Баня-дом из профбруса 10х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 539, 22.05.12.
  1. 539
    539
    Люберцы
    тоже вариант. надо подумать. не очень хочется портить фасад трубами. ведь тамбур самое проходное место. это солнечная сторона к тому же. но стоит об этом подумать. надо подумать над конфигурацией крыльца тогда еще. если его высота будет примерно 80-90 см, то может быть и возможно его будет разместить там. на сколько знаю газ нельзя размещать в подпольях и подвалах. а под крыльцом можно?
    хотя до этого еще оооочень далеко :)
  2. Vifr
    Vifr
    Vifr
    А будете Вы обшивать фасад? Если да, то ящик легко обшивается тем же материалом что и фасад. В подвальных нельзя, поскольку там малое движение воздуха. А если продуваемое пространство под крыльцом, то там ему самое место. Только позаботиться об удобном доступе для замены баллона надо.
    Кстати, кухню лучше не на южной стороне делать, на кухне и так обычно жарче чем в других комнатах. Но в Вашем варианте можно и оставить, т. к. терраса будет закрывать от солнца кухню.
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    539, как дела с проектом?
