1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нью-Йорк на широте 40 гр, самый южный город России - Дербент на 42 гр. (Сочи севернее)
    Если бы у меня был дом в Сочи, наверное бы задумался. А так мой дом на 16 гр севернее, что равно почти 1800 км + до океана с Гольфстримом много тысяч километров.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Многоуважаемый Кивик, скажите как считать теплопотери в теплице?
    В обычном доме - чтобы соблюсти баланс между утеплением стен и крыши, берут утепление крыши раза в два большее чем утепление стен:
    на крыше - 300 мм утеплителя, на стены - 150 мм. А как считается в теплице?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это лапки в гору и ничего не делаем? Топим котёл и греем птиц...
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть калькуляторы теплопотерь. Например https://теплорасчет.рф/?rid=20121203115531qlcxifp Подставьте свои слои и сравните.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да фигнёй не занимаемся, только и всего. Маниловщина всё это. Прежде нужно знать исходные данные:
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    там нет стеклопакетов и поликарбоната разной толщины
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно приблизительно прикинуть пенопласт вместо СПК. и пирог стекло + воздух + стекло вместо стеклопакета.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Теплопотери
    стекло 4 мм - 5,2 Вт с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    сотовый поликарбонат 4 мм - 3,8 Вт с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    сотовый поликарбонат 10 мм - 3,2 Вт с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    сотовый поликарбонат 16 мм - 2 Вт с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    однокамерный стеклопакет 4/12/4 - 2,86 Вт с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    Я правильно определил потери тепла?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не спец по окнам но помня Ваши размеры, наверное нужно считать стекло 6 мм.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Площадь остекления стен - 140 м2
    Площадь остекления кровли - 174 м2
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    То есть если на кровлю ставить 10 мм поликарбонат - на стены нужны ставить однокамерный стеклопакет. 4/12/4
    если на кровлю ставить 16 мм поликарбонат - на стены нужно ставить двухкамерный стеклопакет (4/12/4/12/4) или однокамерный с i-покрытием (4/14/4i).
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Скажите а можно использовать в теплице стекла с i-покрытием?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вряд ли. Есть ещё теплопотери через грунт, через фундамент, теплопотери в грунт с поливной водой, потери связанные с воздухообменом и вентиляцией, инфильтрация, потери от транспирации растений и испарения влаги с поверхности почвы, потери на размораживание грунта (на фазовый переход), радиационные и конвективные теплопотери и теплопотери на нагрев внесённой для полива воды.
    А вы учли только кондуктивные теплопотери через покрытие теплицы.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Но ведь мне надо сравнить как раз два варианта покрытий, я не учитываю теплопотери здания.
    Остальные теплопотери будут неизменны и никак я не буду на них влиять, тогда зачем мне их учитывать?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что сравнивать? И так ясно что 6 мм лучше, чем 4, 8 - лучше чем 6, а 10 - лучше чем 8.
    Вот насчёт 16 мм - я считаю что это уже перебор, будет не лучше, а хуже, т. е. тепло то будет лучше сохраняться, только само количество солнечной энергии, проходящей внутрь, уменьшится настолько, что больше потеряешь, чем приобретёшь.
