Изложен принцип того, как зацепиться за грунт.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @А я Михаил,
    Кстати, типовой случай. Зазоры в червячной передаче позволяют колкам свободно шататься. Но если к колкам приложена сила, у колков эта свобода исчезает точно так же, как и у свай.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С бетоном и в самом деле такого не бывает. Но речь-то о другом! Вам закрутили сваи, и неожиданно для вас в доме появилась вибрация.
    Что же делать именно в этом случае?
    Обварка - дорого и ненадежно. Шатание она скорее всего уберет, а вот вибрацию скорее всего нет. Якорь и лучше и дешевле. Но и он - крайняя мера, когда не помогли гораздо более простые и гораздо более дешевые способы укрепить грунт и / или увеличить боковую площадь опоры.
    Ведь проблема именно в слабости грунта и одновременно в малой площади опоры. Грунт сминается и появляется зазор.
    СВОБОДА. У незатянутой гайки точно такая же.
    Это понимают почему-то не все.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Подкапываем на 30 см, строгаем плоский колышек из доски 40-50 вроде тех, что применяются при установки опалубки. и рядом со сваей вбиваем кувалдочкой, вплотную, так чтобы он касался сваи. Закапываем.
    без фанатизма делаем просто несколько раскосов - от низа сваи к обвязке (посредине пролета между сваями) уголком 40-50. Главное сделать их в двух перпендикулярных плоскостях. Аналогия - навес на столбах, каркасник...
    Батут
    Под половые балки по диагонали между сваями подвешиваем швеллер. Даем ему незначительный строительный подъем домкратом. К середине швеллера варим раскосы на низ других сваи. Варим швеллер к сваям, снимаем домкрат. Тот же вариант -вместо швеллера- брус. На сваях брус крепится на полочки из уголка, раскосы из швеллера или трубы (жесткость нужна.) также выполняются с опорным уголком.
    Sapienti salvat soldo
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    какая же это экономия по факту исправления не учтенной проблемы? Это доп расходы.
    Есно найти простое решение - заслуживает спасибо, но может быть нужно сразу строить без доп расходов?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я (как вольная монтажная бригада) работаю с большой фирмой которая делает сваи, собирает через директ заказы и раздает на монтажные бригады. Мне всегда в пример ставят одну из бригад, которая тем-же оборудованием крутит быстрее. Я 12 а они 25 в смену. Естественно, оборот, все сладкие заказики им. И скидку дают на монтаж 10-15 процентов. Ну поняли порядок цифр? Я ж не аутист, мне ж интересно. Оказывается как "стахановцы" крутят в двухметровый торф например- торф прошли, три оборота, конец, пилят по уровню. В песке дырке пробуриме- сваю тыржинмэ-закопали, три оборота пынжильмэ- крутнули. А три оборота это 10-15 см. Я у начальника свайной конторы воспрошаю- а как с ответственностью- а он говорит-а мне пох, я сваи продаю, а то что там басурмане накрутили- это заказчика дела. Как правило на собственном опыте никто никогда не научится. Соберут эти стахановцы мана все сливки (из пальмового масла) и свалят в туман. Зато сцуко дешевле. Поэтому методы как подешевле потом это "подешевле" исправить, мною изучаются и иногда применяются. Что мне даже нравится, потому что уметь исправить дороже чем собственно накрутить. И отношение у людей другое. Я ж народный герой, человек- сваекрут просто.
    Название, и разные наводящие вопросы - без комментариев. Правило форума. Совпадения в фильме случайны, ни одно животное, пока, не пострадало. Национальность героев также изменена до неузнаваемости.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы знаете, я сейчас пересмотрел, непосредственно, под вашим влиянием свое авитское предложение и сделал выводы. Надо что-то менять. У меня, знаете, изредка эдакие здравын и денежные мысли пробивают. Иногда выстреливает... 2 к 4
