Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще можно веревочку натянуть!
    (картинку не нашел) :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше большую собачью миску в конце дорожки поставить. :)
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите про замок пожалуйста, хотел купить, оказалось не так все просто. Нужен замок на калитку с максимальным количеством способов открывания, я правильно понимаю что надо замок и некий контроллер? Но отдельный замки уже продаются со считывателем ключей, получается контроллер у них внутри или как? К ним можно потом приделать домофон и открывание например по звонку? Запутался, а спросить не у кого.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Надежнее все по отдельности, электромеханический замок, контроллер z5r, считыватель и блок питания
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А где почитать про этот контроллер? И получается контроллер в доме ставить, к замку и считывателю отдельные провода тянуть или как?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть целый класс "внешних" контроллеров, к которым подключается считыватель. z5r - просто наиболее часто встречающийся в нашей торговле. Почитать - в гугле можно.
    Ставится там, где удобно: во внешнем боксе, коробочке, под потолком... По расстоянию до считывателя - могут быть глюки на длинных уличных линиях.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо, почитал. Я так понял это просто контроллер для ключа? А есть такие же чтоб и по звонку можно было открывать и через вай фай?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, просто контроллер. :)
    Не видел, но, с другой стороны, к контактам "кнопка для открывания" - можно повесить сотовый телефон или другую периферию... Правда вломостойкость таких схем - сильно снижается.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Но если разместить контроллер в боксе на столбе калитки - она же еще сильнее снизится?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Речь не о том: есть контроллеры, у которых "все в одном", т. е. считыватель и контроллер находятся в одном корпусе, висящем снаружи. Если такую штуку отломать от крепления - то там прямо торчат провода управления замком... :)
    А "разместить на столбе" - можно и в паре метров от границы периметра, так, чтобы снаружи не было доступно. Или закопать в гермобоксе...
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, а можно чтоб замок калитки закрывался в столб?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Если сможете замок поставить, сможете его открывать, закрывать, сможете его на замену снимать и конечно если при этом будет хорошо всë что нужно закрываться.
    Нет ничего невозможного. :)
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Но как я понял замок же ставится на саму калитку? Неохота заужать проход и ставить ответный профиль на столб.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста какую борфрезу купить чтоб не переплачивать и дерьмо не взять для установки замков в проф трубу? Смотрел на ютьюбе, удобно доделывать отверстия. Цены от 300 р и до бесконечности.
  15. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Какая у Вас ПШМ-ка? Лучше в теме Эл. Инструмента спросить.
