1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hndshk: :hello:
    @NOnono_13,
    Считаю, что этот практикум будет полезен не только - и не столько - вашему визави.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Учёного учить - только портить, на моём счету уже 3 теплицы.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так и я о том же ;)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Supervintiks, на фото вегитарий, который строил плотник своими руками, где-то под СПБ, на ютубе целая серия видео есть по этой постройке! Автор рукастый, но делает много ошибок, самое смешное, у него грядки оторванны от пола, висят в воздухе :) Под полом камень и трубы на 300 000руб при первой эксплуатации выяснилось что очень жарко внутри, все горит, так автор ничего лучше не придумал как сетку натягивать прячась от солнца и окно врезал в северную сторону с автономным приводом! Затем делал систему орошения водой ПК с улицы! Так же у него была печь, которая теплый воздух гоняет по трубам в земле, но это все не работает, я не смотрел, что он делал в этом сезоне, за прошлые был веселый сериал. Так что эта конструкция никак не показатель, автор на ней обкатывает жуткие эксперименты, учится выращивать, опыта у него не много, руки из правильного места растут и сидеть без дела он не привык.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:к зиме тоже переделаю в зимней отопление:) д17720.jpg 23720.jpg все косяки учел
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @iriska18, не бойтесь делать самостоятельно, сегодня дешевый инверторный сварочный аппарат стоит от 3000руб, причем к нему в подарок и маска будет современная, которая автоматически затемняется, любой справится! Самый лучший молодой сварщик России молодая девочка лет 19 или 20, учит мужчин сварке :) Это творческая профессия, все возрасты подходят, на современном оборудовании не все так страшно! Аппарат сам дугу держит, поджигать помогает итд. Вам остается только водить правильно держаком. Причем вы не подводную лодку делаете и не атомный реактор, не получилось что-то не беда, снимаете "сопли" ушм с обдирочным диском, и делаете по новой! Металл позволяет отрезать и сварить заново! Вообще сварочный аппарат вещь первой необходимости на даче, можно лавочки слелать, компостную кучу, ворота сварить, забор, беседку, теплицу, мангал, сушилку для белья, навес, пресс для яблок, итд. Самый дешевый аппарат себя окупит сразу же. Я себе сделал крепкий прицеп для мотоблока, на котором дрова вожу по 400-500кг за раз, прямо из леса, не нужно на себе носить, сделал тележку для газового баллона. В планах у меня постройка теплицы под клубнику нейтрального дня, которая постоянно урожай дает!
    По теплице главное высота, чтобы они не говорили тут с умным видом :) Когда растения упираются в потолок приятного мало, два метра это не так много как кажется, огурчики меньше чем за месяц эту высоту берут, нужно выше строить! На рынке нет нормальных теплиц, они все из металла 1мм толщиной, производители про это скромно не пишут, если они возьмут металл толще им не выгодно будет делать эти конструкции, на вид трубы одинаковые, а толщина у них разная! Этим же пользуются и продавцы на рынке пытаясь подсунуть тонкие трубы, для примера, оплачиваете вы трубы в 2мм, а вам подсовывают 1.5мм, так что все покупки лично я делаю со штангенциркулем и то продавцы пытаются обманывать, таков у нас рынок!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Supervintiks, у меня есть опыт печных работ :) Нет особого смысла в рубашке из шамота, этот кирпич с красным не сочетается, разное тепловое расширение, х именно поэтому отделяете его прослойкой из кремземного волокна. Я сторонник купить хорошую современную печь, которую на компьютере посчитали и у которой три воздушных потока в топке, у такой конструкции КПД больше 80 процентов, дров тратим мало, горит красиво, греет хорошо! Вообще иностранцы не делают печи из кирпича сегодня, у них современные печи как конструктор собираются из специального бетона, специальной керамики, или мыльного камня, такие печи делают фирмы из Финляндии, а у нас все 17 век на дворе, кирпич наше все, с печами ситуация еще хуже, чем с теплицами :) Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вас неприятно читать. Прекратите, пожалуйста, грубить оппонентам.
    И это далеко не первый раз. :(
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в измерении этой самой толщины возникает маленький нюанс: место реза всегда имеет довольно жесткий бурт (заусенцы) .. называйте как хотите, что очень мешает точному замеру. Т. е. кроме штангеля нужен еще и напильник :)
    А что бы не было "мучительно больно" - вместо трубы (проф/трубы) - стальной уголок. Есно и на толщине полки уголка производитель "экономит", но ... попробуйте выправить кривой уголок и кривую проф/трубу - уголок поддается крайне сложно, что не скажешь про проф/трубу. Видимо этого требует само производство (форм/фактор) профиля. Угольник же цельнотянутый, что не требует его "оборачивать" в точную форму.
    Надеюсь понятно - к чему мну?
    А соответственно, за счет толщины и варить уголок легче, чем тонкий профиль ... эт для начинающих актуально :)
    кстати ... точно так же и с ПК, только с штангелем.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Подскажите, как стыковать меж собой листы? Внахлест или лучше спец профиль использовать? Центры опорных столбов на каком расстоянии меж собой делать, если ширина листа 2,1м?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Профиль
    Примерно 211 - зависит от профиля
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Dump1964, позвольте с вами не согласиться. Для парника проще и надёжнее стыковать внахлёст (я делал около 10 см). Никаких проблем. И ветер не задувает и крыша не течёт.
    А с профилем замучаешься засовывать и, при температурном изменении размеров, есть шанс что поликарбонат вылезет из профиля.
    Вот если делать навес, да ещё из поликарбоната толщиной более 4 мм, тогда другое дело. Правда в таком случае, лучше использовать алюминиевый профиль.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как вам угодно
    При разъемном профиле этих недостатков нет.
    Я использую только 6-ку.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Такие расчёты каждый может сделать за 5 минут, в уме. Только что-то не хочется подгонять размеры своей теплицы под листы 12 м ради того только, чтобы не было отходов. Размеры часто диктуются тем, сколько осталось места на участке, шириной грядок и количеством дорожек и тем, что будет выращиваться в теплице.
    Например у Damp-а теплица 5 м шириной и я такую примерно уже было спроектировал, на сей раз из ПК, капитальную (4-ю уже в своей истории), с внутренним укрытием плёнкой всего купола на холодный период. Остановило только предупреждение жены: ухаживать и перерабатывать урожай будешь сам.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    630 х 670 и где тут ширина - затрудняюсь ответить.
    :hndshk:
    Есть такое - по огурцам уже бастует. :)]
