1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 492..jpg :) тоже тепло заведу скоро
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, а смысл выгибать трубы? Их все равно поведет при сварке, если нормально проваривать швы со всех сторон.
    Направление грядок больше зависит от того что сажать планируете. Если теплодюбивые культуры, типа дыни или арбузов то лучше грядки на солнце ориентировать, поперек тому что у вас нарисовано. Будет одно ограничение, на первую грядку лучше сажать низкорослые культуры.
  3. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    с прямыми интересней работать :) хотя они и не очень то выгинаются. А так вроде нормально все получается пока что. 2 фермы сварил. Вроде в плоскости
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Beebee, я когда ферму варю провариваю ее во всех плоскостях, не просто горизонтальные швы, а все по кругу и получается так что 2 мм металл все равно ведет от нагрева! Оно в плоскости будет, только чуть изогнутое, кто варил сам, тот знает! На фото у вас не плохо получилось!
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Вот кстати не знаю, хотел спросить, стоит ли по кругу в обязательном порядке проваривать или нет. Мне кажется где-то читал здесь, что кто то проварил, а потом дырки делал для слива конденсата. Или я что-то путаю :( Я по бокам только прихватки делаю чтобы не заморачиваться, очень неудобно варить сбоку. Может конечно наоборот надо все герметизировать, чтобы влага не попадала.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я для ПК варю с 3-х сторон. С той стороны, к которой будет примыкать ПК - не варю. Просто лень потом этот шов зачищать. Про конденсат даже не думал.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я люблю делать хорошо, шов с 4 сторон крепче чем с двух. Даже если шлак будет не так страшно. А так личное дело каждого как строить, некоторые просто на точки делают :)
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ставьте больше прихваток.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    От количества прихваток это не зависит! Нагреваясь деталь выгибается, как не старайся если варить хорошо, происходит перегрев и металл такой толщины ведет.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Перегрев - ключевое слово. Когда вы делаете много прихваток в разных местах - с разных сторон трубы - перегрева нет.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Завел тепло п.jpg ..п.jpg .п.jpg зимой в теплице в самый раз
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Попробуй варить так :) Это не удобно, даже при сварке с отрывом тонкий металл ведет, поймет тот кто сваривал сам :) Решение этой проблемы использование электродов меньшей толщины, как пример двойку, причем такое поведение на обратной полярности, когда деталь прогревается меньше, чем сварка на прямой полярности. Плюс полно электродов неконции, у одних шлака много, у других шлак не отбить, третьи зажигаются с большим трудом, есть свои тонкости в этой работе.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я меньше 2 мм не использую - сварщик еще тот - а назвать 2-ку тонким металлом... :aga:
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну конечно...
    вы больше практикуйтесь.
    СТ3 1,5мм прекрасно варится электродами 2,5мм без отрыва.
    вы все-таки ставьте больше прихваток.
    заодно посмотрите как это влияет на прожиг)
  15. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Хорошо объясняет. Именно благодаря этому товарищу мне удалось научиться варить металл.
