1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это вы нам рассказали про корневую систему арбузов в условиях Узбекистана, где почва прогревается до 30-35*С?
    И, если арбузам простор нужен, для чего тогда вы садите их в узкие высокие грядки?
    В теплице недостаток солнечной инсоляции, почва на глубину прогревается плохо, не то что на метр, но и на полметра корни вглубь не пойдут, всё что они там могут найти - это фузариоз.
    А что касается длины корней, то почему же вы не сказали в каком объёме располагается 90% корней?
    Этого мало, надо ещё проследить чтобы ручка граблей соответствовала росту.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я не обратил внимание, что планируется выращивание в горшках. А в плане готовки в тандыре ничего сложного, есть крюки и решетки 20200624_204925.jpg
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    :super: Заслюнявил весь стол, за котором сижу.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Остапа несло... :)]
    Продумайте часть крыши сделать непрозрачной - иначе летом будет очень жарко
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, болячек у растений не мало, это одна из них, сажайте сорта арбуза устойчивые к этой болячке, таких не мало сегодня и будут у вас плоды! Решается просто все, подбираем семена по каталогу, у таких будет написано,
    Этот арбуз продают в Леруа, цена 50 руб, семена обработаны, ничего делать с ними не нужно, тупо сажаем и ждем плоды.
    Фузариоз - грибная болячка...споры летают... Грибы во всем виноваты, кстати, дерево для них прекрасный дом, это тоже нужно учитывать. Многие вредители и болячки предпочтут зимовать на деревянном каркасе и в грунте.
    Антрактоз - не менее опасная болячка, которая портит и плоды и листья и всего этого не будет! Арбуз уже защищен потому что гибрид, вы же пытаетесь сажать обычные растения поэтому так.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы не поняли смысла сказанного: арбузам нечего ловить на глубине, если там почва холодная, поэтому корни туда никогда не пойдут, а если пойдут, то там и смерть найдут, если не от фузариоза, так от чего-то другого.
    В альтернативе "много почвы-холод - мало почвы-тепло" арбузы выбирают последнее. Сделайте контейнеры литров на 40 и подкармливайте в период вегетации и корневая система у вас даже в относительно небольшом объёме будет более могучей, чем в неограниченном холодном.
    original.jpg maxresdefault.jpg podviazka-din.jpg смертная-казнь-через-повешение-арбуза-с-сетью-нейлона-в-парнике-101846824.jpg
  7. fgh
    fgh
    fgh
    , @Cofessor, Они за плодоножку подвязывают, китайский метод! Это маленькие плоды, крупные просто отвалятся и расти так не смогут.
    Та же дыня когда переспеет отстегивается от плодоножки и летит на землю. они вообще на них не держатся если передержать чуть, не знаю как китайцы успевают их собирать, наверное зелеными рвут, так чтобы в дороге спели. Поэтому нормальные по весу плоды подвязывают. У @Prosfornik много маленьких детей им не интересен малый плод, каждый захочет свой кусочек, нужно все большое выращивать, теплица должна быть готова к таким вызовам.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Верхнюю часть пк над форточкой делаешь на пару см ниже верхней рамы каркаса, а рама форточки с привернутым пк изнутри доходит вплотную до этого пк. Я весь пк и на теплице и на фрамугах креплю к каркасу обычными белыми саморезами с широкой шляпкой, сверлишь сверлом 2,9 мм отверстие в пк и каркасе, туда закачиваешь пару милилиторв прозрачного герметика так, чтобы он затёк и выше и ниже отверстия и заворачиваешь шуруповертом саморез до касания шляпки с поликарбонатом. Туда вода никак не попадет. А врхние соты на фрамуге то же промазываю прозрачным герметиком, так, чтобы он немного в каждую соту затек, это делаю на всех стыках, где два листа стыкуются внахлест вертикально. Им же промазываю потом и стыковку торцевых листов с боковыми стенками. Нижняя часть фрамуги, на ней сп делаю на пару см ниже низа рамы, и при закрытии фрамуги этот козырек закрывает верхнюю часть листа стены от попадания воды. Естественно, все соты на вертикальной стене заполняю на 1 см прозрачным герметиком.
    Как варить раму и саму фрамугу, конечно проще было бы объяснить с видео, а так описанием, конечно можно, но хотя бы с фотками. К сожалению фотки не сохранились, кмпа нет, а на планшете и телефоне их не всегда можно сохранить, да и с близкого расстояния я фрамуги не фоткал.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Гибриды тоже использую, DSCN3083[1].JPG но, если почва недостаточна прогрета, от болячек всё равно они вряд ли спасут. поэтому сажать в контейнерах пробовать буду - в контейнерах почва летом прогреется намного лучше.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы как обычно из всего выбираете что-то одно, что соответствует вашим взглядам.
    1. Дыни бывают разные, некоторые отваливаются при созревании, другие - нет, отваливающиеся сорта никто так подвязывать не будет.
    2. К вопросу о мелкости плодов - сравните с кирпичами, с мешками - это мелкие?
    3. К вопросу с подвязкой - на последнем фото за плодоножку подвязка? Или там не в мешках выращивание?
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Cofessor, Классно вы арбузы и дыни выращивайте. Я кстати в прошлом году экспериментировал с посадкой картошки в мешках, а ведь так и бахчевые можно!
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо конечно, но эти фото из сети, я так ещё не пробовал. Мне нравятся контейнеры из оцинкованной сетки, которые можно делать любых размеров и у которых, кстати, дна нет. Это снимает беспокойство fgh по поводу того, что бедные корням некуда будет углубляться.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по обсуждению многие не знают что такое УШП, вопрос: куда корни пойдут в этом случае?
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Лучше два раза наступить на взрослые грабли, чем один раз на детские:aga:
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Знают-знают
    Корням на самом деле не так много надо, зависит от кормежки.
    Возможно, они на матах расти будут
