1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Enycha, отравляю в тему "Поликарбонат.Советы..." расчет нагрузок программой Полигала теплицы по Вашим размерам.
  2. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Такой пост и Воля может дать. Вы что нибудь конкретное скажите. Каких нагрузок не дает снег? Что такое труба подходящего размера? Какая марка стали должна быть? Почему по Вашему конструкция из двойной арки не выдержит? Что такое -любые нормальные арки? Почему считаете что для перестраховки -почаще,а не двойные? Вы не на рынке. Разъясняйтесь понятней.
  3. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Вы делаете теплицы? Вас надо арестовать. :)]
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Ты мент? :)] С каких пор производство теплиц стало преступлением?
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Вам я ничего не смогу объяснить - у вас, я так понял, в голове - непробиваемая БРОНЯ! Но попробую все же - а вдруг.
    Нормальным людям - понятно, что нет необходимости в выделывании таких изделий - как 2-е арки. Я говорил об этом.
    Снег не дает нагрузок способных поломать арки.
    Труба должна быть 20х20 мм и выше. Толщиной от 1,5 мм для чермета. От 1,0 мм для оцинковки.
    Где я писал что 2-я арка не выдержит? Я писал о том что это бессмысленная трата времени - изготовление таких элементов конструкции.
    Нормальная арка - арка из трубы 20х20 мм и выше. Толщиной от 1,5 мм для чермета. От 1,0 мм для оцинковки.
    Для перестраховки -почаще,а не двойные арки лучше потому - что снег башка упадет, савсем больна будит. Если арки стоят больше чем через метр - делайте их хоть железобетонными и тройными - поликарбонат между ними провиснет.
    Теперь понятно?
  6. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Если Вы их делаете так, как об этом рассуждаете - тогда это преступление;)
  7. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Во многих темах люди пишут что им нужны двойные арки и объясняют почему. Ну да ладно - они похоже ненормальные.
    Без комментариев.
    Почему для оцинковки такие льготы?
    Вы похоже свои посты не читаете.
    Исчерпывающее объяснение.
    Уже давно:)]
  8. enycha
    enycha
    enycha
    По двум причинам:
    -слой оцинковки в 100 микрон заменяет 0,5 мм. черного металла. :)] Какой марки кстати ?
    -отсутствие базовых знаний. :|:
  9. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Заменяет по жесткости? На фотках много теплиц на земле в перемешку со снегом. Поделитесь Вашими базовыми знаниями с хозяевами этих тепличек. Им будет безумно интересно;)
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Смайлик не заметили ?
    ...что ж -шутка не удалась...:|::mad:
  11. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Где Вы видели 100микрон на оц. трубе со стенкой 1мм? Чтобы достичь 40микрон изделие нужно держать в ванне 80 минут.(информация от технолога гальванического производства). Лапшу базовую тут вешаете людям.
    Извиняюсь. Не понял юмора. Начитаешься тут всякого - юмор перестаешь понимать:flag:
  12. enycha
    enycha
    enycha
    А разве существует в природе труба 20*20 со стенкой 1 мм. ?:|:
    ...:)]для трубы разница в прочности 40 иль 100 микрон играет какую то роль ?
    Я написал 100 от фонаря...:mad:
  13. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Труба конечно есть. Есть и 0,6мм. Не, для прочности покрытие трубы не играет роли. Подловили на эмоциях после afsuperа:) Скоро кто нибудь начнет доказывать, что ходить надо боком или лицом на восток. Я здесь уже устал от троллей.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Наверно ещё надо бы добавить: отверстия вПК несколько больше диаметра самореза и притягивать сильно нельзя, т. е ПК имеет пару степеней свободы. Относительно, канешно.
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Под оцинковку подходят не все марки стали, что подходят под окраску. Под обычную чермет стальную трубу идет весь металлолом. Металл мягкий и быстро ржавеет, кажется, пористым, надутым воздухом - толстый но легкий. Оцинкованная труба намного жестче, и даже кажется тяжелее:)] обычной, при той же толщине. Трубогибу гнуть оцинковку намного тяжелее. Чермет как тесто - вот его потом и гнет, особенно в местах сварных швов или сквозных дыр. С оцинкованной трубой такого не случится - ее так не погнет, она очень жесткая. Но многие, я так понял, оцинкованные трубы видели только в мониторах своих компов, и по этому не понимают, почему ее можно использовать меньшей толщины.
