1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это такая болезнь?
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Площадь поликарбоната будет меньше при том же количестве грядок, значит и количество отдаваемого тепла тоже будет меньше. В чем тут заблуждение?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы наверное имели в виду что построить одну теплицу выгоднее, чем 2 маленьких той же площади - с этим не спорю.
    Но если говорить об объёме теплицы, то тут не всё так однозначно. Например, вы увеличили высоту теплицы в 2 раза - площадь нагрева осталась та же, а рассев тепла происходит с гораздо большей площади. Итого: объём вы увеличили, площадь нагрева осталась та же, а поверхность, через которую происходят потери тепла, возросли - вот и думайте.
  4. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Согласен. Ситуация не однозначная, зависит от точки отчёта каждого мнения.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что это такое?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Магадан, форточки по стенкам не лучшее решение, форточки в идеале должны быть в самой верхней точке. Есть вариант сделать большие форточки по торцам они проще в исполнении. 60х60 будет мало в хороший солнечный день.
    @Beebee, разговор про такого вида конструкцию, не обязательно наклон скатов делать разным, можно просто перенести форточки и теплица будет выше и снег будет лучше сходить. https://www.forumhouse.ru/posts/26075711/
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хамите
    Найти, процитировать?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А есть конструкция - Митлайдера - где форточки и там и там :aga:
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С этого надо было начинать, а не делать туманные намёки.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для одного растения - томата, перца или огурца - нормально, хватает. И обслуживать удобно
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Мне не нравятся очень узкие крайние грядки тем, что либо растения касаются стенок парника (если сажать по центру грядки), либо придётся их располагать почти вплотную к дорожке.
    Тут каждый выбирает что ему удобнее.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне вообще не нравятся узкие грядки. Узкие грядки хороши когда полив капельный и постоянное химическое кормление, фактически - гидропоника, только с органическим субстратом. fgh, когда говорит что узких грядок достаточно для питания растений, умалчивает о том, что использует систему Миттлайдера - выращивание чисто на минеральных удобрениях, какой субстрат - вообще не важно, хоть хоть перлит, хоть вермикулит или просто минвата и, поскольку объём корней мал, в течение сезона выращивания нужно регулярно производить подкормки минудобрениями.
    Да, переть при этом растения будут как сумасшедшие, но нужен регулярный уход и соблюдение концентраций удобрений, иначе химикатов наешься.
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    fgh, это правда?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Виноват, это было адресовано не вам. Процитирую:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26293387/
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Естественно, этот параметр называется "коэффициент ограждения". Поэтому, если вы увеличите высоту теплицы, то площадь покрытия увеличится, а площадь нагрева (грунта) останется прежней, в результате теплопотери возрастут. Именно поэтому в вашей теплице так хорошо всё растёт - при большой высоте внутри не бывает такой жары из-за увеличенного рассева тепла, плюс усиливается вентиляция за счёт большего перепада высот, а значит увеличивается воздухооборот и намного больше углекислого газа прокачивается с улицы через растения. В качестве сугубо летней теплицы такая конструкция идеальна, но для ранне-весенней и поздне-осенней она хуже подходит из-за той же повышенной теплоотдачи.
