Мобильная баня "Мобиба"
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем odincow, 22.05.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну просторная банька, почти как моя парная, значит и с печькой надо что-то решать. Вот в такой как раз печка с хорошим перегревом пара будет само -то.
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Уже порешали. В качестве штатной печи для МБ-15 рекомендуется печь Паробомба-3. Это уже третья модификация данной печи. Которая отличается не только лабиринтным пароперегревателем полностью погруженным в топку, но и увеличенным объемом штатного бака парогенератора. Там больше 12 литров кипятка + возможность сливать воду или подключить дополнительный бак. Кроме того, Паробомба-3 получила функцию быстрой замены бака и пароперегревателя в случае необходимости. Узел меняется самостоятельно в домашних условиях как картридж. Все остальные достоинства Паробомбы сохранены. В частности вес с комплектом дымоходов всего 19.4 кг. Какая есть альтернатива среди стационарных печей, чтобы по песку таскать печь из багажника до кромки воды? И при этом иметь хотя бы приблизительные характеристики Паробомбы?
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сегодня демонтировал кайфандру, простоявшую стационарно 1,5 месяца. Дней 10 при морозах до 20 градусов стояла с остатками воды, не сливаемыми. Думал, что порвет печь, но ничего, все обошлось. Самый первый раз совсем забыл слить при -9 на улице, когда вспомнил, то ехать 5 км было лень, проще новую печь купить :). На следующий день только коркой льда покрылась. Опять повезло. Главный косяк - по низу досками и кирпичами прижал. Когда ставил, снега еще не было, а сейчас навалило по самое не балуй. Пришлось пешней отбивать, а я еще там и мыться умудрялся, воду лил не жалел. Короче отдиралась палатка тяжело. В нескольких местах пробил ткань, но это все равно будет снегом засыпаться. Короче, если решили стационарно ставить, то до весны лучше и оставлять. Я то на озеро покупаться собрался, мне баня на выезде нужна.
    Не смог по заводскому собрать печь. По ходу кран надо отворачивать, а не охота. Попробую так запихать все в рюкзак. Сегодня просушил все в бане стационарной, а вот как с похода сушить? Доставать все из рюкзака и опять развешивать все в бане?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, кран надо выворачивать.
    Для просушки палатки ее развешивать не обязательно, если место позволяет, то собрать палатку под навесом для естественного проветривания. Тем более, она у тебя небольшая...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Алексей Банщик, а третья модификация Паробомбы дает тот же жгучий 600 градусный пар, что и первая? Нет ли модификации печи, чтобы пара было много, а его температура была около 400, т. е. получаемая атмосфера была бы максимально близка к Скоропарке.
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Это немного не верное восприятие процесса, как работает печь. То, что Вы видели в видеороликах про Паробомбу, это максимальные значения. То есть топка набита под завязку сухими дровами и вода в баке залита так же по верхний уровень. Тогда можно на какое-то время выйти на генерацию пара с температурой +600 градусов с максимальной производительностью.
    Но только дрова начинают прогорать, как можно наблюдать на термометре, что температура на срезе форсунки пароперегревателя сползает к отметке + 450-420 градусов. И ниже, по мере выгорания запаса дров.
    То есть количество дров напрямую влияет на температуру парогенерации. А количество воды на производительность. Достаточно немного поэкспериментировать, чтобы понять на каком количестве дров получается режим, который Вам больше подходит.
    В Скоропарке так же температура на выходе динамически скользит по шкале значений в зависимости от интенсивности топки. Отличие только в конструкции пароперегревателя, который объективно ограничивает возможности этой печи. То, каких температур и какой сухости пара можно добиться на пароперегревателе полностью погруженном в топку - объективно недостижимо для пароперегревателя в виде рубашки вокруг топки или рубашки вокруг дымохода. Как Скоропарку не топи, Паробомбой она не станет.)
    Для палаточных и реечно-тентовых бань подход к генерации пара по типу Паробомбы более предпочтителен. Особенно в осенне-зимний период. Нужна мягкость - ее можно и с Паробомбой получить. А вот когда станет холодно Скоропарки для палаточной бани может показаться и маловато кому-то. Эта печь ориентирована на стационарные парилки с утепленными стенами и полами. Там эта печь предпочтительнее по ряду своих свойств. Поэтому я и поставил в свою личную стационарную парилку именно Скоропарку, а не Паробомбу или Парму. Хотя мне ничто не мешало.
    Зимой в палатке однозначно потребуется избыток мощности, и здесь тонкостенная Паробомба со своим специальным пароперегревателем имеет определенные специфические преимущества. Пользователя бани радовать или огорчать будет итоговый результат атмосферы. На срезе форсунки пароперегревателя одни показатели температуры, а на термометре парилки результат другой. Он как слагаемое многих факторов. Учитывая потери на тканевых стенках и целом более худшую термоизоляцию каркасно-тентовой парилки по отношению к утепленному стационару, не нужно бояться запаса мощности по температуре пара. В данном случае избыток мощности в зимний период только приветствуется.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, похоже, надо будет самому попробовать Паробомбу. КЦ, Медиану и Гравицапу "брал", бомбу не брал...
  8. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Медиана + Парофон-3 это некое подобие Паробомбы и все же только подобие. Жига, Гравицапа, Парма - это все другой тип конструкции для обработки пара. Более упрощенный.
    Полноценный же лабиринтный теплообменник полностью погруженный в пламя есть только у одной печи. И, насколько мне известно, у Паробомбы нет аналогов среди мобильных или среди стационарных печей. По крайней мере я об этом не слышал. Кроме того, на это конструктивное решение у меня есть патент.
    Когда-то в начале 2000-х мы в Нарве, изобретая первые печи Термофор, мечтали придумать такую компоновку, чтобы камни в каменке равномерно прогреть до + 500 градусов. Тогда наши самые смелые мечты даже не смели замахнуться на идею, получить на выходе из печи сухой пар с температурой + 600 градусов. А мы сегодня на Паробомбе даже и этот рубеж смогли перепрыгнуть. Максимальное значение, которое мы регистрировали термопарой - было + 616 градусов.
    Если действительно есть понятие "легкий пар", то это наилегчайший, супер-мегалегкий, кристально, идеально диспергированный пар. "Царь банных паров"!)
    На сегодня я как инженер и изобретатель пока не представляю, как можно было бы сделать еще лучше. По этому параметру печь "Паробомба" в принципе - "царица"! Уникальная и непохожая ни на одну другую банную печь по своим характеристикам. Это как представить, что у тебя есть дворец, где вместо воды из одного крана течет 40-летний Реми Мартин, а из другого крана 60-летний Макаллан.
    Печь Паробомбу стоит иметь или хотя бы один раз продегустировать, чтобы понять что такое в принципе - "Идеально легкий банный пар по версии инженеров Мобибы".
    У этой печи целый клан ценителей, которые ее ни одну другую банную печь не променяют. Я мягко выразился "ценители", хотя правильно было бы сказать "фанатики". Как нужно любить эту печь, чтобы тащить ее с собой в Арктику или на спине тащить на Эльбрус, чтобы там попариться?) А ведь было и такое. Фанаты Паробомбы готовы мириться с конструктивной сложностью этой печи. Пока не появилась 3-я генерация. Ранее на Паробомбе-2 в случае выхода из строя генерирующего блока приходилось списывать печь полностью. Но и это фанатов Паробомбы не останавливало. Потому, что банный пар, который дает эта печь в их представлении является абсолютным идеалом.
    Теперь Паробомба-3 стала еще лучше и есть возможность иметь эту печь в личной собственности вместе с новой парилкой МБ-15, одинаково удачно подходящей как для установки на даче, так и для незабываемой банной вечеринки в кругу друзей где-то на природе.
  9. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Сергей! Мобильные бани Мобиба изобретают не только талантливые, но и в хорошем смысле ленивые люди.) Там все сделано так, чтобы владение Мобибой не делало ее хозяина "рабом лампы". То есть если лень сушить, то можете и не сушить. Сама высохнет. Материалы подобраны такие, что сгнить или как-то повредить изделие невозможно. Даже если полностью сырую палатку запихать ногами в сумку и так бросить в гараже до весны. Я почему с такой уверенностью это говорю, потому, что не один раз такое делал. Самое "страшное", что произойдет, это на палатке появится плесень. Которая весной при первой установке отмывается мыльной водой и можно дальше пользоваться изделием.
    Создавая свою продукцию мы думаем о конструкции и технологии настолько глубоко, насколько это только возможно. И ни к каким нюансам не относимся небрежно. Если сама ткань Мобибы непромокаемая и негниющая, то и нитки, которыми прошиваются швы должны соответствовать. И все шнурки и застежки. Именно потому, что мы знаем, - объективно не всегда бывает возможность сушить снаряжение по всем канонам. Иногда просто сил на это нет после выезда. Иногда обстоятельства не оставляют времени. Поэтому мы сделали Мобибу такой надежной и Вы можете не заморачиваться.
    Фартук пробили или надорвали относитесь к этому пофигистически. Пробили, потом когда-нибудь зашили. Функционал от этого никак не страдает.
    Мобиба - это много счастья и радости и совсем немного хлопот по хранению, чистке, сушке.
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Андрей! Создается ощущение, что Вас похитили и где-то в тайных подвалах ТМФ подвергли пыткам и программированию.) Хорошая печь Скоропарка, я ведь не отрицаю. Всегда есть возможность в нашу парилку поставить любую стационарную печь ТМФ. Просто закажите установку спецразделки.
    Знаете Вы про это или нет, но у ТМФ, который раньше назывался "Термофор" был период в их биографии, когда одна испытательная лаборатория сгорела, а новую они не построили. Это еще до переезда на новую производственную площадку.
    Но процесс по созданию новых печей нельзя было останавливать. А новые печи надо было где-то проверять. Так вот все новые печи бывшего "Термофора" довольно длительное время испытывались в палатке Мобиба, которая специально для этого была ими куплена. Это я к тому, что если нужна Скоропарка, так Скоропаркой и пользуйтесь. Мобиба для этого вполне подходит.
    Вот здесь новость об Индигирке, в которой ни слова о том в какой палатке проходят испытания. Но тем не менее Мобибу не узнать невозможно.)
    Никакую Скоропарку на природу не потащишь. Или один раз потащишь, наматеришься досыта и потом уже второй раз не потащишь. Опять же это говорю, как человек, у которого не сразу появилось собственное производство печей и который хлебнул всякого. В том числе и таскания стационарных печей на берег на своих руках. Которые, по-моему стали теперь чуть длиннее. А ноги короче.)
    Чтобы иметь + 400 и много пара - тогда используйте нашу печь "Парма". Она крупнее Паробомбы, тяжелее. Но ее вес 20,5 кг., это все же не вес Скоропарки 2017, - 70 кг. Хотя по температуре и производительности вряд ли Парма уступит Скоропарке.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не то слово!
    Мобибщики, Скоропарщики, и даже Ферингеровцы...:)
    А БаняФест, вообще, прописал в Гусях-лебедях...
  12. frog555
    frog555
    frog555
    А это наша банька во дворе. Уже два года радует нас. Стоит стационарно. Поэтому и внутренне убранство сделал удобным. Так как у нас однослойная баня, то при минусе используем две печки, потому что мы очень любим жесткую баню. В будущем планирую поставить стационарную печь и использовать СПГ-115, потому что Медиана не приспособлена для стационара и частого применения и походу дела скоро выйдет из строя.
  13. frog555
    frog555
    frog555
    Здесь можно посмотреть весь процесс стройки и парения в Мобибе.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Обожаю момбибу. Летом живем на острове. Друзья ее ставят почти на месяц рядом с пляжем. Кайф!
