Баня-дом из профбруса 10х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 539, 22.05.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот и сэкономишь. Всего пару венцов добавишь, полезный обьем увеличится, скат положе, площадь кровли меньше.
  2. 539
    539
    Люберцы
    а если немного посчитать...то не пару, а сколько? если я правильно тут считаю, то у меня получается 5 венцов...это подъем на 1,7 метра. но тогда от террасы останется одно название. крыша на высоте 4 метра! куда это годится!
    буду ждать совета по надежным и недорогим решениям по стропильной системе. может у кого-нибудь что-нибудь будет сказать
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что-то Вы не то считаете, а разноуровневую крышу не рассматриваете?
    В Вашем варианте неплохое решение будет (проблема со светом решится)
  4. 539
    539
    Люберцы
    ну как это не то? моя крыша должна покрывать пятно 10*10 + кобылка (кажется так) 0,7 метра. чтобы получить длину стропилы 6 метров, то надо поднять при этих условиях венцы на 1,7 метра. считаю при помощи теоремы пифагора :)
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А почему Вы привязались к 6м?
    Вот так посмотрите:
  6. 539
    539
    Люберцы
    не...увольте от этого :)
  7. 539
    539
    Люберцы
    Так никто ничего больше по крыше не посоветует?
  8. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Если вы хотите покрыть крышей 10х10м, то скорее всего стропила придется делать составными, если отталкиваться от 6 метров. С подпорками и стяжками. Это недешево и узлы расчитывать придется тщательнее (система сложнее), чем при целиковых стропилах.
  9. 539
    539
    Люберцы
    Виталий, я уже это понял. Поэтому, используя ваши наработки план выглядит так: 1 Вариант 2.jpg то есть на 1 метр больше. Но вопрос про стропильную систему вообщем-то остается...и связан он с тем, чтобы сделать центральную часть как в вашем проекте, но изменив при этом конструкцию стропильной системы по бокам и еще надо думать про ее крепление к центральной части.
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Вход на террасу у вас не обозначен, поэтому кажется, что входной двери нет вообще :) И неясно, где печь и откуда ее топить (из КО слева, как у меня?). В общем смотрится все неплохо, только дверь в туалет может внезапно открыться, когда в тамбур будет кто-нибудь входить. Предлагаю сделать дверь в туалет слева, а лестницу сделать с поворотом.
    Балки перекрытия значит будут длиной с ширину сруба, т. е. 6м (или вдоль длинной стороны - составные 9м, но этот вариант мне меньше нравится). Стропила будут крепиться к верхнему венцу и свисать вниз. Балки таким образом будут одновременно стяжками стропил.
  11. 539
    539
    Люберцы
    вход - там терраса другим цветом :)
    про печь мне и самому не ясно. может вообще топить из парной? мне кажется такой вариант преемлемым. изучаю тему про лучшее размещение, но для себя вывода не сделал. точнее сделал, но здесь не проходящий - топить из моечного отделения.
    с туалетом разберемся. а вот лестницу с поворотом нарисовать не смог, программа не позволяет :) кстати если ее делать с поворотом, то попадаешь прямо в туалет? :)
    и еще про лестницу. какой угол в вашем проекте? считаете его удобным? может тогда мне перерисовать лестницу, так как вроде бы лишних полметра действительно появилось...
    со стропилами и балками перекрытия конечно надо разобраться по-серьезному. чтобы они стягивали стропила получается, что они не должны врезаться в верхний венец? так? или все таки врезаются?
  12. Vifr
    Vifr
    Vifr
    А чем вам из парной больше нравится? Для себя плюсов в этом варианте не вижу.
    если лестницу повернете, то туалет встает напротив - у левой стены, удобно.
    Принято считать, что минимально приемлемый для удобства угол - 45%, у меня почти 50%. Размеры выкладывал в своей теме: пост#53.
    Да, врезаются.
  13. 539
    539
    Люберцы
    я не знаю, как лучше, можно и из комнаты...это не самый принципиальный момент как я понимаю...
    с лестницей опять не понял. то есть она начинается откуда и где поворачивает? я понимаю, что вы хотите ее раасположить так, что она поднимается прямо от входа и заворачивает направо, так? а вход в туалет будет в этом случае тоже от входа в левом углу. правильно?
    про угол лестницы понятно, что ничего хорошего не получится, а если учесть, что я хочу выше, чем у вас и немного короче, то получится скала :) а поворотная лестница уменьшает угол, да?
    а монтаж стропил каким тогда образом производится? все собирается на земле - лаги и стропилы, стягиваются или сбиваются, а потом уже монтируются на высоте?
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ну да, если ставить туалет в тамбуре, то лучше лестницу повернуть, тем более, что у вас на полметра тамбур будет шире. Т. е. туалет будет в левом нижнем углу, лестница спускается наполовину или на 2/3 и поворачивает навстречу входу с забежными ступенями. Вам надо все же нарисовать, если не в 3D, то от руки в масштабе, сразу будет понятнее самому.
    Обычно поворачивают для увеличения угла, т. е. для удобства.
    Да
  15. 539
    539
    Люберцы
    539 сказал (а):
    когда заходит речь о скользячках и о том, что крыша двигается - впадаю в ступор.​
    если применять такое решение к вашему проекту, то получится, что средняя часть будет стоять жестко, а боковые будут разъезжаться. и как в этом случае быть?​
    Про какие скользячки вы говорите? :ogo: Вы что там собрались городить? Вы хотите чтобы Вам помогли, но вопрос: В чем Вам помогать, если Вы сами незнаете чего хотите? Чесно слово (без обид), определитесь чего хотите и сформулируйте свой вопрос грамотно... И непривязывайтесь к своим размерам (таким как: длина стропилы 6м, а угол 45гр, а если совсем проблема то есть архитекторы и поверте это будет дешевле и грамотней чем самому что-то придумывать) и все у Вас получится. Удачи в Вашем начинании.
    А насчет вашего проекта, чесно скажу, только Вы необижайтесь, пока очень бездарненько. Может поэтому Вам уделяют такое внимание. Еще раз, не хотел никоим образом задеть Ваше самолюбие, но так оно и есть...
    P. S. Vifr, извини за офф в твоей теме...
    Виталий, вы лучше поясните что и где бездарненько, а не отсылайте к архитекторам, проектировщикам и т. д. Дешевле/грамотней это вообще к чему? мне всегда казалось, что этот форум как раз "для чайников". Вы считаете себя великим?
    Все остальные слова про самолюбие говорят только о том, что вы хотели его задеть.
    Пока кроме общих фраз от вас ничего не услышал. Весь мой прошлый опыт говорит, что чем проще, тем надежнее и большее количество стандартных решений.
