1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ооооо! - эт руки не из того места растут. Мну - северо/восток Лен. обл, таких помидор/перец как выращивает моя супруга - нет в торговле. День и ночь по качеству и вкусу.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот, а когда она кругами из одного отсека в другой ходить начнет - это будут уже ваши проблемы
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ключевое слово - кажется.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня друг такой был. Пока не построил теплицу 4х8. А теперь увлекся, поливает, пасынкует... Так что не зарекайтесь
  5. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Совершенно не репрезентативно. Помытая машина собственноручно, пару дней ездит гораздо лучше :)]
    У меня сосед по даче, 81 год дедушке, садоводствует с 68г. даже арбузы выращивает. Но, что помидоры, что арбузы, ни в какое сравнение с южными не идут.
    Я в нашем садоводстве много у кого пробовал помидоры. Плюс минус одинаково. Климат есть климат и ничего с этим не поделаешь...:hello:
  6. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Почему же. При большем внутреннем объеме во первых теплопотери меньше. Уже достоинство.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Плюс больше тепловая инерция - разница Т день-ночь
  8. fgh
    fgh
    fgh
    1.88 низкая высота! В идеале нужно 2.5 высоту прямых стенок иметь, но это не удобно, многие делают по 2 метра чтобы удобно было резать ПК, остальную высоту можно добрать цоколем.
    Ширины грядки достаточно в 45 см, достаточно всем культурам, что огурцам, что дыням, что арбузам, что перцу, что томатам, баклажанам тоже нормально. В два ряда сажать очень сложно обслуживать, трудно подлазить с обратной стороны.
    Проходы в теплице между грядками должны быть широкие, больше метра желательно. У меня в огурчиках 1м10см проход и тот огурцы захватили, становится тесно!
    Чем шире профильная труба тем она крепче, для примера лучше взять трубы 30х30х1.5 чем 20х20х2. Проверить это просто самому, берете кусок трубы и ставите между двух опор (козликов) и висите на ней как на турнике, можно и просто сесть! Труба большим сечением при меньшей толщине будет крепче. Удобно и комфортно сваривать трубы толще 2мм, трубы меньшего диаметра ведет и крутит, если делать все качественно и проваривать со всех сторон.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    чем низкая? Что не поместится? допустим я на этой стороне перцы и баклажаны сажать буду. Или низкорослые помидоры. Все что выше посажу посередине. 2 грядки центральных вполне достаточно.
    Можете фотку скинуть, хоть посмотреть как это будет выглядить?
    это понятно, но учтите, что металл ржавеет и стенки становятся тонче а следовательно со временем она рухнет. Поэтому я и взял сороковку тройку, хотя можно было и 2мм.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это касается только крайних грядок, ведь к центральным можно подойти с двух сторон - т. е., никакой сложности в обслуживании.
    Ну, метр это жирно в теплице. 60-70 см за глаза. Просто надо формировать/пасынковать вовремя.
    Готовы подтвердить это расчетами?
    От 2мм и толще.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бездоказательные спор - согласен замять для ясности.
    Температурная инерционность? ... из той же оперы.
    У мну соседи ... как раз
    пыжатся много, много лет - смотреть жалко и смешно. Потуги как раз из области:
    - создать микроклимат и прочее разное супер полезное
    Результат .. и объясняют .. одним словом - ваши братья/сестры по разуму :)
    Много раз приходилось "зубами стучать" ночью в регионе нашей житницы в сезон активного плодоношения тех же томатов .. а теплиц то у них нет!
    Эт так .. разбудить память :)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    3мм отлично, запас прочности есть :)
    Огурцы очень быстро растут в теплице, сколько не делай высоты им всегда мало! Томатам тоже мало, уже сейчас в середине лета некоторые сорта почти в потолок, высота теплицы у меня 3.5 метра в коньке. Вот такие огурцы вырастают, каждый по 350 грамм при грядке 45см всего.
    А это арбузы в этих же грядках.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сечение/материал ... стальной уголок. Сечение:
    - увеличение с верху в низ
    И эта теплица останется вашим внукам.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    размер и вес в огурцах! - ни когда не понимал и не пойму: как такое можно есть? Корнишон - рулит! Хотя есно .. на вкус и цвет ...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Да и обычные есть, просто не интересно одно и тоже сажать :) Огурцы вообще дикое растение, как и томаты!
    Лично мне не удобно обслуживать широкие грядки, особенно на томатах это жесть и ужас, узких проходов не будет, 60см лично мне тесно! Я сейчас строю новую теплицу, там клубнику и бахчевые буду выращивать, только широкие проходы сделаю больше метра! Та же дыня ой как лезет в проход, и не хуже огурцов место отвоевывает! А так все на вкус и цвет, каждый делает как ему нравится!
