1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    значит нету...
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Значит, не нужны :aga:
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот такой вроде бы несложный вопрос.
    Арочная, ДРЕВЯННАЯ, теплица. Минимально тонкая пленка.
    На каком расстоянии ставить арки? И нужны ли продольные перемычки в одной плоскости с дугами?
    Пленку попытаюсь не порвать и использовать вторично, ну снимать на зиму.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда какая разница, как ставить арки - снега-то не будет. Ветер - скорее пленку порвет, чем теплицу унесет. Ставьте, как удобнее.
  5. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Теплица построена из старых рам. Длина 5м, ширина 3м. Крыша была покрыта армированной плёнкой. Нынче плёнку с одной стороны сорвало. Решили вместо плёнки положить поликарбонат. Имеет ли значение, КАК положить лист? По длине теплицы длину листа или нужно другое направление сот?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Клен, правильный монтаж ПК только в одном направлении, соты смотрят вниз и сделано это для того чтобы влага удалялась и не стояла внутри листа!
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Рекомендации от Stabilen:
    Здесь подробнее.
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый день. Сварили теплицу, Есть вопрос по форточкам. Думаю как реализовать вариант с центральной осью вращения. Может быть есть у кого-то фото уже выполненных форточек?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: f02.jpg unnamed.jpg в самом верху по идее нужно:|:а то будет макушкам растений плоховато...ну или при низких форточках перемешивать винтилятором 14.07.18в..jpg
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @yaroleg, Прикольный каркасик, если форточки только по бокам - их не хватит, будет жарко внутри, растения сгорят и урожай будет слабый, в идеале нужно форточки в самом верху теплицы сделать, а те что по бокам на приток будут работать. Каркас немного доработать нужно, ничего не переделывая добавьте треугольник сверху и новые форточки во всю крышу, получите отличную тепличку. Все форточки можно перевести на автоматы проветривания и все само откроется и закроется и подходить к ним не нужно будет.
    Ничего сложного в поворотных форточках нет! Ось обычный болт и гайкой фиксируете, можно и шпилькой сделать, смотря что у вас под рукой есть!
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. Теплица на деревянном каркасе 5×11, крыша двухскатная, длина ската 3 метра. Планирую накрывать плёнкой 120-150мкр. Какие размеры клетки максимально допустимые, чтобы плёнка меньше телепалась на ветру и соответственно меньше рвалась и дольше служила. У меня получается 90×120. Но если скажете, что много, то могу сделать 90×80. Как думаете?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:укрепить натяжкой шнура-бечевки ... б/у капельной лентой
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Могу сам сварить теплицу, но понимаю, что затянется этот процесс на долго.
    Посоветуйте какую теплицу купить?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Варите сами.
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Неужели ничего достойного нельзя купить?
