1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Догадываетесь, с чем это связано? На эту область приходится максимум интенсивности солнечной радиации, а она в середине лета настолько велика, что если бы растения поглощали их полностью, то они бы просто сгорели. Поэтому основной пигмент в растениях хлорофилл - зелёный - отражает эту часть спектра.
    Зато другие пигменты (бета-каротин, фикоэритрин, фикоцианин и аллофикоцианин) активно поглощают. Не обязательно все пигменты должны заниматься фотосинтезом, в растениях должны и другие функции выполняться, без которых их жизнедеятельность невозможна, поэтому на одном синем и красном свете растение полноценный цикл жизнедеятельности не проходит.
    Ну это как если бы вас посадить на хлеб и воду: питания достаточно, но здорового организма не будет. Так что на ущербном спектре массу растения вы может и получите, но полезность его весьма сомнительна.
    Сколько лучей прошло через покрытие и размытость - это как бы разные понятия. Если микро поверхность материала неровная, лучи будут проходить, но изменять своё направление в разные стороны, т. е. свет будет рассеиваться, поэтому вы и видите всё размытым.
    Не совсем так. В результате напыления часть инфракрасного излучения солнца не может попасть в теплицу извне, а изнутри не могут покинуть теплицу инфракрасное излучение грунта и радиаторов отопления. Вследствие многократно отличающейся температуры поверхности Солнца и грунта, и их инфракрасные излучения тоже многократно отличаются по длине волны. И если вы говорите что инфракрасная часть спектра солнечных лучей ещё как-то усваивается растениями, просто это ещё недостаточно изучено, то инфракрасное излучение от слабо нагретых предметов действует просто как тепло.
    Величина же поверхности вашей теплицы на количество света, падающего на квадратный метр поверхности, никакого влияния не оказывает, а вот от его площади напрямую зависят теплопотери, поэтому чем теплица выше, тем и теплопотери больше.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы в курсе что в теплицах с алюминиевым каркасом делают терморазрыв?
    Поликарбонатные теплицы имеют высокую популярность только в вашем сознании.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, Что вы под этим понимаете? Конкретно и на примерах.
    В Московском регионе поликарбонатные теплицы в частном секторе у 70 процентов населения,
    20 процентов пленка и 10 процентов стекло.
    Поэтому фитолампы и прожекторы используют красный и синий спектр, остальное по максимуму обрезано, упор делают на определенные частоты, такое вот ущербное питание полного спектра.
    Еще как влияет размер кровли и стенок. Выше были картинки показывающие как каркас влияет на затенение участка.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так вам уже восемь месяцев назад отвечали, правда в другой теме:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что вы хотите от частников? они не ведают что творят.
    С помощью формы и размеров кровли нельзя увеличить освещённость в теплице - она всегда будет меньше, чем освещённость открытого участка.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @NOnono_13, @Cofessor, если профиль такой "теплый" то почему в теплицах стоимость которых больше 2 млн руб такое не хорошее поведение и это они еще пустые, с растениями будет еще хуже. С них прямо льет и летом и зимой.
    И если посмотреть на конструкцию профиля вставки из пластика далеко не везде. Углы голые, и так же зоны между вставками при этом в дорогом варианте аж три стекла ставят.
    Красиво, богато Зеленым показаны голые участки.
    В вариант дешевле, теплица около 700 000 руб, стекло одинарное и профиль "холодный".
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ай молодца! Тока про терморазрыв узнал, и сразу в бой. По одним картинкам тут же всё разоблачил.
    Ну раз вы такой продвинутый, то я пас.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, что и требовалось доказать :) Это больше маркетинговая вещь, которая на практике не работает, фото выше наглядное тому подтверждение.
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Подскажите, пожалуйста, чем закрыть торцы сотового ПК правильно?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ирина07, Правильно - это сначала спец. скотчем, причём для верхнего торца герметичным, а для нижнего - перфорированным, а затем торцовым профилем. Кроме того нижний профиль нуждается в механической фиксации к листу. У нас часто со сходом снега его стаскивает. Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15352302/
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Спасибо! В магазине заверили, что торцевого профиля достаточно. Хмм.
  13. Zadnyaya_lapka
    Zadnyaya_lapka
    Zadnyaya_lapka
    Выбираю между двумя теплицами.
    Сказка и Сказка ТИТАН. Обе 6 на 3.
    В обоих двойные дуги.
    Разница в том, что в Сказке ТИТАН металлический каркас 40×20+ 40×20, высота общая 2,4 под конек и стенка 1,96. Плюс брус даст 10см.
    В обычной Сказке каркас 40×20+ 20×20 и высота меньше 2,1 под конек и стенка 1,61. Также брус добавит 10 см.
    Вот думаю, имеет ли смысл переплатить за высоту теплицы и более толстую вторую дугу? Разница 10 тысяч.
    Подскажите, пожалуйста.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    А спецскотч - это какой? И какой ширины брать?
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я бы вторую выбрала: мне высота нужна, крепость тоже
