1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что полная ерунда? Что есть лайт? Что есть ПК с плохой УФ-защитой? Что есть ПК тоньше 4 мм?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это хорошая теплица. И боковые фрамуги ей нужны, как "зайцу стоп-сигнал". И ничего в ней не сгорит.
    Вы просто, плохо зная географию и климатические условия многих регионов, всё меряете климатом своей московской губернии. А есть навалом территорий, где даже из имеющихся 4-х фрамуг, 2-е фрамуги лишние. И сделана она человеком, который, возможно лучше вас разбирается в теплицах. Просто эта теплица изготовлена для климата, где очень мало солнца.
    Папуас, увидев меховой жилет, тоже может сказать: "это очень хреновая майка".:)]:)]:)]
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да у каждого производителя есть более полновесный и менее полновесный ПК. Но наш потребитель обычно предпочитает более дешёвый. В результате имеем то что имеем - почти все дачники покупают ПК-теплицы, но они свой срок не ходят.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы привязались к ПК 4 мм. Другого нет?
    Да и 4-ка есть такая, что по плотности и цене превосходит 6-ку. Тогда 6 мм - тоже Г...?
  5. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Долго ждал теплицу, взял отгулы на конец месяца, но пришел ответ, что теплицу привезти не сможем! теперь опять в активном поиске...
    и опять вопрос-просьба. расскажите о своих теплицах + - - производителей, какие у вас стоят. чем больше сижу в инете, тем больше убеждаюсь что качественного товара нет. сплошной обман, экономия и надувательство...
    хочется найти дядю Васю, дать ему денег и пусть сварит отличную теплицу...
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Самый лучший вариант.
    Сначала нужно определиться с каркасом, нарисовать его, рассчитать, и потом в отпуске контролировать дядю Васю. Потому как сварит он то, что вы ему нарисуете, и никаких "да мы завсегда так делаем...". А уж качество сварки... ищите по рекомендациям знакомых.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Господа и товарищи, подскажите по конструкциям теплиц с шагом дуг 1 м и профилем 40*20 и формой типа капля.
    производитель говорит что при профиле 40*20 шага в 1м достаточно. но верится с трудом.
    может кто то уже прожил с такой теплицей лет несколько и зимы были многоснежными (нагрузка до 200 кг на м²)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:200кг на м2 это уже для экстремалов:) и.jpg 40Х40 делал через метр с усилением бруском5Х5 (удобно крепить листы покрытия), больше 25см старался не накапливать сверху :|:при таком уклоне изнутри торкнешь и все сьехало, со снегом напряженность на каркасе ощущается "всеми фибрами"-звенит, лучше вовремя почистит или страховку (арочной) стойки по центру
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня такая с 2013 стоит, никаких проблем абсолютно. Никаких дополнительных подпорок, упоров никогда не ставил. При этом совсем не капля, а обычная, полукруглая, "Царский домик" называется. Но было ли в Мос. области 200 кг на метр? Не знаю.
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    200 кг это наверно с учетом и снега и ветра
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Готовилась к замене поликарбоната☺️, читала, как концы заделать, чтобы вода не попала. А выписала подороже, по совету спецов на этом форуме, так у него запаяны бока и заделан низ. Ура!
    F182CD6C-7749-4F28-A0CE-FDC1DBBE5652.jpeg 59F9304F-3CCF-4B9E-895B-B595890BE93C.jpeg
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у нас еще пленку не сдирают:aga:жарко с ободраной
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Ледитет, бока у всех запаяны, а низ это транспортировачная пленка, которую нужно удалять :) Странно вы читали и готовились, при монтаже листа не забудьте удалить пленки с двух сторон листа, одна с рисунком, вторая с обратной стороны.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    На фото теплица. Ободрано то, что надо C284F3D8-0C23-4A36-8B95-5BDD878B2764.jpeg
    А чего странного? Ум женщины строит тонкости не сразу запоминает. Иногда людям необходимо повредничать. :aga::aga:
    А разве не одинаково? Как эта пленка может уменьшить температуру? Затеняет? Но и освещенность снижает. Тогда мне и менять не надо было. У меня чернота все затенила :flag:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Ледитет, Не видно на фото что вы сделали снизу, по правилам у вас перфолента должна стоять с двух сторон.
