1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Я себе сделал фундмаент по технологии ТИСЭ, столбчатый с расширением снизу, 100мм сам столб и расширение 300мм снизу, глубина заложения 1м 90 см, так чтобы сделать один раз не переделывать! Для морозного пучения это актуально как никогда, нужно обязательно ниже глубины промерзания заложить фундамент, расширение выполнял самодельным буром, по ссылкам ниже показана конструкция, бур простой, забегая вперед скажу что все по уровню стоит, хотя морозное пучение каждый год экстрим, 15-20см! Подробнее тут
    1) https://www.forumhouse.ru/posts/19299382/
    2) https://www.forumhouse.ru/posts/22204331/
    Ленту глубиной в 1м на пучинистых грунтах будет целиком поднимать и не факт что после того как грунт оттает все вернется как было, может и криво встать, если делать ленту то на глубину промерзания, что не выгодно, большой расход материалов, я на фундамент потратил всего 5 мешков цемента. Так что конструкции разные есть.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если не принять противопучинистые меры, тогда мороз поднимет фундамент на влагонасыщенном грунте.
    Но если сделать водоотведение, дренажную подушку под лентой, и утеплить отмостку, тогда можно избежать негативных последствий. Это справедливо и для теплицы в том числе.
    1. https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем на теплицу такие страсти? У меня старая теплица 4х6 метров на армированной ленте стоит с 2009 года, и новая три сезона отстояла, и никаких наклонов фундамента не заметил. У меня небольшой уклон почвы, примерно 50 см на 8 метров. Дом точно на таком фундаменте стоит, только ширина его 50 см. Дом брусовой, размером 8х14 метров стоит с 2007 года. Отмостка отлита секциями см по 70 каждая, между секциями пластиковые 3 мм прокладки, как заложил их при отливке, так и стоят. Не утеплена, ее зимой см на 10-15 поднимает, весной после оттаивания садится на место. С северной стороны её поднимает больше, с южной меньше. То же за 13 лет никакого наклона фундамента не заметил. В теплице обязательно нужно делать защиту от кротов, это либо сетку от кротов под гряды и бетонировать проходы, либо, как у меня, фундамент в глину, иначе потом намудохаешься переделывая, когда кроты весной рассаду приподнимать в грядах начнут.
  4. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    @viktor50, @fgh, Ребят, спасибо вам огромное. Пошел читать дальше. Если кто кинет еще ссылки, буду признателен. Я родителей по весне хочу порадовать и собрать им новую теплицу.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    От крота у меня сетка есть, но от медведки она не спасает, не только кроты рыть могут! Страсти такие потому что рядом грунтовые воды и их не убрать дренажом, мне не некуда будет выкидывать такой объем воды, приток будет 3 минуты 200л или 100 кубов в сутки. Мне проще не трогать воду и сделать фундамент по правилам и это работает!
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Вот мой вариант фундамента
    Можно и целиком тему почитать, надеюсь найдёте для себя чего-нибудь полезного.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где можно почитать по следующие вопросам:
    1. зимняя теплица - выбор чем отапливать, когда есть только электричество. Посмотрев в интернете, пришел к выводу что оптимально - печь. Однако, возможно, кто то использует солнечную энергию с накопителем.
    2. Гидроаккумулятор в теплице (что то вроде кубового "пруда"), как приложение к печке.
    3. Многоуровневые грядки
    И еще вопрос- почему не делают двойное "остекление"? т. е. теплица в теплице?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: светопропускная будет мала, может обмерзать
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Очень дорого и постройка и содержание. Здесь таких практически нет.
    Я бы топил эл-м.
    Это что - стеллажи?
    Вам для коммерческих целей?
    Посмотрите тему:https://www.forumhouse.ru/threads/393410/ Но это Крым, пленка
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Имел ввиду по одному слою две теплицы. Вы имеете ввиду, что на внешнем контуре может быть минус и наледь будет ухудшать инсоляцию? Это углом наклона стенки-крыши не решается?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Теплица для себя. Собственно, исходя из экономии, теплицу в землю пониже опустить, и сделать два уровня грядок. Т. е. логика- на два отдельно стоящих одноэтажных дома больше тратится на обогрев, чем на двухэтажный.
    Что то вроде стелажей, только надо правильно высоту выбрать.
    Кстати, если в землю уйти, можно теплоаккумулятор водяной комфортно использовать.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А выращивать что планируете?
    А свет на нижние грядки?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Откуда вы берёте такие данные что не используют? Как раз промышленные теплицы именно двойное стекло для ограждения боковых стенок используют. Сверху крыть двойным стеклом нельзя - снег таять не будет.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Это же вопрос много факторный.
    1. что выращивать- на сколько много солнца надо.
    2. можно увеличить солнечный свет, сделав солнечную сторону пологой.
    3. можно северную сторону сделать пологой в сторону юга и установить на нее зеркала (полувиртуальная идея пока)
