Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо.
    А можете подсказать модель? Дверь калитки левая, открывается наружу.
    Модель желательно с возможностью последующего доумощнения для дист. открытия.
    Накладной тип.
  2. KlimovS
    KlimovS
    KlimovS
    Ростов-на-Дону и возле него ;)
    Подскажите систему закрытия калитки уличной.
    Как сделать чтоб не гремела на ветру?
    Может есть замки с двигателем на язык, чтобы калитку притягивало к уплотнителю? Или для этого надо спец доводчик уличный?
    Замок или защёлку электрическую.
    С языком пару сантиметров, чтоб проще устанавливать.
    Вход по отпечатку пальца, чтобы детям ключи не таскать и не терять.
    С возможностью подключить дистанционное открывание замка.
    Спасибо.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Магнитную защелку помощнее. :)
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Как подать 12в на электромеханический замок, какой прибор и где ставить?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Блок питания 12в 3а, проводом шввп 2*0.75, расположить на столбе рядом
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы еще и резистор (ом на пять/галогенку из фары) для защиты блока от короткого замыкания поставил...
  7. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой замок на калитку выбрать? Забор из профнастила, заказывать будем скорее всего в М...те. Калитка отдельно от ворот. Столбы просто забивные (у нас грунтовые воды близко). Сверху укрепляющая рейка. А там на сайте либо накладной Титан, либо Locinox (врезной? я не разбираюсь). Какой из них будет надежнее в работе ? Нужен простой, надежный, чтобы не заклинивало и можно было открыть зимой/после зимы при редких проверках дачи.
    И еще. Как я понимаю, если поставить Титан, то для удобства пользования нужно будет еще и какую то защелку ставить, чтобы дверь прикрыть при заходе/выходе? Вышел- защелкнул, до соседа дошел и обратно домой без всяких ключей зашел. Надеюсь понятно объяснила. Какая самая удобная без подвода электричества?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В этом плане - нет ничего надежнее велосипедного тросового замка: ему никакие перекосы не страшны...
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    :super::super::super:
  10. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    НЕ смешно. У вас спросили про 2 конкретных замка, имеющихся в наличии у установщика. А вы про велосипедные вещаете. Выбор ИЗ ДВУХ вышеуказанных замков. Далее. Ваш велосипедный "безусловный лидер" не решает проблему с язычком-защелкой или как это правильно называется. Какая защелка сейчас наиболее оптимальная, исходя из моего запроса (она должна держать калитку в то время когда замок открыт).
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А никто и не смеется. Столбы в пучинистом грунте, даже связанные по верху, гуляют при замерзании очень сильно. В какую сторону поведет столбики и сможете ли Вы своей массой исправить ситуацию, приехав зимой - никто не знает. А тросовый замок - у меня на даче уже лет 15, и с открыванием нет никаких проблем.
    Выше (#288) я даже картинку давал на магнитную защелку. :)
    Итого, любое решение, которое требует прорезей под ригель/защелку в ответной части двери - потенциально подвержено заклиниванию. Либо надо менять столбы на винтовые (не так уж и дорого, кстати), либо одно из двух.
    Такой вариант можно в одно мужское лицо закрутить по весне...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При " гулящих" столбах врезные не подойдут - велика возможность заклинивания.
    Смотрите накладной с закрыванием за раму- что бы была возможность скольжения языка замка при подвижках столбов. Принцип примерно такой https://www.forumhouse.ru/posts/19284155/
    С защелкой то же самое. Можно даже самодельный вариант рассмотреть - на форуме это встречалось.
    На зиму, при редких посещениях, имеет смысл переходить на навесной замок- если что с ним проще решить проблему.
  13. Marihuana
    Marihuana
    Marihuana
    А при таком варианте калитки (отдельной от ворот) с укосинами и несъемной укрепляющей планкой столбы тоже "гулять" будут? Или они "гуляют" в любом случае, если уровень грунтовых вод высокий (грунт- песчаный)? Снимок экрана 2022-01-22 в 08.36.05.png
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многое зависит от грунта.
    Сказать виртуально (не зная всех тонкостей по грунту) как будет на месте очень трудно.
    Не редко встречаются случаи когда изменяются геометрические размеры и ворот и калиток и заборов от сезонных изменений грунта. Даже с очень прочным усилением в конструкции. Поднимаются столбы.
    Шанс подклинивания, а то и заклинивания языков замков существует. Лучше это учесть сразу и потом не переделывать.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если их НЕ бетонировать, а просто забутовать на глубину ниже промерзания, то может и не будут за счет того, что площадь боковой поверхности будет небольшой. Ну только откосины никакие не нужны - это всё ерунда полная.
