1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    https://www.forumhouse.ru/posts/25069304/
  2. dvaglaza
    dvaglaza
    dvaglaza
    Добрый день! Хотел попросить совета по фиксации дверей и наддверных форточек в открытом состоянии. Теплица самая обычная из поликарбоната на металлопрофиле, купленная. Уже 2 или 3 года пользуюсь, все хочу сделать эти фиксаторы, колышки из арматуры надоели, веревочки тоже не нравятся. Посоветуйте, поделитесь опытом
  3. rualex61
    rualex61
    rualex61
    Пользователи теплиц со сдвижными крышами поделитесь опытом эксплуатации. Интересует вопрос: имеет ли место процесс ощутимых потерь тепла через щели в направляющих сдвижных панелей и в местах их примыкания к элементам конструкций при закрытом положении.
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Изготовитель теплиц рекомендует крепить каркас по внешней кромке фундамента из бруса. При этом ПК крепится с нахлестом на брус. Я так понимаю это делается для защиты бруса от осадков. Но при этом теряется около 20 см ширины теплицы под грядки (для бруса шириной 100 мм).
    Обдумываю возможность крепления каркаса ближе к внутреннему краю. Выступающую часть бруса можно при этом защитить оцинкованным карнизом. Есть ли какие-то моменты которые я не учел или это вполне нормальный вариант?
    P. S. С теплицами пока еще дело не имел, поэтому познания о них только теоритические.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Учтите, брус с любой обработкой от гниения, максимум 10 лет прослужит и превратится в труху. Конденсат с поликарбоната будет течь на брус и он все время будет мокрым. Я даже бетонный фундамент защищаю и от конденсата и от наружной влаги, текущей по поликарбонату в дождь. Использую отливы для окон. На них ставлю поликарбонат и конденсат и наружная влага стекают по нему.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mamarazzo, брус, в качестве фундамента, не лучший вариант. Можно сделать цоколь из металлического каркаса, обшитого снаружи и внутри плоским шифером. А между обшивками утеплитель ЭППС. Причем такой цоколь может быть довольно высоким.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, и можно его сделать 50 см высотой и внутри теплицы сделать такой же высотой грядки, и теплица получится выше и почва весной прогреваться будет быстрее. У меня еще в грядах и по периметру теплицы сделан обогрев от котла, тогда весной совсем королем себя чувствуешь:super:, заморозки по барабану:)].
  8. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    @viktor50, это какой же ширины у вас теплица? :ogo:
    фото снаружи есть?
    P. S. Я так понимаю на фото предыдущего поста она на заднем плане?
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Mamarazzo, а можно металлические элементы забетонировать. Получится столбчатый бетонный фундамент. И его уже обшить плоским шифером. А шифер в землю закопать, чтобы сорняки (а возможно и кроты) снаружи в парник не лезли. Долговечность ого-го-го, поскольку железо с землёй не контактирует.
    P_20190604_170829.jpg P_20190604_193509.jpg P_20190614_104419.jpg P_20190614_122816.jpg P_20190630_194317.jpg P_20190706_104359.jpg P_20191123_130022.jpg P_20191123_130105.jpg
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня две теплицы, обе 4х6 метров и высотой больше трех метров. Вот они в фас и в профиль:)]. Это новая теплица, сделал три года назад, а дальняя (правая), это старая, сварил в 2009 году. В ней стоит котел длительного горения на дровах, он отапливает сразу две теплицы.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Mamarazzo, а вот фотки системы отопления, кторорую я варил для новой теплицы. Черная толстая труба- это отопление по периметру теплицы, а потоньше, коричневая, это отопление в грядах. Они закопаны на глубине примерно 30 см. Я всё сварил на улице, проверил под давлением воздуха на герметичность (на фотках виден компрессор). Соединения труб на американках. Потом все разобрал и смонтировал в теплице.
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Начал помаленьку делать свою теплицу (потом подробнее опишу). Залил столбы для фундамента (использовал бур тисэ с консервной банки :hello:) и положил сейчас трубы, чтобы выгнулись немного в противоположную сторону, и подумал, а не лучше будет грядки поперек сделать (как трубы на фото лежат)? Боковая стена теплицы как раз смотрит на юго-восток, получиться что солнце будет между рядами светить. Как думаете?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Проще было бы по схеме ориентироваться - теплица и стороны света.
  14. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Beebee, так грядки лучше.
