1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. nae
    nae
    nae
    Жена и невестка желает знать, что творится в маленькой теплице. Пока выкрутился - поставил датчик от немного хакнутой метеостанции Oregon Scientific LW301, которая мне данные на комп предаёт. Но датчик хочу вернуть назад домой, ибо они теперь не продаются, а температуру дома знать хочу :)
    Интересует в теплице: температура, влажность, воздух \ почва, что бы все это передавались по радиоканалу и писалось куда-нибудь в лог, идеально что бы с телефона была история.
    Нашел на али это, но вдруг есть что то попроще?
    порекомендуйте pls...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @nae, боюсь в этом разделе никто таким не увлекается, игрушка интересная!
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. 1980shmy82
    1980shmy82
    1980shmy82
    Может, есть тут владельцы теплиц из поликарбоната в южных регионах. Хотелось бы знать, стоит ли делать такую, учитывая летнюю жару? Где-то приходилось слышать, что на юге это не лучший вариант.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Привет всем! Мучаюсь таким вот вопросом - делать теплицу самому, или купить готовую. Сварочник у меня есть, но варить я только учусь. В принципе, пока сварю, как раз освою это дело, но как-то страшно начинать без опыта. Вариант второй построить из дерева. С эти я знаком и начинать не так страшно. Понравилась теплица 4х6 по мотивам Митлайдера у человека здесь на форуме из дерева. Она сделана по каркасной технологии, очень крепкая, крыша поликарбонат, стены пленка. Но одних досок на нее нужно в районе 2х кубов...а это уже 18т.р. плюс пленка и поликарбонат, пропитка и т. д. Выходит не менее 30 т. р. и по времени ...непрогнозируемо. У меня два рукастых соседа. Один в прошлом сварщик, он сварил теплицу по Миттлайдеру (3 или 4х6). Занимался этим с свободные дни. Начал с фундамента еще в августе, каркас доделал в октябре, а поликарбонатом зашил в марте. Обошлась она ему более чем в 50 т. р. Другой сосед сделал домиком деревянную 2,5х6 под поликарбонат. Обошлась она ему районе 25 - 30 т. р. Но он хороший поликарбонат купил. Он потратил на это дело неспешно, около 3х недель. В я не сомневаюсь, что сделаю теплицу. У меня только сомнения в сроках. Постоянно отвлекаешся на что-то. В итоге я смотрю на теплицу от "очень-крепко" Сказка (прямые стенки 1.9м высотой и полусферическая крыша 2.4 м в холке). Размером она 3х4 с двойной трубой 40х20х1.1 + 40х20х1.1 на шпангоутах и 40х20х1.1 на прогонах. У нее шаг 1 м но на крышу я дополнительные прогоны поставлю так, чтобы проемы были 45х100см. Поликарбонат 4мм премиум с плотностью 800гр/м2. Фундамент я сделаю сам - залью пятаки на подушке из щебня и поставлю обвязку из бруса или уголка, или профильной трубы (если из бруса, то съедается 10 см от крайних грядок). Плюс я беду две дополнительные форточки. Все это мне вместе с доставкой обойдется в 32т.р. Вроде на теплицу из бруса 4х6 по Миттлайдеру я потрачу не менее этой суммы, но так она и в два раза больше. С другой стороны, эту теплицу у меня жена хочет использовать под перцы и огурцы, а для этого и 3х4 достаточно. Если строить самому 4х6 то ее нужно будет разделять, что-бы садить и огурцы и перцы. В общем я сильно задумался. С одной стороны понятны все преимущества самостоятельного строительства. С другой стороны я еще никогда в смету не вписывался и где 30, там и 40... Плюс по времени совсем не ясно, жена меня запилит, если я ее к посадке не закончу, а времени особо нет... В общем не могу решиться... вроде как 3х4 за 32 дорого, и можно за эти деньги построить 4х6, но время...помимо этого, есть к чему руки приложить. Тут еще кризис и мне ЗП на 50% резанули... собственно это и заставляет задуматься, что выбрать. Может я упускаю какие-то практические моменты, и действительно мне 3х4 хватит. Как я понял, от этой конторы и этой модели теплица будет достойная.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    7 лет назад тоже мучился. Решение - варить самому. Кратко причины: сварю именно то, что хочу, что мне надо. Выходим минимум вдвое дешевле.
    Ни разу не пожалел об этом решении.
    Это не профтруба, это жестяная труба. :)]
    И еще - подумайте хорошо, серьезно, вместе с женой, есс-но. Поверьте - через год-два вам теплицы станет мало. Варить вторую - дороже и хуже по параметрам, чем иметь одну большую.
  7. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    вопрос более политический чем практический. Если требуется "еще вчера" то купить готовую с установкой. если "на следующий сезон" то можно делать и самому.
    я например взял готовую, но не крашенную: что же я покрасить сам не могу? могу!- решил я. в результате 2 дня отпускнойжизни подарил кисточке...
    как тотак
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну у матери в Новосибирске при их снегах уже 10 лет стоит покупная...правда алюминиевая. У соседей тоже полно покупных.
    Через два года я поставлю сделаю сам, или также куплю вторую ... места много.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так раньше и качество другое было. Не только теплиц - всего.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тут я согласен. Но вроде выглядит довольно надежно с двойной трубой, пусть даже из жестянной трубы 1.1мм. Я сколько не пытался сэкономить, получалось всегда плохо. Думаю мне самодельная теплица, пусть 4х6 выйдет не меньше 35-40 в итоге. На цену можно махнуть рукой, только вот опять-же, за сколько я ее сделаю.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну это же не буханка хлеба, что "надо еще вчера". Делаете для себя, надолго, хорошо, надежно - куда спешить? Потом всю жизнь или хвалить себя или ругать ;)
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А не подскажите где взять подробные чертежи на Миттлайдеровскую теплицу только с деревянным каркасом?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В Москве на рынках минимальная толщина металла 1.5мм, нормальные самоделки делаются из проф труб 2мм толщины! Так что производитель жестко экономит на металле. Прочность каркаса зависит от его толщины! Не бойтесь варить, рядом сосед профи, который подскажет и поможет.
    Выбор деревянного каркаса не правильный, теплица место с повышенной влажностью, растения постоянно испаряют воду через листья, дерево в таких условиях быстро начинает плесневеть и разрушаться! Если хотите один раз сделать и забыть нужно металл выбирать на каркас
    Сколько не делай размером, места всегда будет мало! 3х4 совсем маленькая тепличка начального уровня. Если денег нет и не будет нужно крепко подумать а нужна ли она теплица, овощи проще всегда купить в магазине.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Mark1979,
    :hello: 4т.jpg т=.jpg дерево будет служить долго только в таком варианте:|:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Supervintiks, Нет смысла так комбинировать, проще и удобнее все сразу делать из металла
