1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет ни одного сварного раскоса ни где: банька, гараж, две теплицы (каркасы из уголка). Первая постройка ... писал выше, стоит с 1996 г.
    Спонтанная проверка на прочность: грузовой ЗИЛ сорвал с фундамента теплицу (описывал ситуацию ранее) зацепившись за стропилину. Стекло осыпалось только в пролете за которое зацепился, остальная крыша - все стекла были целы.
    веранда 8*3 из бруса - так же нет раскосов.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конечно теплицы обрушается редко, но происходит это от совместного действия ветровых и снеговых нагрузок: стоит стойкам чуть-чуть перекоситься, как нагрузка от снега теплицу легко ломает. Пара косых связей в продольном и поперечном направлении исключает это напрочь.
    Кстати, на рисунке там у меня внутренняя линия - это дополнительное утепление на осень и весну: просто натянуты струны и на них накидывается плёнка.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    100 лет стоит в Москве, Шухов архитектор, раскосов много. При реконструкции оставили всего 4 старых, а все остальное уже новодел по упрощенной схеме. Этой эконструкции я доверяю, а тоненькуму пруту арматуры с тоненькой трубой - страшно! Мокрый снег, один куб метр весит 700-900кг в зависимости от плотности. Автомобиль у него максимум 2000кг весит. Снег тяжелее.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мну есно лукавлю :) раскосов у мну не много, а оч много. Только они не из уголка или профиля, а из струн. Каждый прямоугольник сформированный из сварных элементов каркаса имеет две струны с угла в угол :) - за счет этого и жесткость каркаса, что даже ЗИЛ не смог эту жесткость нарушить.
    Веранда .. там пошел по пути горизонтальных поясов жесткости, а не жесткость раскосами.
    Добавлю ... в веранде (каркас) нет ни одного гвоздя и шурупа - весь несущий каркас собран на нагеля. На шурупах только обрешетка кровли и сама кровля (ПК)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так чудес не бывает. Что такое профиль 20*20 толщиной всего 1,5 мм? - На опоры кладёшь - середина провисла. Даже дверь шириной всего 0,9 м перекашивает так, что через некоторое время она начинает плохо закрываться - цепляет внизу.
    Сделал так:
    Безымянный.jpg Ни одну дверь за всё время не перекосило ни на миллиметр и обрезки в дело пошли. Дребезг от ветра при работе привода тоже минимизировался.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нет. Это просто рекламный трюк
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я думаю, что тут ты маленько дал маху. Надо было 8, а лучше 12. :aga:
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Подробнее? Автомобиль весит 2 тонны. Допустим на переднюю ось действует 1,3, т. е. на эти две фермы действует 1,3 тонны веса. Что важно нагрузка сосредоточена по центру, а не по всей площади. В теплице опоры ставят на метр максимум. Т. е. на одну опору может действовать 650 кг. Ферма на видео не менее 3 метров, т. е. более 200 кг на метр квадратный выдерживает. Что из этого следует? Ферма вполне рабочая, причем она сделана не из 30*30*3 с распорками20*20, чтобы наверняка выдержала, а из тонкостенного металла 25*25*1,3 с укосами из прутка всего Ф10. Т. е. явно здесь, что человек сперва рассчитал все. И причем здесь трюк? Реклама - да, но не трюк, а вполне рабочий экземпляр, который не срамно показать.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот с этим не спорю
    Притом, что ферма - это всего лишь часть. А нас интересует прочность всего сооружения - т. е. теплицы. А прочность эта зависит от конструкции каркаса, а не только от ферм.
    Вот видите - "допустим", "может действовать" - а может, меньше?
    Ну хорошо, а что такое 200 кг/м2? Это 3-я снеговая зона, для Москвы еще пойдет, а для Новгорода - уже мало.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Аркадий Исаакович Райкин по этому поводу говорил:
    -пуговицы хорошо пришиты? к пуговицам вопросы есть? Нет!
    -а за то что костюмчик косовато сидит мы не отвечаем, мы костюм не шили.
    -мы пуговицы пришивали. К пуговицам вопросы есть? Нет!
    Так и здесь. К ферме и стоящем на ней автомобиле вопросов нет.
    А теплица стоять не будет.
    Я даже большую смелость на себя возьму.
    Если бы он вместо ферм поставил на ребро два листа стекла толщиной, допустим, 10 мм. Зафиксировал их от опрокидывания, положил обрешетины и колёсами ровно в оси стекла заехал на этот постамент, то всё было бы в ажуре.
    Почему то наезжает он по фермам, а не в полуметре от них? Арки лежат на жестком полу, с реакцией опоры "0", а не на стойках стоят?
    Так чта-к пуговицам претензий нет и не будет.
    Костюмчик так себе. Косоват.
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    вообще речь шла о том что человек реально расчитывает свои фермы, а не набоум берет (как я, например). Теплицы к ним уже я присобачил. Для Москвы пойдет. И для Старого Оскола пойдет. А кому нужно более массивней, он уже посмотрит: ага, у него профиль 25*25*1,3, возьму ка я не 1,3, а 2 мм и все будет пучком. Человек реально делится своими наработками (в отличии от большинства коммерсантов), а вы на него накинулись, что опор то не хватает. Да причем здесь опоры, Анкор? Он их вообще не расчитывал в данном случае.
    на диване мы все герои.
    Анкор, ну раз Вы такой эксперт, дайте мне совет, будет вот эта конструкция держаться? (раскосины на боковую нагрузку поставлю)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И что? Я с этим не спорил, т. к. считаю это нормальным, а не подвигом, как вы. Я писал, что машина на арке - это просто зрелищный трюк.
    Вот так просто - рассчитайте мне мою конструкцию. Это работа, и никто за так вам ее делать не будет. Даже чтобы доказать, что он эксперт. @Анкор Плюс, кстати, это доказывать не надо.
    А начали вы вот с чего:
    Так все просто: найдите в своем городе студента (эконом вариант) или проектировщика, и они за несколько тысяч рассчитают вам вашу конструкцию. И не надо ничего искать в интернете. Именно так 7 лет назад поступил я, и до сих пор не жалею.
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я никого не просил рассчитывать конструкцию, зачем все передёргивать? Если человек занимается этим профессионально, ему достаточно взгляда чтобы понять. Не хочет, я не умоляю. В целом я уже проанализировал достаточно информации, чтобы ответить себе на этот вопрос. А нанимать кого-то у меня лишних денег нет. И спрашивать на форуме не зазорно, не все коммерсанты, есть ещё люди, которые охотно делятся своими знаниями и информацией, и я в том числе, по своей специализации, конечно.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Лишних - ни у кого нет
    Я изначально планировал теплицу из 50х50х3
    После расчета за 3 000 сварил из 30х30х2
    Экономия почти 30 000
    Конечно, это вопрос бюджета. При бюджете в 100 000 3тр - мало. Если бюджет 10-15 тр, то 3 - уже много.
    А вот когда теплицу плющит снегом - фотки регулярно появляются - то, получается, потратить 3 было бы дешевле...
    Каждый выбирает для себя (с)
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извините, опаздываю на данное совещание. (с диваном то по обьектам не сильно потаскаешься, тяжелая хрень).
    @Beebee, с высоты своего дивана замечу следующее:
    1. Оценивать надёжность арки (фермы) на основании эскиза (даже очень красивого) нельзя. Для этого должны быть чертежи. И не КМ, а КМД. Рассчитанные для конкретных нагрузок.
    2. Даже не имея КМД сомневаюсь в необходимости внутренних затяжек, но при этом точно так же сомневаюсь в узле сопряжения фермы с стойкой и в достаточности её сечения.
    3. Все разговоры о надёжности фермы имеют значение если вы будете изготавливать только фермы и отгружать их сторонним лицам без привязки к их дальнейшей судьбе.
    Вам здесь все говорят что важна не сама по себе ферма (хотя и она тоже) сколько комплекс и взаимосвязь всех остальных очень важных составляющих элементов конструкции-фундамент, связи, продольная обрешетка (сечение, частота), толщина поликарбоната, метод его крепления, узлы сопряжения всех вышеперечисленных компонентов.
    Вы можете изготовить идеальную, золотую, противотанковую ферму. Но теплица стоять не будет.
