1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поддержу @Wiktar, и @NOnono_13
    Поликарбонат не разрывается замерзшей в сотах водой.
    Заклейка сот к замораживанию-размораживанию воды не имеет отношения.
    Встану на защиту @Cofessor,
    К воде, пыли, насекомым, выведению разными путями оказавшейся влаги в сотах, имеет.
    Один итальянский и один швейцарский заводы не только имеют такую возможность, но и регулярно выпускают такую продукцию, листы с запаянными торцами.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Во-во...:hndshk: Я ведь где -то читал про это. Только не помню где. Возможно даже в "Капитале":)]
    П. С. @Cofessor, А ты не помнишь: в "Капитале", али нет? :aga:
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В чём их поддерживать? По этому вопросу с ними никто не спорил. Я говорил не о влаге, а о воздухе, который неизбежно будет раздувать и сдавливать поры герметично заклеенных сот при смене температур.
    Напомню, что герметизировать соты предложил Супервинтикс, кто виноват что они только последнее сообщение читают?
    А герметизация сот невозможна в принципе. Допустим, вы загерметизировали лист по краям, но пользователь всё равно разрежет его по своим размерам.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и пусть раздуваются и сдавливаются. В чём проблема? :|:
    Не смеши народ: существует множество конструкций, где используют неразрезаный заводской лист целиком. Кстати, об этом тоже есть в "Капитале".:)]:)]:)]
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То что даже металлическая проволока ломается когда её гнут, а тут циклы нагрева-охлаждения повторяются каждые сутки. За десять лет соты должны выдержать 365*10=3650 циклов раздутия-сжатия.
    Например.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А при чём тут металлическая проволока? А давай посмотрим сколько циклов сгибания выдержит, скажем рыболовная леска? :)]:)]:)] Не подгоняй условия задачи под нужный тебе ответ. Мы эти зихера прекрасно знаем.
    Например такое: 25.jpg или такое: Виадук.jpg
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    СПК имеет жёсткость, как и проволока, леска - эластичная как плёнка. Но это действительно всё лясы - откуда такая уверенность что от постоянных раздуваний и сжатий СПК ничего не будет? Даже шарик, когда его надувают, лопается, а тут сота - прямоугольный короб по сути, при надувании он меняет форму, самое уязвимое место - углы и перегородки. Вопрос только - когда начнёт ломаться, по версии капиталиста - никогда.
    Ну и ладно, как вы мне собираетесь доказать что не сломается никогда? - А никак, испытания вы не проводили, Ваша уверенность - это просто ваш гик, так что оставим.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так же, как и ты собираешься мне доказать, что когда - то сломается. -А никак. :)]:)]:)]
    П. С. Читай "Капитал" неспеша и вдумчиво. :aga:
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Главное - что опровергнуть нельзя. Секёшь разницу? - Нельзя исключить вероятность преждевременного выхода из строя СПК при герметизации сот, а если эту опасность исключить нельзя, то герметизировать будут только упёртые дураки.
    Именно поэтому ни один производитель не советует герметизировать соты.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Смешной парняга.
    Нельзя исключить и вероятность преждевременного выхода из строя СПК БЕЗ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СОТ. :)]:aga::|:
    П. С. Не забывай про "Капитал".
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Производитель советует такие варианты, чтобы продавать свои комплектующие (разные скотчи, перфорации и т. д.). Читай "Капитал". Там этим вопросам уделены целые разделы. :)]:)]:)]
    П. С. Будешь читать "Капитал", станешь лучше разбираться в матчасти. :aga:
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну если вы идиот, то не исключите и такой возможности, хотя любому нормальному понятно что при равном давлении снаружи и изнутри соты силовое давление отсутствует напрочь.
    Ага, типа во всех фирмах работают примитивы и хапуги, но ты их разоблачил. Вообще-то это антиреклама, очернение.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И где там видно что они делали теплицы под фиксированный размер листов, выпускаемых заводом? Господин капиталист, если производитель будет настаивать чтобы строители проектировали теплицы под размеры его листов, они послали бы его туда, куда давно бы следовало послать вас. Ох, как же вы надоели своей "железной логикой", ладно оставляю за вами поле боя, съязвите уж напоследок как сумеете.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Страшно смотреть на теплицу, листы уже совсем не прозрачные и все из-за своей лени.
    На моей теплице 5 лет ПК, все соты заделал согласно инструкции производителя, причем не использовал дорогие комплектующие, ту же перфоленту сделал используя ленту для подвязки растений, она из спанбонда, все прекрасно работает, ПК и сегодня как новый, соты чистые, хотя вода бывает присутствует в сотах и попадает туда во время затяжных дождей через крепеж листа, который выполнен специальными шайбами, вода потом испаряется, при горизонтальном креплении вода будет стоять в сотах и чуда не случится, уходить ей некуда, лист будет рвать и ломать. Так что при желании можно сделать хорошо и правильно, а можно тяп-ляп, у тех кто делает как попало лист долго не живет, фото @Wiktar, это наглядно показывают.
    Плюс рынок сейчас завален облегченным листом, который сам по себе только на пару лет эксплуатации, производитель сознательно экономит материал из которого делает лист, экономит на его защите, а потребитель покупает только вид ПК и как итог теплицей невозможно пользоваться уже через пару лет. Тут уже каждый решает сам кого он хочет кормить! Производителям выгодна ситуация, когда лист быстро испортится, пойдете в очередной раз за новым.
    Так что правильно делать нужно согласно инструкции и все будет нормально, два наглядных примера из практики лучше 1000 слов и будут не только томаты расти, но и такая экзотика для Москвы как дыни и арбузы, причем на своих корнях растения, так как это задумано в природе. На общем фото видно какая хорошая ботва у них и ПК это не мешает быть прозрачным.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пока вы ещё в адеквате (модератор не забанил вас за оскорбления), подкину вам интересные фото на злободневную тему.
    Листы с заводской запайкой
    Оборудование для запайки торцов. Сменный инструмент позволяет запаивать любую конфигурацию листа.
