Вязать или сварить арматуру?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ded196980, 22.05.12.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Что такое ЖБИ - железобетонное изделие,т.е сборняк, например ж/б панель дома. Безусловно ж/б панель на малоэтажку будет другая, по другой серии, на рассчитаны они будут по одному СНиПу по ж/б.
    Ваши заблуждения граничат с ересью! :)
    Появились новые СП по МЗФ (не ГОСТы!). В них рассмотрены новые подходы по взаимодействию "фундамент-грунт", но никак не новые подходы к расчету и проектированию ж/б конструкций. Ж/б элементы МЗФ считаются по единому СНИПу по ж/б и пособию к нему.
    http://www.vashdom.ru/snip/20301-84/
    "Настоящие нормы распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50 °С и не ниже минус 70 °С."
    А сварка арматуры происходит по единому для всей арматуры ГОСТу
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Убедили.
  3. inferno8
    inferno8
    inferno8
    Читаю этот форум с уважением, но как правило всегда проверяю всё прочитанное. Справочно: Мелкозаглубленные ростверки используются давно. Города ХМАО тому пример. Заглубление 1-1,5 метра. Промерзание около 2,2 м. Другое дело грунты везде здесь намывной/отсыпной песок на болоте. Ростверки, разумеется на сваях. Речь о многоэтажных домах - 5-9-16-20 этажей. Якутия - вечная мерзлота. Дома стоят на ростверках, те в свою очередь на сваях, а сваи на вечной мерзлоте. Нет подземных коммуникаций. Всё над землёй. Теперь по поводу сварки. Под многоэтажные дома сечение рассчитывается с учетом сварки. Никогда не видел чтоб в ростверках вязали. Теперь по поводу наиболее популярных марок стали: 25Г2С Класс: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций Использование в промышленности: для изготовления арматуры периодического профиля III класса диаметром от 6 до 40 мм Свариваемость материала: без ограничений Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. Сталь 35ГС - то же самое кроме склонности к отпускной хрупкости.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот и я сейчас спорил варить или вязать, товарищ говорить, на стройке 9 этажек варили всегда и дома стоят по 40 лет без проблем.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Буква "С" в маркировке стали что обозначает? Не то ли, из за чего тут спорили?)
  6. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    легирующие элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими буквами:
    А – азот К – кобальт Т – титан Б – ниобий М – молибден Ф- ванадий
    В – вольфрам Н – никель Х – хром Г – марганец
    П – фосфор Ц – цирконий Д – медь Р – бор Ю – алюминий
    Е – селен С – кремний Ч – редкоземельные металлы
    ШХ15ГС - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5% хрома и от 0,8 до 1,5% марганца и кремния. :aga:
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Так варить то легче, у меня сейчас электродов много, боюсь отсыреют) с запасом брал(
    Или все таки плюнуть и вязать?
  8. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Легче, только сечение ы точке сварки уменьшается, и арматура перестает на растяжение и разрыв от перекала дуговой сваркой работать- для чего арматура и нужна, а дальше сами решайте.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Варить лучше всего полуавтоматом. Быстро, просто и не дорого. И самое главное, никакого шлака.
    Экономия на арматуре ощутимая.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Ничего там по сечению не меняется, если не подрезали ненароком. По крайней мере в 25г2с. Даже гс35 относится к свариваемым сталям.
    Есть высоколегированные сорта арматуры, вот их варить не просто или вообще нельзя. Но такую арматуру практикуют только в преднапряженных бетонах и на простых металлобазах вы такую не купите.
  11. kirill_ant
    kirill_ant
    kirill_ant
    Сори конечно за некро-постинг, но раз уж я сюда с гугла по этому вопросу пришёл, то оставлю инфо что нарыл для других кто сюда за этим же пришёл. А я хочу таки варить потому что мне это в разы проще чем вязать.
    1. Сваривать арматуру AIII (А400) из стали 35ГС ручной дуговой сваркой - плохо, потому что хоть она в принципе своём и низколегированная и свариваемая, но таки склонна к снижению пластичности в местах сварки (это я обнаружил например в википедии, да, понимаю источник не то чтобы качественный, но там приводятся и ссылки для желающих копнуть глубже), ну и, например, это прямо запрещается СНиП 2.03.01-84, цитата:
    Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
    2. В той же википедии пишут, что таки да, на стройках варят, ну то есть как, не должны по идее потому что запрещено, но варят потому что а ктож их проконтролирует. Поэтому проектировщики перезакладываются в завышение сечения чтобы нивелировать эффект от снижения рабочих качеств в местах сварки. Это вполне себе перекликается с постом выше
    Ну то есть при использовании класса А-III надо будет заморочится и точно узнать из чего она, варить можно будет только 25Г2С
    3. И снова, в той же википедии, говорится об относительно свежем типа арматуры А500С, которую уже вполне себе можно варить и она даже лучше по характеристикам. Это как раз к посту где спрашивали не об этом ли буква С. Таки да, буква С в этом обозначении - как раз об этом, только буква С в классе арматуры, а не в марке стали. ГОСТ Р 52544-2006
    То есть для себя в итоге сделал вывод что покупаю А500С (а её вполне себе есть на рынке) и варю себе спокойно этой самой ручной дуговой сваркой не заморачиваясь.
  12. kirill_ant
    kirill_ant
    kirill_ant
    Ну и да, ещё допишу для честности что по итогу всё же связал, а не сварил, потому что:
    • ЭЭ в СНТ - не очень. Да, я купил себе инвертор СВАРОГ который без проблем может начиная от 90В, но соседям в это время будет грустно, надо будет подбирать оптимальное время без "водопоя" ЭЭ итд. в общем, без лишней необходимости - ну его пока-что
    • опалубку (а каркас я сразу монтировал уже в ней) я для водонепроницаемости уплотнил рубероидом без посыпки (с ним проще работать и вообще) а он горит, от капель расплавленной стали - так и очень даже хорошо горит
    • обнаружил для себя что с вязальным крючком и заранее наделанными заготовками проволоки вязать - это вообще не самый долгий процесс, даже пожалуй если прикинуть с учётом необходимости защиты рубероида от капель, а так же что варить надо было бы круглые, да ещё и ребристые, стержни, то есть точно ловить места где они касаются друг друга, то, пожалуй, и побыстрее сварки окажется на круг, особенно если вспомнить про нижний ряд, куда рука с крючком как-то пролазит а вот держак с электродом - уже не факт
    • можно развязать и потом перевязать не привлекая лишнего инструмента на площадку, если вдруг накосячил
    Как-то так.
