1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это всем известная плёнка "Светлица". Стоит по многу лет, внешне (по виду) не изменяется.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У вас тут такие жаркие споры, лучше не использовать пленку, а покрыть каркас поликарбонатом :)
    Из трубы 20х20х2 можно строить и она нормально будет держать нагрузки, только прочнее будет каркас из 25х25х2 и лучше эту трубу использовать на теплицу.
    @YaroslavSP, Вот тут можно посмотреть что такое цоколь на ножках и как его делать из металла, обратите внимание на скольких столбах стоит теплица. Бетонный фундамент под теплицей выдерживает 20т нагрузки и с большим запасом для данной конструкции. Т образные площадки на самом последнем этапе устанавливаются после вибрирования, якорь у площадок не большой, около 20см, этого будет достаточно. Фундамент для теплицы
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я использую одножильный алюминивый провод с ПВХ изоляцией белого цвета при изготовлении шпалер для огурцов, фасоли и малины. Очень удобно.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    У кого-нибудь есть практика использования "канадского колодца"? Для нашего климата явно полезная вещь!
  5. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    То же занимаюсь выбором готовой теплицей. сижу в инете не один день. куча всяких разных предложений. стоит выбрать поставщика и саму теплицу и зайти на сайт отзывов, то тут же пропадает желание ее покупать. на форуме запрещено давать рекомендации такого характера из за опаски рекламных акций, но все же. какого поставщика выбрать и какую теплицу? стоять будет недалеко от Бронниц, дер. Марково. размер 2,5х6. пока не могу определиться прямостенную брать или арочную. с арматурой не менее чем 20х40 оцинковка с двух сторон. усиленный каркас - двойная дуга. шаг 0,65. как минимум 2 форточки с автоматом.
    например Богатырь ГОСТ.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Для растений будет удобна прямостенная, для вашего кошелька - арочная, ее проще монтировать.
    Спрашивайте в первую очередь у производителя толщину металла трубы, они на этом все экономят и стыдливо про это умалчивают.
  7. 8novus8appotus
    8novus8appotus
    8novus8appotus
    Уважаемый fgh. Я видел картинку вашей теплицы. Понравились углы подьема крыши. Можно увидеть ее схему, как делали и др. ?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @8novus8appotus, как делать теплицу такого плана хорошо описано в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/492472/ Моя конструкция и комментарии там тоже есть, теплицы похожи. Так что читайте, смотрите и вопросов по изготовлению не останется, @panoramix, подробно описал все детали, есть много фото, я свою тему не делал, теплицу варил по месту не делая проекта на бумаге, я знал как мне нужно и делал как нравится.
    Если что не понятно спрашивайте там, мы уже от конструкции к агротехнике перешли сравнивая методы ухода за растениями и полученный урожай, ждем вас в наших рядах.
  9. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    @fgh,
    профиль 25х25, Толщина 1,2
    поликарбонат 4 мм. Технопласт, плотность 0,6
  10. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Вот подробная характеристика:
    "Дачница Люкс" 2,5х6 м., усиленная, с двойной дугой, с шагом 0,65 м., оцинкованный профиль 25х25 толщина 1,2 мм., две двери, две форточки, 12 грунтозацепов в подарок, поликарбонат "Технопласт" плотность 0.60
    Цена 27.000=, доставка 2.500=
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Kentavr21266, самодельные теплицы делают из 2мм толщины, есть вариант чуть дешевле из 1.5мм, ниже металла на на базе (строй рынке) сразу и не купить, такие толщины не пользуются популярностью.
    По поликарбонату, нормальный лист 4мм толщины имеет плотность 0.8, и гарантию на него дают в 15 лет, плотность 0.65 гарантия 10 лет!
    Как на металле, так и на поликарбонате производители теплиц экономят, так делают все, таков у нас рынок, выбирайте для себя оптимальную.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Доброе утро, отцы.
    Нужен совет по расположению теплиц. Регион Московская область, Люберецкий район.
    Теплицы - две штуки, на дизайн обращаем внимание, не зимняя, но как возможность хотим оставить.
    Каркас - сухая строганная лиственницы, размером - 5*12
    крыша коньковая - поликарбонат (4 или 6 мм не решили), присматриваемся к Митлайдеру, но неясно летом в жару надо затенять Митлайдер? если да, то смысла особого нет. Если в жару достаточно одного проветривания - то да есть смысл.
    стены высота 2,5 или 3 м - стекло 4 мм (после расчетов оказался самый дешевый и красивый вариант).
    Фундамент - железобетон, утепленный 10 см ЭППС, глубина в земле - 1 м, с цоколем 50 см,
    пол - тротуарный камень, затем земли 30 см и 10 см ЭППС перфорированный
    ТА - двухуровневый: дневной - между плиткой и ЭППС и длительный под ЭППС, загонять все лето
    грядки - мешки или низкие грядки на стеллажах.
    проветривание - боковые и торцевые форточки
    автоматизация - подсветка, общее освещение, капельный полив, открытие форточек, затенение, для поддержания точной температуры (весной и осенью) и защиты от заморозков - электрическое отопление.
    для релакса - стол со стульями с чаем
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ПК рекомендую 6мм - 4 совсем ни о чем.
    У меня Митоайдер, в жару не притеняю, да и нереально это - в коньке 4м.
    Ориентируйте юг-север. В самую жару теплица будет обращена торцом к солнцу, это лучше для борьбы с жарой. А с ней бороться труднее, чем с холодом.
    Вот каркас для таких размеров я бы сварил из металла.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А соединяли листы? - разъемным или неразъемным соединителем.
