1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проавцы то нарежут без вопросов, возьмут денежку за нарезку и посчитают стоимость целого куска. Вам, допустим, нужно 4 метра. Они берут лист 6 метров, отрезают 4 и вы платите за стоимость 6 метрового листа. Остаток могут вам отдать, или оставят у себя. И трубы согнут, только стоимость их на одну теплицу будет такая, что проще купить трубу отдельно и гибочный станок и сумма если чуток выше будет, чем стоимость заказанных дуг. Так у вас в бонусе останется станок, а он в хозяйстве лишним не будет:no:.
    У вас, что идеально сделанная теплица? На каждый элемнт вырезаешь по размеры этого элемента по месту. Я купил три 12 метровых листа и кроил по месту. Примерно 920 см с запасом отрезаешь машинкой, накидываешь на каркас, веревку сверху и минимум вдвоем удерживают лист, чтобы ветром не сломало. Прихватываешь парой тройкой саморезов с каждой стороны, и так далее. Торцы теплицы до уровня вертикальных стен одним куском, а выше с боков фрамуг и по два куска внахлест с каждой стороны приходилось вырезать, чтобы листов хватило. Склеивал куски внахлест потом между собой прозрачным герметиком. Торцы вертикальных заготовок в соты заливал примерно по 1 см в глубину прозрачный герметик, чтобы потом в них вода не попадала.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Этому @Cofessor, сложно что-то объяснять. Он "ляпнул", что продавцы нарежут любой длины без вопросов. Я его попросил объяснить процедуру нарезки продавцами. А он меня на завод-изготовитель отправил.
    Ему невдомёк, что продавцы торгуют стандартными листами длиной 6 и 12 метров.
    На завод можно обратиться, если завод рядом. А если завод на расстоянии в сотни или тысячи километров, что чаще всего и бывает, т. к. таких заводов единицы на всю страну? Тогда эта нарезка + доставка станет золотой. Дешевле будет от 12 метровых листов отрезать необходимые 9,5 м, а остатки выкинуть.
    Но человек не думает, он "нанизывает" глупости одну на другую.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня вообще-то теплица плёночная, но вначале планировал её СПК покрыть и звонил на завод (он рядом). Размеры у меня получались где-то около 8 м, а резать 12 м получается невыгодно, много отходов, поэтому я и задавал этот вопрос - нельзя ли заказать листы нужной длины без переплат. Мне ответили что можно нарезать листы любой длины в пределах 12 м, только нестандартные - по заявке и небольшое время ожидания от поставщика, потому что сами они не режут по заказу и что стоить будет немного дороже.
    Посудите сами, если вам могут только нарезать листы нужной длины из имеющихся стандартных, то действительно смысла в нарезке продавцом нет, вы это и сами можете сделать. Весь смысл в том, чтобы куски нужной длины вам нарезали из рулона, а вы бы платили только за реально купленный метраж. Наверное такую услугу оказывают не все, но это нужно узнавать в процессе стройки. Вот вам пример где продавец предлагает листы самой разной длины по вашему заказу: Купить сотовый поликарбонат.
    Там есть таблица, обратите внимание на цены. Например, строчка цен на СПК Оптимал 1:
    3-м отрезок стоит 2200. Тогда отрезок 6 м должен сколько стоить? - Примерно 4400, да? а сколько тогда, если считают за резку всего листа, будет стоить 5-метровый отрезок? - Правильно, тоже 4400 и 1-метровый остаток отдают вам. А по какой цене продаёт 5-м отрезок фирма? - 3000 руб. Как видите, разница в 1400 руб.
    Вот и посчитайте, сколько вы можете сэкономить на всей теплице, если можете заказывать листы любой длины без переплат за обрезки. Ну если у вас теплица не идеальная, вы можете рассчитать размеры так, чтобы у вас потребная длина листов была не 10 м, а скажем 9,8 м - 20 см на всякие перекосы.
    Кстати, вот вам пример когда продавец сам режет.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Спутали завод и продавцов.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не делают, а покупают готовые. Сами большинство варят домиком - проще.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У нас на базе одно время - лет 8-10 назад - резали 12-метровые листы. Кратно 2,3,4 метрам. Т. е., можно было купить кусок 2,3,4,6,8,9,10 метров и заплатить только за него. Но эта практика быстро прекратилась. :)]
    Теперь продают или 12, или, если договоришься, 6 метров.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемые @NOnono_13, @Dump1964,
    @Cofessor мне не друг, но истина дороже
    Мы получаем на заводе листы 12-ти метровые.
    В базовых цветах (прозрачный, бронзовый, молочный) и толщинах 4,6,8,10 мм режем листы и продаем кратно 1 метру.
    А 8-ку бронзовую даже кратно 0,5 метра.
    Цвета синий, зелёный, бирюзовый, серебро-кратно 3 метра
    И только красный, желтый, оранжевый, свекольный-6 или 12 метров.
    Бывают совершенно фантастические варианты-вчера пришел покупатель и спрашивал 2 листа 10-ки желтого цвета длиной 7 метров. Феноменальная удача, завод делает поливку желтой 10-ки на следующей неделе. Покупатель сегодня оплатил, в средине августа получит искомый лист в необходимой длине.
    И всё это без наценок.
    Так что не всё так печально.
    Я подозреваю, есть ещё такие экстремалы как мы. Но,
    Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почему это спутал? Это был именно Брянский завод теплиц, а есть ещё разные представительства крупных заводов теплиц, например этот сам СПК производит, а уж торгующих поликарбонатом - не счесть.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Cofessor,
    этот сам не производит.
    Под своей торговой маркой делает на одном из крупных заводов.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это не та истина, которую мы ищем. Истина - возможны ли заказы на первичную нестандартную резку, когда располосовали на 12-м куски, уже поздно.
    Ну и пусть его, нам то что? Интересно не это, а то, может ли он резать листы произвольной длины.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Может я не понял суть спора?
    Мы 12-ти метровые листы режем по вышеприведенной схеме.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Писал в посте #1712. Если режете уже отрезанные на 12-м куски, на чей счёт остатки? Если режут с рулона, остатков нет.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если ты в теме и поликарбонат постоянно в продаже то остатков нет. Продается всё.
    Бывают висяки на 2-3 месяца, но очень редко.
    Первый раз слышу что б какой либо завод отгружал лист безразмерным рулоном. Нонсенс.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У нас - нет. Вернее, я таких не знаю. Были, но перестали резать. У нас даже 12-метровые листы еще поискать, в основном 6м. Оно и понятно - и возить и хранить удобнее.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В теме чего? Я должен стать мастером по выпуску поликарбоната? Завод конечно не будет отгружать ПК рулоном, я этого и не говорил, но может он у себя выполняет нестандартные резы?
    В общем, я не знаю как это делается, может как вы говорите, может ещё как, для потребителя ведь важен
    только результат - может ли он купить например листы длиной 9 м и не платить за обрезки по 3 м? - Вот это действительно актуальный вопрос для потребителя, поскольку может он просто зря переплачивает не зная о такой возможности.​
