Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Очень правильное решение
  2. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Подскажите, как лучше "организовать" закладные, если столбы для калитки и ворот не кирпичные, а металлические (10х10 см). Нужно разместить вызывную панель на калитке, фотоэлементы и сигнальную лампу для автоматизации откатных ворот. В перспективе может добавиться электромеханический замок.
  3. 1971
    1971
    1971
    Закладные, это обычно металлические элементы в каменном или кирпичном столбе, а для чего вам металлические закладные в металлическом столбе?
    Вызывная панель есть шириной 45 мм, сигнальная лампа ставится на заглушку столба, фотоэлементы ставятся на вынос из трубы 40*80, приваренный к столбу.
  4. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Я закладную в этом случае понимаю как гибкую трубу (металлопластик, пнд и т. п.) которая вставлена в столб (через отверстие в боковой стенке) ниже уровня земли, и через которую затягивают нужные кабели после установки столба. В принципе, с этим понятно - я не сразу сообразил что там к чему, подсказали опытные товарищи.
    А зачем к квадратному столбу приваривать вынос для фотоэлемента? Почему его нельзя непосредственно на столб прикрутить?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И поясните что вы имеет ввиду по словом -" организовать" ?
    Если хочется ставить через дополнительные, переходные, пластины - делаете нужные пластины и прикручиваете, а то и привариваете в нужном месте к столбам.
    Размещение - это удобство пользования и прокладки проводов.
    Это уже написали.
    Здесь нужно смотреть по месту - как лучше разместить.
  6. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Придумать, продумать и сделать
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Определяетесь с удобным местом, с учетом подключения проводов.
    Определяетесь с удобным крепежом (по вашим возможностям).
    И делаете.
    И готово! :)
    Вот к этому внимательно отнеситесь - может понадобиться замена кабеля - что бы было удобная возможность заменить кабель.
  8. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Что бы Вы посоветовали сделать, если столбы - металлические (100х100 мм) на бетонной ленте?
  9. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    я - ничего. Могу только посочувствовать, что не предусмотрели заранее. Был у меня опыт с такими столбами, но там они крепились к закладным деталям. Соответственно, снимали столбы, сверлили отверстия в закладных, разбирали плитку и прокладывали кабель. Видимо, это не ваш случай.
  10. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Еще ничего не сделано - пока только продумываю, как сделать лучше. Но столбы точно будут металлическими :) Бывают ли небольшие распаечные коробки, чтобы можно было врезать в металлический столб, или лучше поискать небольшие накладные?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Распаечные коробки есть разные. Есть и металлические и с хорошей водозащитой.
    Но посоветую не стремиться к минимальным размерам коробок - трудно в них монтировать и укладывать кабели и соединения.
    И столбы лучше не ослаблять врезанием в них коробок. Посмотрите- может подвести кабели и провода в жёстких трубах. И замена кабеля удобная и защита и внешний вид можно дизайном обыграть (если это важно).
  12. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Да, понимаю. Как вариант, думал от места установки привода (туда трасса от дома идет) прямо в бетонную ленту при заливке заложить по металлопластиковой трубе с выходом вовнутрь каждого столба. Тогда, наверное, и распаечные коробки ни к чему.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да так можно. Но нужно всë хорошо расчитать. И закладывайте трубу побольше диаметром- для удобства прокладки кабеля.
    Так же смотрите что бы влага вытекала из трубы- она там может собираться.
  14. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Извините, что не понял вас, думая, что уже все :) В вашем случае со столбами лучше все-таки заранее определиться со всеми кабелями, их сечением и трассами. Места будет мало. Например, если в калитке будет эл. мех замок на самой двери, то к ней нужно будет подвести 12В. У меня так и гибкий многожильный кабель я прокладывал в раме калитки, далее через гибкий переход он уходил в калитку и в коробке коммутировал с ВВГнг 3х1.5 на гильзах и клеевых термоусадках. Домофонная панель у меня POE, к нему только уличная витая пара 4х2. Блок питания и контроллер замка у меня в доме, а не рядом со столбом, поэтому обошелся фактически одной коммутацией на столбе. На втором столбе коробка потребовалась, т. к. в нее сходятся все трубки калитки и из дома, транзит получился. Все трубки делайте с максимально плавными поворотами, чтобы потом смогли протащить кабели.
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Изящной калитке замок не нужен. "Красота ослепляет!".
