1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Тогда и смысл на стены ставить теплее однокамерного стеклопакета нет.
    10 мм сотового поликарбоната теплее обычного стекла на 70%, даже не в два раза.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Mark1979, На рынке есть и намного мощнее автоматы, например Vent-L N001 100кг нагрузка... у вашего друга 6кг. Многое зависит от вашей теплицы и конструкции форточки.
    Вы хотите вентиляцию теплицы делать на уровне 2 метров что-ли, да еще по торцам на длинной и объемной теплице? :) Прекрасное строение в котором все сгорит, потратите на нее 3 млн рублей и по факту результат по урожаю будет - ноль, растениям не понравится. Арбузы требуют для завязывания плодов 18-22 градуса, при 40 градусах у них пыльца стерильной становится и они сбросят плоды. Томаты не будут давать плоды уже при плюс 32-35 градусах. Радует ваш подход, вы не учитываете потребности растений совершенно, главное соседу показать что есть тепличка, а на практике ее использовать будет не возможно.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Заказал 4 Autovent Bayliss MK7 c гидравлическим демпфером для ветренных районов. По одному на форточку. Форточка 4х0,5 метра из профиля 20х10х1,5мм. Поликарбонат полигаль гост 4мм. Вес форточки пока неизвестен. Фиг его знает, будет один проветриватель справляться или нет. Если нет, то дозакажу еще.
    Гулять так гулять :)], все равно эта теплица с такой ценой на метал и поликарбонат стоит как чугунный мост, про окупаемость тут речи нет. Жена сказала нужна теплица, значит будет теплица.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вентиляция будет:
    - форточки 50 см высотою по всей длине конька - высота 6 м
    - продухи по левой длинной стороне между стропилами 20 см высотою 3.2 м
    - продухи по правой длинной стороне между стропилами 20 см высотою 3.2 м,
    - на обоих торцах, вращающиеся окна высотою 2 м, шириною - 1,1 м, по три штуки с каждого торца, на высоте 5 м
    Разве не хватит, плюс затенение по южной стороне буду делать по металлическому троссу, как китайцы над вегетарием
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    сухая строганная лиственница - 7,5 м3 * 23 000 = 172 500 рублей
    поликарбонат 8 мм - 7 литов по 13 000 = 91 000 рублей
    стеклопакеты - 120 м2 по 2000 рублей = 240 000 рублей
    форточки - 22*1500 = 33 000 рублей
    окна крутящиеся - 4 шт. * 3000 = 12 000 рублей
    фундамент УШП = 140*0,1 = 14*4500 = 63 000 рублей
    цоколь - 48*0,5*0,2 = 4,8*4500 = 22 000 рублей
    утеплитель ЭППС - 16,5 м3 *7 800 = 128 700
    сшитый полиэтилен на теплый пол - 50 000
    дополнительный материал - 50 000
    общая сумма - 870 000 рублей
    монтаж - 400 000
    1,3 млн рублей
    никак не 3 млн.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это не сумма
    У вас же не теплица, скорее оранжерея или зимний сад. А для них это не цена.
    Совет: сразу продумайте внутреннее "убранство" - оно ведь не менее важно, чем стены. Возможно, что-то проще сделать ДО установки теплицы. Возможно, воду капитально завести, фонтанчик в зоне чаепития... Вам виднее.
    Рекомендую забетонировать дорожки. Немного под наклоном. И в конце слив. Очень удобно мыть из шланга. И влажность немного поднимает.
    Можно в бетон добавлять краску сухую, которую для тротуарной плитки используют...
    Продумайте все, сделайте проект и уже потом от него не отступайте.
    Удачи
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поверх УШП? :|:
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конечно :aga:
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Форточки оси вращения крепите на середине вертикальной стойки, тогда вес форточки будет до лампочки. И никакие демферы от ветровой нагрузки не нужны будут. У меня на теплицах фрамуги 2х1 метр, оси вращения в середине вертикальной метровой рамы. Примерно в 20 см от центра вращения цепляется штанга гидроцилиндра. Это расстояние зависит от хода штока гц. При полностью выдвинутом штоке форточка должна открыться примерно градусов на 70 от вертикали. Фрамуга должна верхней плоскостью открываться внутрь теплицы, тогда любой ливень не страшен, в теплицу вода не попадет. При такой подвеске форточек, раскачки от ветра не будет.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Mark1979, а в чем проблема посчитать вес? Размер профиля известен, вес находим по табличке... для 20х10х1.5 погонный метр = 605 гр Дальше считаете погонные метры металоконструкций, если это прямоугольник, 9 метров уйдет на форточку, по факту 10 если делать ее разрывами по 2 метра. вес 9 метров 5кг.445гр вес 10 метров 6кг 05гр Плотность ПК известна, если он по гост значит 0.8, а по факту будет чуть ниже, производители и тут экономят, у них в ГОСТе есть допуски и они гонят лист по нижней границе. Итого квадратный метр будет весить 0.8 кг, Площадь вашей форточки 2кв метра. Итого: ПК грубо говоря весит 1.6 кг. Остается только крепеж, торцевые профили и способ крепления форточки, например, если на оси по центру повесить ее усилие на открывание будет минимальным, но с таким автоматом как у вас при варианте с осью нужно будет мудрить :) Ваш автомат для тупого открывания форточки с верхней петлей на определенный угол, для вашего автомата это 30 градусов, угол можно и больше сделать, только придется автомат крепить не снизу форточки, а повыше разместить его базу.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Prosfornik, У вас далеко не все расходы, пенопласт только в эту сумму выйдет, плюс не дешевый бетон, и щебень под основание, плюс насос, плюс арматура, плюс бетон привезти, его уложить, гребенки, трубы, опрессовка, плюс работникам заплатить и там набегает. Электрика, дренаж итд
    И стоит оно того? На форуме только один человек делал УШП под тепличку и результаты по урожаю так себе были! Отрывать теплицу от грунта такое себе решение...в пром теплице это нормально, а в любительской опасно, такая конструкция не прощает ошибок и растения погибнут если за ними недосмотреть. Бюджет того что вы задумали будет не меньше 2 млн, а по факту ближе к 3, потому что переделывать будете, так чтобы нормально работало.
  13. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Как прижимается поликарбонат к каркасу (чтобы не протекало при закрытой форточке и сутками моросящем дожде)? Я вот тоже планирую такую схему открытия-закрытия форточек, т. к. от этого одни плюсы, но вот этот вопрос, который я задал выше, никак пока не решил для себя - есть сомнения в герметичности.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @agriznoff, Самое простое это выпустить лист, сделать ваш любимый нахлест снизу форточки и ничего с нее не затечет :)
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Черт побери, ничего не понял. Почему снизу (снизу чего)? Речь идет о верхней половине форточки, которая по бокам может прижиматься к каркасу, а может и не прижиматься, а вот как сделать, чтобы надежно прижималась (не давала воде просачиваться) я и спрашиваю.
