1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Один я себе сделал подвязку из троса в 6 мм ? :) При ликвидации магазина К раута взял целую бухту. Купил талрепов, приварил крюки из арматуры на каркас и все прекрасно работает, ничего никуда не выгибает. Трос можно всегда натянуть через талреп. .. На один погонный метр только плодов иногда по 35кг, не считая веса самой ботвы, ботва весит не мало.
    @agv100, высокие грядки быстрее прогреваются, они удобнее в эксплуатации, их не затопит, даже если теплица в низине. 6 соток это совсем маленький участок, на вторую теплицу просто не хватит места! Место на участке под теплицу должно быть самым солнечным, не затеняться строениями и деревьями, на 6 сотках это большая проблема. То что есть нужно использовать по максимуму, стенки теплицы должны быть прямые, будет больше места растениям. Высота теплицы должна быть как можно большей, обязательно нужно сделать цоколь см в 40-45. Его можно и нужно утеплить листами ЭППС. Сама теплица должна быть с верхним проветриванием, так чтобы растения не перегревались, сдвижная крыша не нужна. На стадии каркаса, до его покрытия поликарбонатом сделайте нормальную систему подвязки растений. Сразу делайте автоматическое открывание форточек, на рынке много автоматов проветривания, и капельный полив! Шире 45 см грядки в теплице не нужны, проходы между грядками должны быть в районе метра или даже больше, что на 6 сотках опять же не так просто. Выращивать в такой тепличке будет одно удовольствие.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я пустил пруток 10 вдоль грядок и подвязываю к нему.
    Мне к жесткому привязывать удобнее, чем к тросику.
    Пруток специально не фоткал, но его видно
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На талреп всё можно натянуть.
    Торцы только тогда не выгибаются, когда на уровне тросов - балки вдоль. Они и берут на себя нагрузку тросов. А что не выгибается чистый торец - не верю!
    Вот шпалера (40х40х2, забетоненные) - крайние гнутся дугой внутрь...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня через 150 см поперечины из трубы приварены на уровне перехода с дуги на стену (высота теплицы больше трех метров), так, что тросик через каждую эту трубу пару витков обмотан. Он спокойно человека выдерживает. Это не китайское фуфло, он размотан из троса для радиоантенн, в нём было 7 таких тросиков. В этом тросике 7 стальных обмеднённых жил. Никаким талрепом не натягиваю, так как каркас теплицы очень жёсткий. Я летом на второй этаж забираюсь и там при необходимости подвязываю индеты, там выше еще по одному тросику натянуто.
    Я к 10 мм не пробовал привязывать, а к трубе 1/2" чтобы петля держалась, нужно полный виток обмотат вокруг трубы, иначе петля может развязаться, а тросик прилично натянут и перекидываешь капроновый шпагат через тросик, подтягиваешь сколько нужно одной рукой придерживаешь перегиб, а другой завязываешь петельку и она на тонком перегибе отлично держится, я насобачился:)] и эта процедура занимаеи 2-3секунды, а развязывать буквально секунда, потянул за кончик шпагата и петля развязалась.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я выбленочный узел одной рукой завязываю. :aga:
  6. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Хороший узел! А как развязать быстро? И одной рукой...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я типа так, если вокруг трубы, только шпагат в две реди туда продеваю и кончик торчит обратно, тогда потянул за кончик и узел развязывается, и потом оборот назад шпагат отвернуть.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, не получается. Надо его немного приподнять одной рукой, а второй развязывать.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Dump1964, я осенью срезаю все подвязки с помидорными стволами, и в компост...
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня 3-4 года служат. Потом от солнца портятся.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Dump1964, подвязывает агроном, снизу вверх. Осенью низ и не распутать! Бечевка - расходник...
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня низ тоже подвязывает агроном
    Но за сезон раза 2-3 ей же приходится развязывать - при опускании стебля. Томаты растут до 5м высотой. Так что все прекрасно распутывается ;)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Dump1964, это смотря сколько стволов. Мне проще выбросить...
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не понял.
    В теплице 80 корней. каждый в 1 стебель. Рост от 3.5 до 5 метров за сезон.
    Это 1 сентября, теплица в коньке 4м
    Вот отчет по некоторым сортам: https://www.forumhouse.ru/posts/27010995/
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    А что такое "агрон"? И как "он низ подвязывает"? Ничего не поняла... :|:
