1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Что именно выдержат, если
    Свой вес?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Труба 20*20*2 - совсем хлипкая?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Разве нет? :nono:
    Я бы поостерёгся применять такую трубу на стропила с пролётом 2 м.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так она только свой вес нести будет
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Во-первых, шаг не 2 м, а 70 см.
    Во-вторых, производители теплиц использую 20*20*1,5 и даже 20*20*1,2 (правда в этом случае без ферм уже никак), а тут - 20*20*2.
    В третьих, автор желает морочиться - снимать плёнку каждый раз на зиму. Посоветовал бы ему использовать сополимерную этиленвинилацетатную плёнку, не теряющую эластичность при любых морозах. Представьте, у меня она уже 7-й год и я снег с неё стряхиваю стуча по плёнке изнутри с помощью обыкновенной швабры. У меня правда шаг - 1 м, а стропила - 40*20*1,5.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не про шаг, а пролёт между концами (опорами).
    Если ширина теплицы 4 м. то стропила по 2 м пролёт.
    Шаг конечно тоже влияет, но подразумеваю его 700 мм (4 опоры на ширину листа) и кроме этого нужны горизонтальные перемычки с шагом 600-700 мм.
    Так вот, в таких размерах труба 20х20х2 сомнительна...
    Но я не специалист. Могу ошибаться.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы сказал что для пролёта 4 м она не хлипкая, а нецелесообразная - придётся ферму делать.
    Честно говоря, не пойму - зачем стойки 40*40? И как их сваривать с дугами 20*20?
    Конечно без расчётов всё это только мнения, но я считаю что можно всё сделать на трубе 20*40 - и стыки совпадут и прочность будет с запасом, нужно только хотя бы по одному раскосу поставить вдоль и поперёк конструкции.
    Какого листа? Речь идёт о плёнке. Собственно, плёнке 70 см вообще не требуется. Производственные плёночные теплицы вообще с пролётом 2-2,5 м делаются.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Человек же говорит, что будет плёнка и на зиму она будет сниматься. Так что будет воздействовать только ветровая нагрузка и собственный вес.
    @amigorek, Я бы ещё для жесткости конструкции и для предотвращения в пролётах "полоскания" плёнки на ветру (всё-таки свободное полотнище в пролёте будет метра три на 70 см) сделал бы горизонтальные стрингеры хотя бы из проволоки с шагом то же где-то порядка 70 см, Просто протянув горизонтально проволоку от одного торца теплицы к другому, обматывая один или два раза вокруг каждого поперечного элемента крыши, т. е. трубы. Таким образом вес конструкции крыши практически не возрастёт (весом проволоки из за малости пренебрегаем), а плёнка будет лежать уже как на решетке с ячейкой 70 на 70 см.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вам - приз за такой вариант, который быстрее всего угробит плёнку.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Благодарю за приз! Быстрее всего угробит пленку любой вариант, где плёнка будет лежать на металле.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А чем это плохо?
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    В месте контакта с металлом плёнка испытывает циклический суточный перепад температур в гораздо большем диапазоне (из-за нагрева металла на солнце), что в конечном итоге приводит к ускоренному её старению в области контакта - потере эластичности и в конечном итоге разрушению по линии контакта с металлом в первую очередь.
    Много лет назад, когда стекло для меня было ещё дорого, а поликарбоната ещё не было, я пользовался плёнкой и обратил внимание, что плёнка рвалась в первую очередь в местах стыков её с металлической теплицей. После того как металлическую теплицу обшил деревянной рейкой и уже на неё стал крепить плёнку срок службы её у меня вырос в два раза.
  13. amigorek
    amigorek
    amigorek
    Киевская область с.Гатное
    Спасибо всем за ответы. Арки вдоль будут связаны, в верхней точке на сварку туже 20×20×2 и к низу будет алюминиевая проволока с шагом примерно 70см. То что плёнка в местах касания прогорает знаю, буду крепить ленту с поролоном
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скорее всего, вы что-то делали неправильно. Полиэтиленовая плёнка плавится от 103 до 110*С, а сополимер EVA - от 60 до 95*С. У меня - сополимер EVA, и прикреплён прямо к профильным трубам безо всяких прокладок, работает уже 7-й год, но в месте крепления не то что проплавлений, а никаких следов деформации или деградации вообще не наблюдается.
    Суточный перепад температур конечно есть, как во всякой теплице, но очень медленный и на плёнку не влияет, а чрезмерный нагрев металлических конструкций от солнца происходит только по одной причине, если они не покрашены белой краской.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Cofessor, Температура плавления здесь не играет особой роли. Полиэтилен при циклическом воздействии температуры и солнца теряет упругость, он не плавится, а начинает крошиться. Один раз попалась пленка с добавками для защиты от ультрафиолета, я использовал её для укрытия парника для огурцов (деревянный), она жила у меня шесть лет, но потом всё равно пришлось выкинуть - хоть и целая была, но светопропускание стало вообще никакое.
    Что такое сополимер EVA и насколько он доступен - не знаю. Да и это мне сейчас не интересно - у меня теплица под стеклом.
