1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    А почему?
    Выход - через верхнюю точку кровли
    Вход - в верхней части стены, над растениями
    Мне кажется принцип работы соблюден.
    Единственное надо площадь вентиляции сравнить.
    Или я ошибаюсь?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У теплицы по Миттлайдеру есть два существенных отличия от теплиц других конструкций:
    1. Форточки всегда расположены по всей длине теплицы. При открытии форточек, раскрывается сплошная полость, по всей длине теплицы. Поэтому воздухообмен осуществляется более эффективно и более равномерно, чем в теплицах с отдельными форточками, расположенными точечно, на расстоянии друг от друга.
    2. Форточки расположены на вертикальной перегородке, что позволяет:
    - более эффективно сопротивляться порывам ветра при раскрытых створках
    - полностью исключить (или существенно минимизировать) попадание воды при внезапном дожде при раскрытых створках
    - использовать менее мощные механизмы открытия-закрытия форточек, т. к. требуется мЕньшее усилие, чем для форточек, расположенных на наклонной плоскости
    - изготовить поворотные форточки, вращающиеся вокруг горизонтальной оси, что, в свою очередь позволяет использовать, минимальные по мощности, механизмы открытия-закрытия.
    Конечно у теплицы по Миттлайдеру есть и недостатки:
    - бОльшее количество используемых материалов, при сопоставимой площади
    - бОлее сложное изготовление каркаса
    Лично мне нравится теплица по Миттлайдеру, и для меня плюсы такой конструкции более существенны, чем минусы. Но есть и другие мнения.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Это от того что он не может стекло так резать, у меня похожая конструкция кровли с выпуском и применяя ПК на стенки эти отверстия прекрасно закрываются обходя каркас кровли. Он не специально это делал, так получилось из-за применяемого материала. Форточки должны быть управляемые, а не тупо дыры на улицу.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я думаю, Вы не правы. При строительстве дома данные продухи закрываются доской. В конструкции теплиц изготавливаемых в Швеции нет боковых форточек, только верхнии. В принципе, если верхнии форточки будут закрыты, движение воздуха через продухи практически остановиться. И смысл делать дополнительные окна? А вот если теплицу использовать зимой - тогда да нужна герметичность.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Жена говорит, для дополнительной экономии, поставить новый бассейн в теплицу (чтобы не делать отдельный павильон). Будет одна большая теплица с бассейном.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, Bayliss Autovent МК-7 есть ли аналоги?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно же есть.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, Bayliss Autovent MK-7 если ли аналоги?
    Подскажите какие? Из похожих нашел Богатырь, с двумя пружинами. Просто у товарища именно бейлиз, он ими доволен.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У вас есть отзыв, которому вы доверяете. Так берите именно этот девайс, зачем искать что-то другое?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А чтобы вы делали, если бы у вас не было этого товарища? Или этот товарищ купил бы другую модель? :)
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ломал бы голову.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Постройте такую конструкцию и посмотрите что будет, это все равно что дома с открытым окном постоянно жить.
    Дерзайте, если сделать перегородку, почему нет, а так удовольствие еще то получится :) Букашки ой как любят воду, вообще за бассейном сложно ухаживать, у меня бассейн с подогревом, ему хватает простого навеса сверху, ставить его в теплицу желания никакого не было и не будет.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У этой "открывашки" плохие характеристики
    Технические характеристики:
    - Сила открывания: 6 кг
    - Максимальная высота открывания: 30,5 см
    Китайские термоприводы дешевле, до 15 кг поднимают и угол 45 градусов.
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Построю, но форточки боковые по всей длине также предусмотрю...:)
    На всякий случай, вдруг швед ошибся, а вы правы.
