1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть физика, и в ней есть такая вещь как Линейное Тепловое Расширение. Почитайте учебник про это, тогда поймёте зачем нужен терморазрыв и почему поликарбонат оч. хреновый материал для теплиц.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Зуб даю что не поймёт.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В
    Почему?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Поликарбонат настолько хреновый материал, что его почти все дачники используют для теплиц уходя от пленки и стекла.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Эта теплица, ее единственный плюс, что красиво смотрится, но делал ее явно человек очень далекий от темы выращивания в теплицах. Там нет боковых фрамуг для проветриваеия. В ней в жару все сгорит. 4 фрамуги на крыше и все проветривание?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня есть с чем сравнивать, я брату 15 лет назад сварил теплицу. Каркас железныый, для тсекол варил Т профиля из двух уголков и в них вклеивали стекла прозрачным герметиком. Теплица 6х9 метров и высотой около 4 метров. По две фрамуги в крыше с каждой стороны, в торцах фрамуги примерно150х150 см и большая дверь. Весной при топке котла со стекол льет конденсат и прилично. Весь фундамент и внутри и с наружа зеленый стоит от водорослей. Себе потом 12 лет назад сварил теплицу из квадратных труб 6х4 метра и высотой болье трех метров, года три назад еще одну сварил. Часть стен прямые см 180, дальше дуги. По низу между фундаментом и пк по периметру поставил отливы. Весь конденсат стекает на отливы и фундамент сухой. А разница в терморасширении решается очень простым и дешевым способом. Засверливаешь отверстие в пк и каркасе сверлом 2,9 мм, в отверстие в соту закачиваешь выше и ниже сверления примерно по 1 см прозрачного герметика и заворачиваешь обычный белый саморез с плоской шляпкой. В жару и холод при разном коэффициенте расширения железа и пк этот саморез гуляет по отверстию, немного примяв пк и никаких течей в отверстии нет. Старая теплица с 2009 года стоит без проблем, и разок менял почву в теплице, просто боковые саморезы на стенках отвернул, поднял пк и подпер его рейками. С высоких гряд выбросил почву на улицу и свежую таким же макаром:aga: засыпал в гряды. У брата, там размеры теплицы приличные и дверь широкая и проходы между высоких гряд см по 70, и там замену почвы легко делать с помощью садовой тачки. Про разицу в теплопроводности сотового пк и стекла можете в справочнике посмотреть.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Подавляющее число из этих теплиц поликарбонатными можно назвать только условно. Вообще 4 мм поликарбонат производится не для теплиц, для теплиц годится начиная с 6-ти. Так производители, пользуясь невежеством покупателей, и тут массово производят лайт - легковесный, там и 4-х то мм не будет, да ещё и слой УФ-защиты утончённый.
    Соответственно и результат - через 2-3 года на такую теплицу жалко смотреть, в ней почти ничего не растёт, сама она серо-чёрно-зелёная, но пользователь аккуратно содержит её до упора - 8, а то и больше лет, как обещали, пока дождь насквозь лить не начинает.
    Если вы отбракуете теплицы с облегчённым ПК, то окажется, что теплиц с настоящим ПК ничтожно мало.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А кто виноват что производитель выпускает такую продукцию? Кто виноват что производитель экономит на всем? Не нужно валить на потребителя, потребитель использует то что у него продается! А когда заводы штампуют брак это проблема завода и контроля качества на местах. Далеко не у всех все черное, скупой платит дважды, а дурак трижды! При желании можно найти хорошую продукцию, только это мало кто делает.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я не знаю для каких целей ее делали, может там рассаду выращивают! Я привел конкретный пример для товарищей, которые верят в "теплый алюминий" :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Полная ерунда. Не покупайте дешевый пк неизвесно какого производителя и будет вам счастье. И дуги не ставьте через метр, а через 50 см, как у меня и на старой теплице дуги из трубы 15х15х1,5 мм стоят с 2009 года и пк 4 мм еще не менял и он вполне прилично выглядит. В 2013 году у нас снега на даче было на равнине 2 метра, теплица представляла из себя огромный сугроб. Зимой я туда не езжу и ни разу снег не счищал. Так, что, как говорится, дело было не в бабине:)].
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я купил Полигаль ГОСТ 4мм за 9400 лист 12м. Думаете будет проблемы? 6мм полигаль сейчас 14250 вроде за лист.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Mark1979, он не может знать будут проблемы или нет, у него пленочная теплица, поэтому такая реакция на поликарбонат :)
    @Cofessor только собирается попробовать что это, но его пугают плохие отзывы людей которые купили ПК по самой низкой цене на рынке.
    Для использования с мая по конец октября 4мм листа в Москве хватает за глаза.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не все же любят наступать на грабли, как вы. Вы уже много лет кроете свою теплицу какой-то устаревшей плёнкой, которая года не выдерживает и не делаете никаких выводов. Поэтому вас и пугает плёнка.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это как? Если теплица покрыта ПК - "условно" - то чем же она реально покрыта?
    4 мм ПК производится, а уж куда его использовать - другое дело. Да, моя теплица покрыта 6мм.
    А вот это проблема не толщины ПК, а его плохого качества. Ну и плюс качество монтажа.
    В одном вы правы - из дерьма конфетку не сделаешь.
